W460 Gummileisten
460g
...und hat diesen Thread vor 5083 Tagen gestartet!
1. 230G BePo
BeitragVerfasst am: 30.05.2012 17:47:39    Titel: W460 Gummileisten
Hallo G-meinde!
Da hab ich wieder mal eine Frage:
Ich benötige für meinen 230G mehre Gummi Seitenleisten, die alten zum alten zum anschrauben.
Schwer zu bekommen, nun gibt es ja die vom Wolf müßten nach meinen Informationen ja die
gleichen sein aber eben tarnfarben. Hat die schon mal jemand umlackiert bzw Lack entfernt?
Geht das? Sind die lackiert oder durchgefärbt? Hab noch keine in der Hand gehabt.
Die alten Leisten sind bei Daimler ja nicht mehr zu haben wurde mir gesagt nicht mal für viele Euros.
Als Ersatz nur noch die neuen aus Hartkunstoff zum kleben.
Gebrauchte haben in der Regel die gleichen Rostschäden wie meine auch im Bereich der Schraubendurchführungen.
Was macht man da? Unsicher
es G-rüßt
460g
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 30.05.2012 19:26:25    Titel:
also... kann ich fast nicht glauben da ich vor garnicht so langer Zeit die Originalen zum Schrauben fuer meinen 460er gekauft habe.... und eigentlich sollten die vom 461 nicht lackiert sein, das muesste.... erst spaeter gemacht werden, sollten also original schwarz ausgeliefert werden.
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
3. Jeep Patriot,Multivan T6 4motion
4. Nissan Navara D40
BeitragVerfasst am: 30.05.2012 19:28:29    Titel:
jop..hab auch die letzten 2 jahre noch welche gekauft.
460g
1. 230G BePo
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 01:17:47    Titel:
Mmh das wundert mich jetzt!
Also ich habe bei Daimler gefragt und die haben mir gesagt daß zumindest wohl die unter den Türen nicht mehr zum Schrauben zu haben sind,
nur noch zum ankleben.
und auch die anderen sind jetzt aus Hartkunstoff und nicht mehr aus Gummi?
Ich kann gebrauchte vom Wolf bekommen, aber wie gesagt inTarnfarben, daher die Frage ob man die wohl wieder schwarz bekommt.
460g
marcboessem
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 11:16:27    Titel:
Brauchst du alle für einen kurzen ? Ich habe noch einen kompletten Satz da , sehr guter Zustand , wie neu . Bei Interesse , Foto.
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 01.06.2012 23:56:25    Titel:
Die Leiste an den Schwellern wird auch noch geschraubt....habe grade schöne verkauft vom kurzen....die anderen lasse ich dann man liegen bis Sie mit Gold aufgewogen werden....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Handschweiß
1. Mercedes 250GD WOLF
2. BMW118d
BeitragVerfasst am: 04.06.2012 12:13:01    Titel:
Ich hab meine ehemals tarnfarbenen Gummileisten leicht angeschliffen mit Sandpapier, entfettet und dann mattschwarz gespritzt mit Dose aus dem Malerfachgeschäft. Hält gut.
460g
1. 230G BePo
BeitragVerfasst am: 08.06.2012 21:14:53    Titel:
Hallo nochmal!
Also ich habe jetzt eine MB Nummer für die Leiste am Holm:
A4636901262
ob es sich dabei nun um eine Leiste zum Kleben handelt wußte der Teileonkel nicht.
Er will sie auch nur bestellen wenn ich sie auf jeden Fall nehme.
Kennt jemand die Nummer und kann mir sagen ob es sich um die alte oder neue handelt?
es G-rüßt
460g
Cäsar
BeitragVerfasst am: 10.06.2012 16:57:12    Titel:
Das ist die Leiste auf den Seitenschwellern und wird mittlerweile für alle Fahrzeuge geliefert...passen sollte Sie, ggf hat diese aber einen Schutzkappe über den Verschraubungen.
G-Fanatiker
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 07:10:23    Titel:
og. Nummer wird geschraubt. Dann wird eine Art Blende über die Schraublöcher geklappt. Blende ist gewissermaßen angespritzt und hat ein Filmscharnier.
Schönen Gruß
René
460g
1. 230G BePo
BeitragVerfasst am: 27.06.2012 18:20:50    Titel:
Hallo Otto1!
Sind das denn noch Gummileisten oder die neue Version aus Hartplastik ?
es G-rüßt
460g
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 28.06.2012 06:46:20    Titel:
Weder noch! Gummileisten gab es da unten nie! Es sei denn, Du bezeichnest PUR- Integralschaum als Gummi. Das waren die ersten vom 460. Seit 1988 jedoch nicht mehr.
O.g. Nummer ist eine Mischung. Der Kern ist aus Hart PVC (o.k. ein Blechkern ist auch noch drin) umspritzt mit Weich PVC. Das hat den Vorteil der wesentlich höheren Formstabilität. Wird auch an den 461 vom Militär eingesetzt.
Ich hab das Gefühl, in diesem Thread reden einige von den Seitenleisten im oberen die sich vom Kotflügel vorn bis zum Kotflügel hinten ziehen und die anderen von den Schwellerleisten.
Schönen Gruß
René
460g
1. 230G BePo
BeitragVerfasst am: 13.07.2012 11:51:57    Titel:
hallo G-meinde!
ich hab mir diese neuen Leisten für den Holm mal angesehen,
äußerlich kein Unterschied, aaber die haben ja die schon erwähnten Kappen auf den Schraubenlöchern!
Das sieht ja blöd aus eine seite mit und eine ohne Kappen.
Ich brauche doch wohl eine von der alten Sorte. Denn zwei neue will ich mir nicht leisten ( ca 230€! beide)
Die ich bisher angeboten bekommen habe sind alle wie meine auch in den schraublöchern und dann innen gerostet
und zerlegen sich vermutlich bald.
Hat keiner noch eine gute rumliegen? evtl. auch eine vom Wolf, die müßte ich dann umfärben.
es G-rüßt
460g
Meister
1. 280GE
BeitragVerfasst am: 13.07.2012 20:01:08    Titel:
Also der Profesional den ich mir gerade neu angesehen habe hat Leisten mit Schraublöchern und ohne Kappen.
Die sollten ja noch lieferbar sein.
G-ruß Meister
nuncanadamas
1. U1300L, 300GD, WR250F, XT550
BeitragVerfasst am: 14.07.2012 06:08:05    Titel:
Bei meinem G habe ich auch beide Typen gemischt. Unter dem typischen Blickwinkel macht das optisch so gut wie keinen Unterschied...
Nunca
100503101 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.399  Sekunden
