Astabweiser Drahtstärke?
Agent Smurf
ex AndreasHannover
...und hat diesen Thread vor 5124 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.04.2012 09:18:53    Titel:
Wenn dann Klöppeln
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
BeitragVerfasst am: 20.04.2012 10:04:34    Titel:
ich habe 5mm Kunststoff Tampen verwendet. Geht genau so tut aber nicht so weh.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 20.04.2012 10:25:49    Titel:
Wo bekommt man sowas?
ZU Verkaufen
BeitragVerfasst am: 20.04.2012 10:42:55    Titel:
im Surf- oder Bootsladen
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 20.04.2012 10:57:34    Titel:
Danke schau ich mir mal an
ZU Verkaufen
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.04.2012 21:20:41    Titel:
aber jetzt ganz im Ernst: du weisst dass die dinger im Straßenverkehr nicht zugelassen sind?
Erst ab einer mind. Höhe von 200cm Vertrau mir Ja
Aha und welche Vorschrift regelt das?
autoteam-essen.de
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 20.04.2012 21:44:43    Titel:
Vorschrift? Keine Ahnung!
Aber Denk mal nach. Wenn dir nen Fahrradfahrer über die Motorhaube hüpft, gibt es nen sauberen Schnitt
am Hals.
Wenn dir das dann auch noch in Münster passiert und du rasierst dort einen Fahradfahrer..........
Die haben dort noch Standgerichte.....direkt an der nächsten Kreuzung. Dann baumelst du direkt
am nächsten Laternenpfosten.
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.04.2012 21:50:46    Titel:
Ja und wenn ich mein Canoe mit so einer Leine festgebunden habe
kann das gleiche passieren.
Ich will jetzt wissen wo das steht.
autoteam-essen.de
Overflow
BeitragVerfasst am: 20.04.2012 22:16:38    Titel:
Wozu Astabweiser? Einfach schnell genug durchs Unterholz fahren, dann weichen die Äste schon aus.
Wenn Du willst, dass Deine Reifen nicht dreckig werden, dann kannst mit Reifensäcken drüber fahren.
In München gibts einen Granny der so bei Regen fährt.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 20.04.2012 22:56:58    Titel:
Halbzollrohre.
Die sind dann auch wieder im Verkehr zugelassen.
Als Material würd ich dann zu Edelstahl tendieren.
Kini
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 09:51:36    Titel:
Alles Spielkram fuer Weicheier. Nee, oder?
So wird das richtig gemacht... also wenn der Ast mal dicker wird. Heisst dann Baum, glaube ich. Heiligenschein
Das haelt dann auch wirklich mal was aus. YES
Der hat uebrigens hinten auch noch eine Doppelseilwinde drauf bei der das eine Seil seitlich rechts am Fahrerhaus vorbei nach vorne gefuehrt werden kann.
Aber im Ernst. Ich wuerde einfach, wie forcierer schon schrieb, ein duennes geflochtenes Band nehmen.
Bei Bauhaus habe ich mal eine Selbstbedienungstheke von Seilflechter gesehen, wo Du alles an Schnueren und Seilen fuer den Boots- und Hobbybereich bekommen kannst. Bootszubehoerhaendler haben so etwas auch immer da.
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 10:09:12    Titel:
Ich hab alte Bänder von der Bandsäge genommen .
Hält dir fast alles von der Haube fern bzw teilt es in Akzeptable Stücke.
Besonders die Radfahrer Smile
https://www.4x4kiefer.de
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 11:13:50    Titel:
Mit oder ohne aktiven Antrieb?
http://www.landy-treff.de/
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 20:05:09    Titel:
Wie ich bereuts Schrieb
[/quote]
ich weiß das die nicht zugelassen sind, werden auch so angebracht das die schnell abzunehmen sind.
[/quote]
von daher brauche ich mir um Zugelassen oder nicht keine Gedanken machen.
Werde erstmal ein Stück Kunststoffseil nehmen.
@Overflow
Schnell genug schützt aber nicht vor Glasbruch und vor Schmutzigen reifen habe ich sicher keine Angst.
ZU Verkaufen
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.04.2012 15:43:16    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
Ich dachte dafür wären die Käfige am Turm der Lambertikirche Unsicher
Gruß Rainer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100503094 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
