Dana 44, VTG und Automaten, Jeep?
helft mir, was es ist, dann steht es zum Verkauf....
jeepgärtner
Quetscheschäff
...und hat diesen Thread vor 5089 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 28.05.2012 20:03:10    Titel: Dana 44, VTG und Automaten, Jeep?
ich denke ein Quadratec, Borgwarner 13-06-065-901, Automatik General Motors Corp. TH 350/400/700/R4 und Dana 44, lasse mich aber gern belehren, schaue nummern nach und mache bessere Fotos.
nachdem was ich mal recherchiert hatte ... Jeep J10
die achsen sind jetzt aus dem Rahmen raus, ich finde mit dem Rost, sieht auf den Fotos schlimmer aus als in echt Smile ,
Achsen haben sechs Radbolzen.
VA Diff rechts.
VTG paßt dazu, Wellen sind auch da.
Vtg sieht aus, als könnte mann auf dem geraden Durchgang einfach Kappe ab schrauben und z.B. PTO montieren.
gruß
Martin
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 11:49:56    Titel: Dana 44
ich finde es zu schade für den Schrott, aber es liegt ein bißchen im Weg und ich komm leider nicht zu projekten in der Richtung. erwarte hier keien Wunder und wenn ihr mir erklärt totale Massenware und nurnoch Schrott ... dann weiß ich auch bescheid Smile
der ganze Spaß stammt aus einem Wrangler-Rahmen, in den jemand eine V8-implantieren wollte, das aber nicht beendet hat (ich war es nicht, dann wüßt ich etwas mehr zu den Teilen). daher leider teilweise verbastelt.
Achsübersetzung ist lt. Typenschildern 4.09,
VA, Achsrohr 75mm, Simmering am Diff war leider undicht, weswegen zum Öl auch Wasser im Diff war.
HA, Achsrohr 70mm, Diff war dicht, sieht noch gut aus, aber alle Aufnahmen umgeschweißt von Achse übder Feder auf Achse unter Feder
hab den geraden Ausgang des Getriebes mal auf gemacht sieht alles ordentlich aus, leider fehlt jetzt im Automatikgtr. Öl Hau mich, ich bin der Frühling
die Getriebe lagen bei mir auch immer in der Halle Smile , im Gegensatz zu den Achsen traurig
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 10.06.2012 08:17:13    Titel:
Sonntag Morgen, neuer Versuch Smile
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 17.06.2012 13:37:51    Titel:
dann denk ich mal selbst über preise nach....
Ursprünglich hatte ich mir 1.000,-€ für das Paket vorgestellt.
nun hatte ich ja die VA schon offenen und hab den Zustand gesehen. ... und ich kann über die Funktion des Getriebes selbst nichts sagen, weil ich nie gesehen hab ob es funktioniert.
500,-€ wären aber schon so meine Meinung, bei Selbstabholung.
Grüsse
Martin
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 09:55:06    Titel:
neuer Versuch, Platz zu schaffen ...
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 10:37:32    Titel:
AMC TH400 mit BW 1339 (mit Low Range) Quadra Trac. Achsen sind D44 schmal, wohl aus aus einen alten Wagoneer.
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 11:33:29    Titel:
@u2450
Danke Winke Winke, sehe ich das mit dem Nebenabtrieb richtig?
BeitragVerfasst am: 25.08.2012 12:55:15    Titel:
jeepgärtner hat folgendes geschrieben:
@u2450
Kein Nebenabtrieb! Das hintere Gehäuse wo Du den Deckel angenommen hast ist die Low range Einheit.
Mann könnte sich theoretisch da hinten an die Welle einen kleinen Nebenabtrieb selberbauen.
100503600 Angriffe abgewehrt
