Kardanwellen verlängern oder wie oder was?
Stehe auf dem Schlauch :-)
johnnyw24
...und hat diesen Thread vor 5097 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 14:28:16    Titel:
Andere Alternative, um den Homokinet gleich mit loszuwerden...
Wenn ich eine mit KG und Schiebestück nehme, aus´m XJ oder Pre Facelift,
muss ich ja die Aufnahme am Eingang der VA umbauen. Wie kompliziert ist das und was brauche ich da?
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 14:34:35    Titel:
Ob die Wellen zu kurz sind, anschlagen oder ob das Schiebestück zu kurz ist kann Dir wohl kaum jemand sagen ohne das Auto gesehen zu haben.
Wenn sie zu kurz sind, hast Du zwei Möglichkeiten.
Entweder Du setzt selbst ein Rohr an die Gelenke das die nötige Gesamtlänge hat, oder Du verlängerst das Rohr mit einen eingesetzten Stück Rundmaterial.
In beiden Fällen ist die Wuchtung der Welle futsch, was je nach Wellendrehzahl und Präzision bei der Bearbeitung zu verschmerzen ist.
Oder Du gehst zu einem Gelenkwellendient. Die Anfertigung von Wellen ist gar nicht so teuer, vor Allem, wenn die Gelenke, Schiebestücke ect. von der alten Welle verwendet werden können.
Möglicherweile wirst Du durch die geänderten Längslenker und die anderen Kardanwellenwinkel Probleme mit dem Schliebestück kriegen. Der Arbeitsweg kann zu kurz werden und die Biegebelastung zu groß. Ersteres kann man prüfen, lezteres ausprobieren.
Dann wäre es Zeit für einen Slip Yoke Eliminator
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 17:12:48    Titel:
messen wäre auch eine Variante. Beim Granny sind ja die Federn fix draußen und mit dem Wagenheber voll aus/eingefedert simulieren und jeweils messen und dann weis man es genau wie die Welle lang sein muß
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 17:47:01    Titel:
johnnyw24 hat folgendes geschrieben:
hab dir bilder geschickt .... bei uns Heiligenschein
rohr drüber und fertig ...auch bei anderen wellen möglich
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 16.05.2012 21:12:56    Titel:
Habe soeben das Problem gelöst und zufällig diese verstärkte KG Welle mit Schiebestück ergattert.
Müsste genau passen bei 7"
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 02.06.2012 15:35:23    Titel:
Passt bei 7" der winkel am DKG noch aus?
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 02.06.2012 16:59:19    Titel:
Jo, einwandfrei. Nur die VA darf nicht zu gerade stehen. Dann schlägt das vordere KG an.
Aber die VA ist ja einstellbar bei mir.
100503062 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.398  Sekunden
