Stecker für Elektro-Gabelstapler gesucht
redlandroverkiller
...und hat diesen Thread vor 5107 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi L300 4wd
2. Suzuki Samurai
3. Opel Astra Cabrio
4. Suzuki DRZ400S
5. Kubota B4200
6. Vespa PX 200 Gespann
7. Vespa Pk 80 Trial
BeitragVerfasst am: 07.05.2012 21:07:02    Titel: Stecker für Elektro-Gabelstapler gesucht
Hallo zusammen
Ich such die Stecker mit denen man die Elektrostapler oder Ameisen ans Ladegerät anschließt.
Unter welchen Suchbegriff findet man die Dinger oder vielleicht weiß ja einer wo man sowas bekommt.
Gruß Andreas
Alle sagten das geht nicht, bis einer kam der das nicht wußte und es einfach machte.
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 07.05.2012 21:13:18    Titel:
http://www.ebay.de/sch/?_nkw=stecker%20gabelstapler&clk_rvr_id=340179602242
hihi .... ganz einfach oder ?
BeitragVerfasst am: 07.05.2012 21:51:51    Titel:
Wenn Du ein passendes Modell gefunden hast, gib mal Laut - die Preise bei Ebay sind mehr als apothekenmäßig Nee, oder?
redlandroverkiller
2. Suzuki Samurai
4. Suzuki DRZ400S
5. Kubota B4200
BeitragVerfasst am: 07.05.2012 22:18:40    Titel:
Das war wirklich zu einfach, aber die Preise schockieren mich.
Ich brauch ne Steckverbindung für nen Kompressor weil ich beim L300 auf der Batterie sitze und keine Lust hab alles aufzuschrauben um den Kompressor direkt an die Batterie zu klemmen.
Eine normale Zigarettensteckdose wird zu wenig Strom übertragen, gibt es was anderes einigermaßen preisgünstiges, irgendjemand eine Idee?
Gruß Andreas
mipi
BeitragVerfasst am: 07.05.2012 22:19:56    Titel:
Nato Stecker? Oder ist das zu übertrieben?
und einen 2015er Mazda3
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 07.05.2012 22:25:35    Titel:
Frag doch hier mal nach den Brad Harrison/Anderson-Steckern.
http://www.badenbatterie.de/commerce/index.php?cat=c6_Ladegarnituren.html
Gruß ........................
Henning
redlandroverkiller
2. Suzuki Samurai
4. Suzuki DRZ400S
5. Kubota B4200
BeitragVerfasst am: 07.05.2012 22:33:18    Titel:
@ Sir Landy: Danke für das Angebot, ich denke der Kleinste mit 80 A würde reichen. 2 Stecker und 2 Dosen bräuchte ich, wobei ein Kollege auch welche nehmen würde.
Eine Dose fest im Fahrzeug montiert, eine Dose an den Kabeln mit den Batterieklemmen, ein Stecker an den Kabeln zum Kompressor und einen Stecker als Ersatz.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 07.05.2012 22:35:32    Titel:
Die gibts auch hier...
Das ist die große Version für 50mm², total overdosed...
Ich hab die kleine Version davon an meinem Schneeschild und Salzstreuer, deren Stromaufnahme dürfte die Deines Kompressors bei weitem überschreiten.
Die "kleine" ist für 6-10mm² geeignet und kostet ~6€.
80A für einen Kompressor? Obskur Obskur Obskur
redlandroverkiller
2. Suzuki Samurai
4. Suzuki DRZ400S
5. Kubota B4200
BeitragVerfasst am: 07.05.2012 22:48:00    Titel:
@mipi: Natostecker wär übertrieben, obwohl dann wär Überbrücken kein Problem mehr. Aber der Kompressor sähe wohl im Vergleich zum Stecker etwas mickrig aus.
@ Henning: Die Brad Harrison/ Anderson Stecker sehen schon ganz gut aus. Die sind nicht so klobig. Da muß ich mal sehen wie die Dosen dazu aussehen und Maße wären interessant.
Gruß Andreas
redlandroverkiller
2. Suzuki Samurai
4. Suzuki DRZ400S
5. Kubota B4200
BeitragVerfasst am: 07.05.2012 22:54:13    Titel:
@ Sir Landy: Klar die kleine Version reicht. Gibt es dazu auch Dosen und wie sehen die aus.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 07.05.2012 22:55:20    Titel:
Nein, Stecker = Dose.
Wenn Du verrätst, über welchen Strom wir reden, poste ich gern mal ein paar passende Stecker-Dose-Kombis.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 07.05.2012 22:57:35    Titel:
Von welchen Dosen redet Ihr da dauernd?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
redlandroverkiller
2. Suzuki Samurai
4. Suzuki DRZ400S
5. Kubota B4200
BeitragVerfasst am: 07.05.2012 23:01:53    Titel:
Kompressor ist ein T-Max 160, Maximale Stromaufnahme 45A.
Mach dir jetzt aber keinen Streß mehr ich geh jetzt Müüüüdeeee...Guads Nächtle machen
Gruß Andreas
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 08.05.2012 05:59:05    Titel:
http://nakatanenga-tours.de/shop/article_QC-S/Elektrostecker-als-Schnellverbinder.html?shop_param=cid%3D1%26aid%3DQC-S%26
http://nakatanenga-tours.de/shop/article_NA122680/Warn-Elektrostecker-175A.html?shop_param=cid%3D1%26aid%3DNA122680%26
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.05.2012 09:04:56    Titel:
Ich hab Bananenstecker und die zugehörigen Buchsen verwendet für den kleinen Paddock Kompressor (max 30A).
http://www.conrad.de/ce/de/product/730114/
Ist zwar auf dem Papier unterdimensioniert, aber bei mir hats bis jetzt funktioniert.
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
