CB Antenne auf Kotflügel
bueti
Erntehelfer
...und hat diesen Thread vor 7329 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 13:46:10    Titel: CB Antenne auf Kotflügel
Moin
Hab mir ja ne cb Funkanlage gekauft, jetzt studiere ich gerade darüber nach wo die Antenne hinsoll.
Dumm ist ja vorallem das der Landy ne Aluthaut hat und Magnetfussantennen nicht halten.
Aufs Dach will ich nicht, will kein Loch ins Hubdach machen, darum dachte ich vorne rechts auf den Kotflügel. Also 13 mm Loch Bohren und Antenne rein, Kabel irgendwo bei der Spritzwand durchziehen in den Innenraum.
Taugt die Idee? Eigentlich dachte ich zuerst an mitten auf die Haube, doch mein Funkmeister hat mir davon abgeraten wegen den Elektromagnetischen Felder der Zündkerzen, dort wären nämlcih die Löcher schon vorhanden vom ersatzrad, aber wahrscheinlich wärs dort eh zu heisse? :(
Hat sonst nochjemand eine Idee?
Gruss
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 13:52:22    Titel:
Hinten auf die Stoßstange... dann geht auch eine 2 Meter Antenne Supi
GaMbIt
(Albert Einstein)
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 13:53:47    Titel:
So lang ist mein Antennenkabel aber nicht O_o (3.5meter)
und öh, hab da ja nur die hecktraverse... da kann man nix anmachen
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 13:54:18    Titel:
hab sie auch auf Kotflügel- funzt prima!
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 13:56:45    Titel:
diese da:
Wenn ja, wo hast du das Kabel rein gezogen?
Mus sich dat armaturenbrett demontieren um an die durchlässe ranzukommen?
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 14:03:23    Titel:
Bin dahergegangen, wo auch das Radiokabel durchgeht bzw dieses ist weg, weil ich zu der Zeit mit ner Scheibenantenne fuhr.
Aber jetzt frag mich nicht , ob ich dafür das A-Brett rausnehmen musste- ist schon ein paar Tage her...
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 14:09:37    Titel:
mit schlanken händen geht es auch ohne durchs radio fach greifen - metallstab mit loch vorne neben antennenkabel durch spritzwand führen - funkantennnenkabel durch loch oder mit tape am stab befestigen und zurückziehen... aber sinnvoller ist schon armaturenbrett demontieren
drive or be driven
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 14:12:08    Titel:
hmm, na ich probiers mal ohne...
hab das einmal gemacht, nie wieder. bis das wieder zusammen gebaut ist ist ostern und saverne vorüber ....
granviaje.ch
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 14:14:28    Titel:
soo wild ist es nun auch nicht - aber geht ohne. hab auf dem weg ne neue radionatenne verlegt...machbar!
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 12.04.2006 16:20:44    Titel:
@bueti: Es kommt auch darauf an wo Deine Funke sitzen soll. Meine sitzt an der Cubby-Box und dann bin durch eines der vielen Löcher unten herum an die gleiche Stelle wie Mauli gegangen.
Ein Freund hat die Antenne auf das "angetäuschte Luftgitter" gesetzt - dieses hat er nachher dann noch durch eine Aluplatte ersetzt, weil er sonst zu wenig Masse am Antennefuß gehabt hätte. Finde ich sehr charmant, weil dann die Radioantenne bleiben kann.
satara
Vodookneifer
1. Ford Ranger Raptor
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 07:47:55    Titel:
Hoi Bueti.
Habe die Antenne auch auf dem Kotflügel, visàvis der Radio-Antenne.
Mit der alten Antenne hatte ich aber Probleme mit "Rückstrahlung" oder so - habe mir jetzt eine 150cm-Antenne besorgt, aber die ist schon arg gross für den Alltag (komme mir vor wie der Colt für alle Fälle Ätsch ) Kabel habe ich auch untenrum gemacht...
Ich würde nicht nochmal die gleiche Stelle wählen. Was wäre am Heck, oben? Dann ist sie relativ hoch und wenn du sie nicht brauchst, kannst du sie runterklappen und sie ist einigermassen geschützt...
be nice for no reason
Pulvertoast-Mann
Was steht da auf der Hose?
1. 2010 Nissan Frontier KC SE V6 4x4
BeitragVerfasst am: 13.04.2006 09:14:36    Titel:
Schau mal hier:
http://www.emlra.org/C&S%20Barrow%20index/vehicle_parts.htm
Da gibts die orig. mil LR Antennenhalterungen für die Seite und den Kotflügel.
Grüße,
Michael
Never stop exploring
100504195 Angriffe abgewehrt
