Einbau eines 300 TDi Motors in den 200 TDi Defender 110
So das der 300TDi so weit hinten bleibt wie der 200TDi original
huebi
...und hat diesen Thread vor 5112 Tagen gestartet!
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 26.04.2012 22:11:46    Titel: Einbau eines 300 TDi Motors in den 200 TDi Defender 110
Moin zusammen.
Laesst sich der 300 TDi ohne Aenderungen an den Motoraufnahmen des Rahmens in einen 110er Defender mit 200 TDi Motor einbauen?
Ich moechte den 300 TDi Motor gerne so weit hinten wie beim 200 TDi eingebaut haben.
Dazu muesste dann aber auch die Getriebeglocke vom LT77 Getriebe des 200 TDi an den Motor passen.
Hat jemand so etwas schon mal erfolgreich umgebaut?
BeitragVerfasst am: 26.04.2012 22:13:05    Titel:
Jepp. Ich erinnere mich, dass es diesen Umbau hier schon gut dokumentiert gibt. Leider schon ne Weile her und ich weiss aus dem Stehgreif nicht, wer es war. Unsicher
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 26.04.2012 22:13:12    Titel:
Guck ma auf Rainer 4x4´s Seite, der hats 1a Dokumentiert.........
huebi
BeitragVerfasst am: 26.04.2012 22:22:04    Titel:
Super! Vielen Dank fuer die Antworten! Dann werde ich bei Rainer4x4 stoebern gehen.
Fuer eine etwas bessere Gewichtsverteilung beim 110er Defender sieht es dann ja echt gut aus. YES
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 26.04.2012 23:32:16    Titel:
meines wissens passt der 300ter ans getriebe..............
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
landybehr
BeitragVerfasst am: 27.04.2012 19:34:40    Titel:
glaub´ auch. Die 4Zylinder von-vor-TD5-Ära hatten m.W denselben Lochkreis. Kann sein, daß man einen Stehbolzen oder Dowel entfernen muss. Jedenfalls kein echtes Hindernis.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 30.04.2012 12:30:39    Titel:
Mit ein wenig Vorbereitung passt das!
Schaust Du:
http://www.rainer4x4.de/tdi300-lt77.htm
http://www.rainer4x4.de/tdi300-lr90.htm
http://www.rainer4x4.de/motorhalter.htm
http://www.rainer4x4.de/kuehler.htm
und noch die Schraube:
http://www.rainer4x4.de/tdi300-lr90.htm#bild20
Gruß Rainer
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
