Patrol Zusatztank
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
2. Y60 TD42 Turbo noch nicht aufgebaut , MZ-Baghira Umbau
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 14:13:11    Titel:
Also um dir mal nochmal einen Tip zu geben , ob du darauf Wert legst oder nicht ist deine Sache ,
beim Y60 bei einer BL von 40mm ist platz da für einen einfacheren Tank der etwaige Größe von 37x75x24 , in etwa zumindest , hinten links ist die Ecke allerdings abgeschnitten (Wegen dem Rahmen) dannn kommt man auf eine etwaige Kapazität von 54L , wenn man die Hohlräume ganz konsequent nutzt und eine Verwinkelten Tank baut der ganz bis zu der HA geht kommt man auf Knapp über 70L .
Wenn ich die Volumenangaben zu den von dir erwähnten Tank sehe ist die Wahrscheinlichkeit daß sie passen sehr gering da müßte man schon sehr viel Glück haben , aber vielleicht klappt es ja also wenn du genug Zeit und Bock hast probiere es einfach wenn du willst .
Ciao
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 5076 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 16:42:40    Titel:
ich mess morgen dan nochmal nach, aber eigentlich sollte der passen
gruß
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
BeitragVerfasst am: 11.05.2012 17:00:40    Titel:
glaube ich nicht aber wäre schon cool YES
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 12.05.2012 09:20:41    Titel:
kann mir einer sagen was für ein durchmesser der Einfüllschlauch hat??da ich grad auf den kleinen aufpassen muß, und nicht rauskomme zum messen?
hab mal das WHB durchgeforstet, und keine Abbildung vom anschluß des Nebenkraftstoffbehälters gefunden, nur massig stromlaufpläne
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 21:56:20    Titel:
also hab heute nachgemessen, der Tank vom Opel Omega ist 405 mm breit, und leider hab ich in der breite nur 372 mm platz, also wird es ein tank vom Granada werden, derhat dan nur 70L aber auch nicht schlecht
gruß
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
BeitragVerfasst am: 15.05.2012 13:33:05    Titel:
Ich weiß immer noch nicht wo du einen 70L Tank unterbringen willst der nicht speziell für den Patzrol angepasst wurde mal zur Veranschaulichung :
hier der "Einfachere Tank mit 40mm Bodylift max Volumen um die 54L
und der kompliziertere mit ca 70 L aber konsequent jeden sich ergebenden Platz nutzend vorne über dem Querträger hinten bis zu den Achsen .
ich habe dzu beiden auch die Daten wenn Interesse besteht Ja
BeitragVerfasst am: 15.05.2012 15:58:08    Titel:
Und ein Plastiktank geht an der Stelle schon mal gar nicht!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 15.05.2012 22:09:10    Titel:
der vom Granada ist j aein blechtank, ich mach mal die tage wenn ich zeit habe ein paar bilder wie ich es mir gedacht habe
gruß
291770 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
