Steinbauer Tuning Box für ZD30 Motor
...und hat diesen Thread vor 5101 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 19:00:02    Titel: Steinbauer Tuning Box für ZD30 Motor
Ich spiele mit dem Gedanken, mir die Steinbauer-Box zu kaufen.
Da ich mir eine Gebrauchte kaufen möchte, stellt sich mir die Frage, ob ich beide Box-Versionen für den 116kW Motor nehmen kann oder eben nicht.
Der Motor in meinem Patrol hat 116 kW 323 Nm, aber es gibt ja auch noch den Motor mit 116 kW 354 Nm, wenn ich mich nicht irre und dementsprechend werden bei Steinbauer auch 2 verschiedene Boxen angeboten. Unsicher
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 20:50:19    Titel:
die haben beide die selbe Box, ist ja kein DI
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 22:33:17    Titel:
Aber die eine ist für die A/T Version (343NM Serie).
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 22:49:13    Titel:
is doch egal, sind trotzdem gleich
BeitragVerfasst am: 21.04.2012 23:40:57    Titel:
YES Das hört sich gut an!
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 01:34:29    Titel:
Richtig, für den 3.0Di gibt´s nur eine einzige Box. Egal ob Patrol Bj. 2000 oder 2006. Selbst der Terrano mit dem 3.0Di hat die gleiche Box.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 02:27:13    Titel:
das stimmt nicht ganz
es gibt schon 3 verschiedene Boxen
3.0
3.0Di
3.0DiCR
egal ob Schalter oder Automatik, mehr oder weniger Nm, die Artikelnummer ist gleich
nur die DI haben andere und die DiCR sowieso
die Box muß also zum Baujahr passen, Di kamen ab Ende 2004, das war die letzte Motorversion mit normaler Pumpe, und Ende 2008 kamen die ersten CR Motoren
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 09:30:49    Titel:
Ok, danke. Dann passt sie auf jeden Fall.
Ich habe gerade auch noch mal auf der Steinbauer Homepage nachgesehen, es sind definitiv die gleichen Artikelnummern der Box. Heiligenschein
Habt ihr die Box eigentlich selber eingebaut oder empfiehlt es sich, zum Boschdienst oder einem anderen Spezi zu gehen? Unsicher
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 13:53:18    Titel:
kannst selber machen, Stecker abziehen, Kabel der Box dazwischen, fertig
die neueren Versionen brauchen dann noch ein Draht ans Gaspedal, aber das hat die Box für dein BJ glaub ich noch nicht
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 14:40:28    Titel:
Im Angebotstext steht:
"Wird an Batterie angeschlossen und einfach eine Zuleitung an das Einspritzpumpenkabel angelötet. Ist in 20 min. eingebaut, und lässt sich mit einem Schalter (auf Masse) einfach ein.- und ausschalten.
Der Chip ist per Steckverbindung mit beiliegendem Kabelsatz verbunden, und lässt sich in wenigen Sekunden abstecken und entfernen. "
Das mit der Steckverbindung sollte also schon mal kein Problem sein. Heiligenschein
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 20:44:03    Titel:
Möchte mir auch die Steinbauer Box zulegen...
Auf der Homepage stehen aber verschiedene Werte und Artikel Nummern für den 160PS Unsicher
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 23:10:29    Titel:
habs doch schon erklärt
Di
DiCR
Algarv
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 23:18:36    Titel: Re: Steinbauer Tuning Box für ZD30 Motor
Big-M hat folgendes geschrieben:
Wo bekommt man die Box denn gebraucht?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 23:23:33    Titel:
dort wo man alles Gebrauchte findet
Algarv
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 23:37:49    Titel:
Danke, da muss man wohl etwas Geduld mitbringen. Von den Boxen für den ZD30 dürfte es nicht so viele geben.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
321897 Angriffe abgewehrt
