Motor stottert
Silverdan
...und hat diesen Thread vor 5069 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol K160 3.3D
BeitragVerfasst am: 18.05.2012 19:50:22    Titel: Motor stottert
Habe seit gestern ein Problem, mein 3.3d läuft seit gestern nich mehr rund und stottert im leerlauf. Ich sah nun dass die leitungen zu den Einspritzdüsen nicht mehr dicht waren und wechselte sie jedoch wurde das problem nur schlimmer. Habe jetzt den Vorfilter ausgebaut und der war ganz zu. Habe den jetzt gesäubert und wieder verbaut, war da leicht besser. Wechsle jetzt noch den Hauptfilter.
Oder an was glaubt ihr könnte es noch liegen?
Der Wagen ist ein 3.3 K160 von 89 und hat jetzt 220.000km runter.
Danke im Voraus
Mfg Dany
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 18.05.2012 21:00:51    Titel:
An der Reihenpumpe in der Hohlschraube gibt´s auch noch n Filter, den bitte nicht vergessen.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
Silverdan
BeitragVerfasst am: 18.05.2012 22:23:50    Titel:
Hy, danke ist das der kleine Filter der in der schraube sitzt die direkt vom Tank zu Pumpe geht? Das ist der den ich schon mal komplett gesäubert habe.
Danke aber schon mal :)
Mfg Dany
BeitragVerfasst am: 19.05.2012 13:33:50    Titel:
und?-
laeuft er wieder?
Silverdan
BeitragVerfasst am: 19.05.2012 13:53:16    Titel:
Nein nach filter wechsel jetzt gar nicht mehr. Sprang nach entlüften an. Stotterte etwas nahm paar mal gas an und ging dann aus. Mittlerweile kommt auch kein diesel mehr vorne bei der einspritzdüsen an. :S
Mfg Dany
Silverdan
BeitragVerfasst am: 19.05.2012 14:08:15    Titel:
Jetzt läuft er wieder. Aber noch immer sehr unruhig. Und auch bei jedem gas stoss klackert was im motor selbst.
Mfg Dany
BeitragVerfasst am: 19.05.2012 20:13:52    Titel:
Hatte meinen mal leer gefahren, da hat er auch ´ne Weile rumgezickt - am Ende Ueberwurfe geloest und von Hand gepumpt bis es weh tat.
Wenn Du genug Diesel drin hast, wird er wohl Luft ziehen.
Habe gleiches Bj mit identischer Kilometerleistung und vor zwei Wochen alle Schellen am Kraftstoffsysthem nachziehen koennen.
Silverdan
BeitragVerfasst am: 20.05.2012 19:54:07    Titel:
Ja im moment läuft er wieder. Haben ventilspiel nachgestellt. Und jetzt klappert auh nix mehr. Und aber noch läuft er etwas unrund un qualmt noch immer ohne ende :(
Mfg Dany
291771 Angriffe abgewehrt
