Durchmesser
BL
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 5062 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 25.05.2012 00:10:34    Titel: Durchmesser
Hallo Leute,
bräuchte mal ne Auskunft von denen die einen Body Lift im Y60 verbaut haben! Welchen Durchmesser muss der haben.
Will einen mit 50 mm Höhe verbauen! Hab irgendwo mal gelesen das er im Durchmesser 70mm haben muss, stimmt das??
BeitragVerfasst am: 25.05.2012 06:49:14    Titel:
Warum muss?
Frag das besser den TÜV, was er haben möchte und wie hoch du darfst.
Aber grundlegend, würde ich den Durchmesser nicht kleiner wählen als der vom Karosserie-Lager.
BeitragVerfasst am: 25.05.2012 16:27:29    Titel: Re: Durchmesser
Hallo Leute,
Ja, habe vor kurzem ein 2" Bodylift beim aufräumen des Lagers gefunden, die Maße sind:
70mm Durchmesser
50mm Länge
12mm Bohrung
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 25.05.2012 22:17:32    Titel:
Habs heute nachgemessen. Der Gummi hat 70mm und die Metallscheiben 75mm!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 28.05.2012 15:23:33    Titel:
Muss ich bei 50mm etwas an der Lenkung verlängern??
BeitragVerfasst am: 28.05.2012 18:47:54    Titel:
Bei 80mm ja.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 28.05.2012 19:27:23    Titel:
Also bei 50mm eher nicht Unsicher Hab bei mir heute die Lenksäule ausgebaut und habe dabei festgestellt damit sie ja nicht so weit in der drinnesteckt! Denke so 3,5cm!
291771 Angriffe abgewehrt
