An die Metaller! Ersatz für Bohr- u. Schneidöl
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
...und hat diesen Thread vor 5113 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 09:51:28    Titel: An die Metaller! Ersatz für Bohr- u. Schneidöl
Was kann man als Ersatz für Bohr u. Schneidöl verwenden?
(Brauch ab nächste Woche ne Lösung, weil die Materialbestellung vom Architekten hinten und vorne nicht ausreicht. Bevor teuere Bohrer hops gehen, greift man zur eigenen Lösung!)
Ich hätte im Programm:
Hydrauliköle
Motorenöle
Pflanzenöl
Getriebeöle
Schalöl
Altöl
Was eignet sich am besten?
Dünn oder mehr dickflüssiger?
Kann man das Schneidwerkzeug durch falsches Öl sogar schädigen, also stumpf machen?
Danke!
Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 10:19:21    Titel:
Petroleum
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 11:10:50    Titel:
Jedes technische Öl und gerne im Gemisch 1:2 mit Wasser als Emulsion.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 11:23:59    Titel:
Flashi hat recht.
Bohr- und Schneidöl ist eine Mischung aus Wasser und Öl.
Die Ölsorte ist ziemlich wurscht, Hauptsache es schmiert.
Nur der Wasseranteil ist deutlich höher, aber das kannst mit Sicherheit googeln.
Kini
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 11:26:55    Titel:
Durch seine sehr hohe spezifische Wärmekapazität und seinen niedrigen Siedepunkt, ist das Wasser der perfekte Kühlzusatz. Das ideale Verhältnis zum Öl kenne ich grade gar nicht. Wir mischen immer nach gusto. Aber wäre mal interessant zu wissen.
Kini
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 11:30:34    Titel:
Gerade gefunden:
Bohröl
Mischungsverhältnis etwa 10 Teile Wasseer, 1 Teil Öl.
evtl kann Seife als Bindemittel helfen.
Kini
Rog
2. kleiner Koreaner
3. grosser Japaner
4. alle mit 4x4
5. haben will: F-150 Raptor
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 14:04:45    Titel:
Für allgemeine Zerspanung reicht auch 5%.
Für hochlegierte Metalle greift man gerne auch zu höherem Anteil, bis 10%.
Für Schleifen 2-3%.
Und für Gewindeschneiden o.ä. das Zeugs unverdünnt verwenden.
So hatten wir das gehandhabt. Name des KSS fällt mir allerdings grad nicht mehr ein...
(M. Bieler)
granyi6
BeitragVerfasst am: 28.04.2012 15:12:24    Titel:
alles klaro, schönen dank!
dann misch ich mit wasser ein hydrauliköl, das ist das günstigste.
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 23:34:21    Titel:
Nachdem der Tank an meiner Fräse leer war hab ich mich an diesen Thread hier erinnert... ATF hatte ich da, also voll Elan erstmal reingekippt. Hmm komisch, da emulgiert ja garnichts. Das ATF schwimmt einfach auf dem Wasser und mischt sich überhaupt nicht...
Also hab ich mal Motorenöl genommen, der Effekt war genau derselbe. Jetzt hab ich ne schöne Ölmischung auf dem KSS schwimmen, und hab mal garkeine Lust das sauberzumachen... Nee, oder?
Scheint also doch nicht so leicht zu gehen, oder hab ich was falsch gemacht? Unsicher
www.fzt-gepraegs.de
Panther
1. Enduro
BeitragVerfasst am: 09.10.2012 01:31:28    Titel:
Kini
Vielleicht hilft dir die Seifenidee.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 09.10.2012 07:36:52    Titel:
Ich habe vor Jahren sowas an einer Stein-Säge gemacht.
Natürlich muss ein Emulgator dazu, sonst löst sich das Öl nicht im Wasser (http://de.wikipedia.org/wiki/Emulgator)
Da geht auch Seife, Waschmittel, Spülmittel etc.
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 09.10.2012 08:00:37    Titel:
Danke für den Tipp, werde ich heute Abend gleich mal versuchen... Vertrau mir
www.fzt-gepraegs.de
quadman
BeitragVerfasst am: 09.10.2012 09:06:51    Titel:
Moin.
Das ist ja das Geheimnis einer Emulsion... Die Mischbarkeit. Das ist bei handelsüblichen KSS gegeben.
Man sollte auch tunlichst die Herstellervorschriften beachten, mit was man seine Maschine befüllt.
Um die Standzeit der Bohrer zu erhöhen tut es auch ein Tropfen Motoröl, Getriebeöl od. auch WD40.
Spanende Grüße, Stefan
100503026 Angriffe abgewehrt
