Riemenscheibe für ZF Servopumpe 7pk (7 Keilrippen)
...und hat diesen Thread vor 5087 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.06.2012 18:32:55    Titel: Riemenscheibe für ZF Servopumpe 7pk (7 Keilrippen)
Ich suche eine Riemenscheibe für einen 7PKxxxx Riemen (7 Nuten), die auf die ZF Servopumpen Standard-3-Loch Befestigung passt. Durchmesser sollte 130mm oder mehr sein.
Ich würde mich auch schon über die Info freuen, bei welchen Fahrzeugen definitiv 7er Keilrippenriemen verbaut waren, damit ich suchen kann. Ein Grand Cherokee hat beispielsweise nen 7er Riemen - Aber die Servo-Riemenscheibe ist zentral aufgeschrumpft auf die Pumpe. Die meisten Fahrzeuge haben jedoch so ne 3-Loch befestigung, wie man sie bei alles ZF74 Pumpen findet.
Hülfe Supi
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 04.06.2012 18:41:43    Titel:
Nissan ZD30...
Die Riemenscheibe ist mittig auf geschraubt, auf die Pumpenwelle.
Hier könntest Du Dir die drei Löcher, oder so viele Du auch haben möchtest, selber bohren.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 04.06.2012 18:51:33    Titel:
Febi-Bilstein
# 30123
Breite [mm]: 28 mm
Innendurchmesser [mm]: 30 mm
Aussendurchmesser [mm]: 135 mm
Material: Kunststoff
Gewicht [kg]: 0,21 kg
Rippenanzahl: 7
23,51€ netto
Febi-Bilstein
# 32152
Dicke/Stärke [mm]: 28 mm
Innendurchmesser [mm]: 19 mm
Aussendurchmesser [mm]: 125 mm
Material: Stahlblech
Gewicht [kg]: 0,48 kg
Rippenanzahl: 7
60,92€ netto
Das mal so spontan aus der Hüfte geschossen. Oder soll ich mal im Bereich 140-150mm schauen? Da wirds aber eng...
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 04.06.2012 18:53:59    Titel:
Sachma...sind gerade keine Viecher krank?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 04.06.2012 18:58:36    Titel:
Nächster Termin ist erst um 21.00 Uhr...bis dahin muss ich Dich belästigen Ätsch
Wir müssen nochmal reden wegen dem RTC...Samstag abend ist das OEM-Ding ganz auseinandergefallen traurig
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 04.06.2012 19:02:26    Titel:
@Flashi
Ebay 254 Einträge, ich glaube da ist auch für Dich was dabei. "Riemenscheibe Servopumpe"
@Andre
Komm einfach rum, wir machen das schon.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
