Farbcodes gesucht
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5129 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 22:31:42    Titel: Farbcodes gesucht
Ich muss ein paar Stellen nachlackieren.
Das wollte ich zunächst mal mit der Sprühdose versuchen, um es dann nachher mit 99%iger Wahrscheinlichkeit zum Smartrepair zu geben. Aber versuchen will ich es mal.
Kann mir jmd. die Farbcodes von dem Wagen sagen oder wo die stehen?
Im Motorraum ist ja diese Plakette, aber aus den Kürzeln kann ich keinen Code ableiten
2L6C
KYLY60
JFTQ91
Das untere kommt auf dem Bild silbern rüber, ist aber ein leicht goldener Ton.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 02.05.2012 23:24:01    Titel:
Auf dem Typschild im Motorraum steht unten rechts dann "Color Trim" und ein Code dahinter wie z.B. 013G oder so.
Damit kann ein Lackierer oder Farblieferant dann den Grundfarbton ermitteln. Um ein vorfahren bei denen kommst Du
aber trotzdem nicht rum, weil Deine Farbe sich mit den Jahren verändert hat und vermutlich etwas nachgedunkelt hat.
Ein seriöser Farblieferant wird also den Farbcode nur als Basis nehmen und ihn peu a peu abändern, bis er der
tatsächlichen Farbe am Auto entspricht. Da wird dann eben mal der Tankdeckel dagelassen als Farbprobe, damit Du
nicht 10 Mal da auflaufen mußt.
So kenne ich das.
P.S.: Sieht schön aus, das Teil!
Starrachse, was sonst!
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 04.05.2012 23:24:08    Titel: Re: Farbcodes gesucht
TH1 Dark Blue
KJ1 Yellowish Silver
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 05.05.2012 18:34:50    Titel:
Ha, auf einen ist hier immer Verlass!
Dank Dir!
kaum zu glauben, das gibts sogar bei IBäh!
sammy joe
1. Nissan Patrol GR Y60 2,8 TD
BeitragVerfasst am: 06.05.2012 11:17:55    Titel:
mit dem Sprühdosen Versuch wäre ich ein wenig vorsichtig, von den beiden Tönen gibt es jeweils 4 Nuancen (laut Nexa Mischbank)
Da bei der Sprühdose auch noch eine Klarlack Versiegelung nötig ist, würde ich mir an deiner Stelle jeweils einen 1/4 Bassislack in der richtigen Nuance beim nächsten MIPA Händler ausmischen lassen und dann die gewünschten Stellen mit einer Minispritzpistole bearbeiten. (für einen 4x Gebrauch im Jahr reicht schon eine für 19,- aus dem ebay habe da selbst welche von)
Von einer Klarlack Versiegelung mittels Spraydose rate ich dir ab, dieses ist alles Pfusch den Klarlack kannst du nach 10J noch mit Waschverdünung weg wischen. Nimm einen 2K Klarlack mit kurzen Härter und diesen mit der im Vorfeld erwähnten Minispritzpistole aufgetragen. Dann kannst du nach der Trocknug die Übergänge schön mit 3000er Nass Scheifpapier ein wenig anschleifen und das ganze beipolieren.
Das bekommst du so auch selbst ohne Smart Repair Profi hin. (wichtig ist nur lass dir Zeit und Ruhe dabei)
Ps. Ein guter Bekannter von mir ist Bäcker und der hat es an seinem neuen Note auch hin bekommen, hat auch nur ein wenig Sprtizpistolen Erfahrung von seinen Hochzeitstorten her...
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 06.05.2012 21:49:09    Titel:
Zu spät, habs schon bestellt. Ich schau einfach mal, wie es aussieht und werde dann auf Deinen Ratschlag zurückgreifen.
Am X-trail habe ich was nachlackiert, was wirklich gut geworden ist, allerdings kein Metallic-Lack
100516172420 Angriffe abgewehrt
