Achskugel
...mal wieder
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 30.05.2012 10:41:12    Titel:
Mach Dir wegen der Säure keinen Kopf. Ist in sehr schwacher Konzentration auch in Cola enthalten (aber nur wirklich wenig) und nicht giftig.
Zum Pinseln würde ich wirklich die konzentrierte Variante nehmen, habe 50% hier rumstehen.
Aus Sicherheitsgründen Brille tragen, einen Eimer Wasser daneben stellen und ggf. Gummihandschuhe anziehen.
In einem anderen Thread habe ich angedacht, das Zeug mit Tapetenkleister anzudicken, damit es besser haftet. Ob das so klappt, kann ich noch nicht sagen.
Wenn es Dir irgendwie nicht geheuer ist, es gibt auch angedickte Phosphorsäure vom Hammerite und einigen anderen namhaften Herstellern, meistens als "Entrostungs-Gel" oder sowas.
RedChilly
...und hat diesen Thread vor 5094 Tagen gestartet!
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 30.05.2012 13:00:17    Titel:
Hab von Hammerite nur dieses gefunden:
http://www.hammerite.at/produkte/rostenfkg.html
Lt. Sicherheitsdatenblatt ist das Zwar auf Basis Zitronensäure, aber ich nehm an, dass es seinen Zweck trotzdem erfüllt.
Werd das mal vom Baumax holen und kann am Abend endlich weitermachen...
Gruß, RedChilly
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 30.05.2012 17:10:18    Titel:
So, den Hammerit-Galz hab ich am Nachmittag auf und in die Kugel geschmiert.
Am abend wird die erste Schicht POR15 aufgetragen. Mal schaun ob das Hammerit gewirkt hat
Gruß, RedChilly
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 07:43:35    Titel:
Moin!
Ich habe ein kleines Problem mit einer Teilenummer.
Beim Rausklopfen der Lagerringe aus der Halbkugel habe ich die Deckel etwas angekitscht.
Ich finde aber in Nissan4U nur die Teilenummer 4004001J00 mit einem Preis von 23 Euro pro Stück für diese Blechkappe, was ja nicht sein kann.
Frank
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 07:57:25    Titel:
Guten Morgen!
Gestern Abend hab ich noch ein bisschen weiter gemacht
Das Hammerit mit Wasser abgewaschen - Hat recht gut ausgesehen, aber um die Poren komplett von Rost frei zu bekommen hätte ich sicher noch warten müssen. Leider drängt die Zeit schon etwas.
Also Galz runter und erstmal trocknen gelassen.
Das POR15 hab ich dann mit Schaumgummipinsel aufgetragen. Das Material verrinnt sehr gut und gleichmäßig.
@Thorsten und Stobi
Wie versprochen die Fotos der Dichtlippe
Gruß, RedChilly
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 08:12:53    Titel:
@Frank:
Verdamt, jetzt weiß ich auch was ich vergessen habe zu bestellen. Nee, oder?
Ja, 4004001J00 müsste der Deckel sein. Ich hab da draufgehaun, weil ich dachte, dass der Deckel zur Lagerschale gehört und raus muss - Das Ding ist bei mit komplett verbogen. 23 EUR is schon heftig für einen Stück Blech mit Dichtung...
Brauch man das Ding überhaupt?
Dass hier was Rein kommt muss ja schon der Käfig des Lagers zerbröseln, oder?
Wasser kommt ja sowieso rein, oder?
Bestellen oder nicht? - Mein Zeitplan funktioniert nicht mehr... Wut
edit:
habs grad bestellt - EUR 17,00 +Märchensteuer Hau mich, ich bin der Frühling
Es gibt sicher viele von unserer Sorte, die da draufklopfen und das Teil kaput machen - Nissan weiß das und schraubt den Preis nach oben! Vertrau mir
Mich wundert nur, dass das Teil in Österreich günstiger ist Obskur
Gruß, RedChilly
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 08:26:11    Titel:
Grade gefunden! - Hab ichs übersehen oder vergessen. Ich glaub ich werde alt Hau mich, ich bin der Frühling
PatrolY61 hat folgendes geschrieben:
Das geschlossene Lager ist nur ein Blech was auch weg lassen kannst. Wenn Wasser rein kommt steht es nur länger an den Lagern mit Blech.
Meine Achkugel habe ich mit BK 3 in 1 gelackt. und hält auch. Ist einfacher.
Gruß, RedChilly
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 11:19:56    Titel:
RedChilly hat folgendes geschrieben:
Alt werden Wir alle, der rest zieht einfach nach mit vergessen und schlecht gucken können wir gut.
Ich habe die Bleche weg gelassen bei meinem Y61. Die gab es bei dem alten 160ziger auch nicht und die Lager haben länger gehalten.
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 11:46:20    Titel:
Ja, das mit dem Alter ist so ein Thema. Zumindest meine Fingerkuppen werden nicht mehr rosten...
Das POR15 geht definitiv nicht runter - auch nicht mit den üblichen Verdächtigen wie Terpentin oder Nitroverdünnung!!!
Ich empfehle Handschuhe, auch wenn man (wie ich) denkt, dass man sich eh sicher nicht schmutzig machen wird... Nee, oder?
Hab grad vom Nissan die (fast) letzten Teile geholt und bei der Gelegenheit den Deckel wieder storniert. - 20EUR auszugeben, nur damit das Lager schneller rostet muss dann doch nicht sein.
Aber der gute Herr hinterm Ersatzteiltresen konnte mir auch bei diesem Besuch nicht alle Teile geben, da die Nummer
(8) - 40578-VB005 - Fettdichtungs-Abdeckflansch
nur halb so gut ist, wenn man nicht auch
(21) - 40578-VB015 - Fettdichtungs-Abdeckflansch
(die 2te Hälfte des Flansch) bestellt Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, RedChilly
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 16:18:27    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Noch ein kleiner Tip am Rande... kauf ein paar Pinsel im vorraus, und Gummihandschuhe. Por haftet am besten in Haaren und an Haut...
Da wollte jemand nicht auf mich hören Komm nur, Freundchen! ... Auslachen
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 17:16:47    Titel:
Das mit dem POR15 scheint ja echt super zu funktionieren! Werde ich wohl auch bei mir dann so machen YES War das jetzt auf dem Bild die erste Schicht??? Mach bitte nochmal Bilder von der Kugel wenn du fertig bist!
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 19:31:37    Titel:
Das Zeugs ist super und lässt sich gut spritzen.
Wenn ich meinen Rahmen noch mal mache, kommt das drauf!
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 19:34:45    Titel:
Die originale Dichtung ist mir bestens bekannt.
Dachte du hast eine aus dem Zubehör und könntest ein paar Detailaufnahmen machen.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 21:25:01    Titel:
Ist so ne Sache... Das POR15 kann gut auch abblättern, nämlich, wenn der Rost vorher mit einer Drahtbürste glattpoliert wurde, oder der Untergrund nicht genau so vorbereitet ist, wie es die Beschreibung verlangt.
Ein Wenig Fett ist genau so schädlich, wie wenn der Untergrund, bzw. blankes Metall zu glatt, jedoch trotzdem sauber ist! Es lässt sich dann wie eine Folie abziehen.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 21:43:45    Titel:
Brantho Korrux 3in1 ist eine Alternative für den Rahmen, aber natürlich nicht so gut wie POR (wenn es denn hält)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.382  Sekunden
