VTG ausgangslager wechseln
aber wie?
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 5075 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 15:08:18    Titel: VTG ausgangslager wechseln
moin,
meine lager am vtg ausgang vorn und hinten haben etwas spiel... wie der spaß auseinander geht bis zu den lagern ist klar....
aber wie geht das lager daraus? gibts da nen trick oder spezialwerkzeug für?und wie kommt das neue am besten wieder rein=? gibts da irgendwo ne anleitung zu?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 15:23:23    Titel:
Such mal nach "lt230 overhaul manual" vielleicht findet sich da was brauchbares.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 15:42:06    Titel:
Dass die etwas Spiel haben ist normal,bzw. man hat den Eindruck,weil sich die Welle,
mit dem Flansch etwas verkippen lässt.
Es sind ja nur einfache Kugellager.
Die kommen mit raus,wenn du die Wellen ziehst.
Dann von der Welle runterschlagen,
Neues auftreiben,
Gehäuse mit dem Heißluftfön erwärmen
und Welle wieder einstecken.
autoteam-essen.de
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 17:10:45    Titel:
vorne:
Kardanwelle weg
Flanschschraube auf und weg
SiRi raushebeln
Sprengring raus
Flansch wieder drauf und Mutter locker draufdrehen
Welle mitsamt Lager heraushebeln
es läuft etwas Getriebeöl heraus
hinten:
Wie vorne, nur bin ich mir nicht mehr sicher ob Handbremstrommel weg muß oder auch die Ankerplatte.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 17:29:28    Titel:
Die Ankerplatte kann bleiben.
autoteam-essen.de
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 17:38:38    Titel:
das hört sich gant gut an! beim reinschieben wieder muss ich auf nix achten bzw. kann drinnen irgendwas verschieben oder rausfallen? oder sind die dinger sagen wir mal wie ne kurze steckachse...da muss ich ja auch nur sehen das ich sie in die Verzahnung bekomme.
handbremse ist kein problem da ist eh ne scheibe Winke Winke
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 17:41:25    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Genau.
Sie stecken im Mittendiff.
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 21:43:47    Titel:
Beim Aufpressen des Lagers auf die Welle, darfst du nur gegen den Innenring drücken! Dort ist die feste Passung vorgesehen.
Wenn es beim Einfügen ins Gehäuse auch Widerstand geben sollte: Inselaffenkram! rotfl Wut
Aber auch hier: Pressen nur gegen den Außenring!!! Vertrau mir
Gutes Gelingen! Knuddel
Tschüß
Kurt
100477679 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.166  Sekunden
