Schwere Stoßdämpfer für die HA für Anhängerbetrieb
kiste
...und hat diesen Thread vor 5077 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 13:35:50    Titel: Schwere Stoßdämpfer für die HA für Anhängerbetrieb
Hallo, brauche noch mal euere Erfahrung.
auf der Rückfahrt von der Allradmesse habe ich festgestellt das unser Patrol mit dem Anhänger sehr schlinger empfindlich ist.
Daher am Sonntag noch mal schnell die OME NitroDämpfer gecheckt und festgestellt das die nach 60000km schon Defekt sind!
Daher braucht ich jetzt eine gute "Neue" Lösung.
Setze das Auto eigentlich immer beladen ( 3 to +x) und mit einer Anhänger mit 2,4-3,5ton ein.
Die Anhänger besitzen die schwere gewerblich Schlingerkupplung von Alko.
Allso wer kann mir da bei den Dämpfern helfen/ Tipps geben? Ach ja und ein bisschen Rost unanfälliger wäre auch schön.
Danke für die Tipps
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 14:34:27    Titel:
Welches FZ fährst Du denn?
Als erstes solltest Du Dir Gedanken um Deine HA Federn machen, sonst halten auch neue Dämpfer nicht lange. Dämpfer in schwerer Ausführung halten ohne stärkere Federn bei Deinem Einsatzzweck auch nicht länger.
Hast Du ein Serienfahrwerk oder ein modifizertes FW?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 16:40:14    Titel:
wie siehts mit der Stützlast aus?
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 18:52:47    Titel:
Schau doch mal die Koni Heavy Track Raid an... sind meistens von 0-50 womit Du also auch etwas staerkere Federn problemlos einbauen und betreiben kannst.
kiste
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 20:22:22    Titel:
hallo danke
so nun muss ich ja noch was ergänzen.
1. Fahrzeug Nissan Patrol Y61 3.0
2. OME fahrwerk +50mm +200kg hinten 150 vorne.
3. Stützlast 150 kg
ja an die Koni hab ich auch schon gedacht aber war halt auf der suche nach Erfahrungen oder ob schon jemand so ein problem hatte.
Versuch gerade noch mal nachzu vollziehen wie lange/ Km sie wirklich geleistet haben.
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
