Patrol nimmt kein Gas an
Christianmuc
...und hat diesen Thread vor 5095 Tagen gestartet!
1. T3 SYNCRO, Daihatsu Feroza, Audi Avant 2,8 Quattro, Suzuki DR Big, Honda Africa Twin, Honda XL 600 LM, Yamaha XTZ 750
BeitragVerfasst am: 29.05.2012 19:20:47    Titel: Patrol nimmt kein Gas an
hallo zusammen,
bitte euch mal wieder um eure fachkundige meinung und unterstützung .
am Samstag hab ich nach längerer standzeit und ein paar umbauten in unseren Patrol (spanienausführung bj. 2001, mit 2,7 td 101 ps vom terrano), den größeren tank (150 liter) wieder eingebaut. Der tank ist schon seit ca. 2 jahren im auto verbaut. allerding hatten wir damals beim einbau bereits das problem, daß er nur noch mit einer zusatzdieselpumpe laufen wolllte seitedem fahr ich mit der zusatzpumpe.
nach dem anschließen stellten wir fest - nun spuckt er auch damit, soll heißen er nimmt kaum gas an. im standgas mit 800 u/min läuft er.
wir haben dann noch nen neuen dieselfilter verbaut und er lief, allerding snur wieder mit zusatzpumpe. bin dann gestern abend 200 km heim gefahren und er lief ganz rund und hat auch gas angenommen, allerdings war die leistung nicht die von vorher, wenns bergauf geht fehlte es ihm einfach an leistung.
hab ihn nun vorher mal kurz laufen lassen und er hat wieder das gleiche problem wie gestern, zieht nicht richtig und verschluckt sich ab 2.500 - 3.000 u/min (ach ja wenn er kein gas annehmen gibt er weiße rauchzeichen)
mein schrauberguru meint es sei die einspritzpumpe
wenn ja , was ist defekt und wie kann man es reparieren???
bin für jeden hinweis dankbar
Einen schönen Tag aus der nördlichsten Stadt Italiens
Christian
BeitragVerfasst am: 29.05.2012 20:11:16    Titel:
Es kann sein, das die Einspritzpumpe verschmutzt ist.
So war das zumindest bei mir.
Nach einem Service beim Pumpenspezi lief er dann einwandfrei.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 29.05.2012 21:34:41    Titel:
Hat der nicht auch nen Feinfilter in der Hohlschraube?
Christianmuc
BeitragVerfasst am: 29.05.2012 21:47:48    Titel:
gibts hier in münchen und umgebung so nen pumpenspezi??
Christian
urviech
BeitragVerfasst am: 30.05.2012 16:29:21    Titel:
servus , frag mal beim bosch-dienst in aschhein -haberstroh ? am kreisel lins sieht man gleich , der ist nicht schlecht , hat mir meine ausgebauten düsen auch gleich abgedrück und nur ein 10er genommen - kaffe-kasse .
Christianmuc
BeitragVerfasst am: 30.05.2012 18:18:24    Titel:
urviech hat folgendes geschrieben:
Servus Urviech,
hab jetzt grad mal gegoogelt, meinst du die Firma Georg Hauser in München-Aschheim?
liest sich ja nicht schlecht was er unter Diesel-Center so anbietet.
Scheint genau das zu sein, was ich im Moment brauche.
Werd ich morgen mal anrufen
vielen dank
und an scheena abnd
Christian
cybercit
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 30.05.2012 21:27:38    Titel:
Mach mal das Sieb in der ESP sauber. Must die Dieselleitung lösen. Die Schraube wo die drauf ist abschrauben. Dann kommt ne Fedr darunter das Sieb. Vorsichtig rausziehen mit ner Pinzette. Säubern fertig. Dauert so 30min.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 30.05.2012 21:40:15    Titel:
Sag ich ja...... YES
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 30.05.2012 21:42:21    Titel:
Überprüfe mal den ganzen Weg des Vor- und Rücklaufs. Evtl ist im Tank ein verrotzter Siebfilter, in der Leitung hängt irgendwas drin....
Eine zusätzliche Vorförderpumpe hilft da natürlich, ist allerdings nur eine Symptombehandlung.
Christianmuc
BeitragVerfasst am: 04.06.2012 16:04:27    Titel:
Im Tank ist alles neu, da der größere Edelstahltank nicht mehr so ganz dicht war und neu geschweißt wurde. Seit letzten Montag neuen Dieselfilter drin, Leitung ist auch gecheckt.
Ohne Zusatzpumpe läuft er nur im Standgas und nimmt keinerlei Gas an und mit Zusatzpumoe sauch nur so naja.
Hab nun für nächste Woche einen Termin beim Herrn Hauser in München-Aschheim ausgemacht.
Der war am Telefon sehr nett.
Dann werden wir mal sehen, was so los ist.
Hoffe diese Woche noch zum Därr-Treffen und wieder zurück zu kommen.
Werd euch berichten.
Servus
Christian
Christianmuc
BeitragVerfasst am: 15.06.2012 11:03:59    Titel:
Neu info vom Boschdient Hauser in Aschheim nach diversen Tests:
Die mech. Einspritzpumpe ( eine Zexl-pumpe und ein Boschlizenznachbau) ist defekt und wird zerlegt.
Er meinte noch, er hofft das sie das sie nicht bereits eingelaufenist sonst muß ich ne andere beschaffen.
btw
hat jemand veilleicht ne günstige gebrauchte einspritzpumpe von texl für nen 2,7er 4-zylindermotor mit 101 ps??
Christian
urviech
BeitragVerfasst am: 15.06.2012 12:28:08    Titel:
servus , sag doch der hauser ist gut , der einzige in raum muc mit ahnung , esp hätte ich ev ist aber noch eingebaut in dem guten Terrano 2,7 II TD mit 101ps bj 94 oder nimm das ganze auto , weil der kini muss ja die nachbarin anrufen rotfl 08153 953277 .
100516170899 Angriffe abgewehrt
