Ubersetzung der üblichen Teileliste aus Nairobi
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5081 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 12.06.2012 09:55:46    Titel: Ubersetzung der üblichen Teileliste aus Nairobi
habe mal wieder aus Nairobi ne Liste bekommen. Könnte mir jmd. bei der Übersetzung des einen oder anderen Fachbegriffes helfen? Und wie immer suche ich viele der Teile auch!
Top cover gasket.
>> Ventildeckeldichtung
top cover bolt seals ( 14 pcs ) - SUCHE
>> Dichtungen der entsprechenden Schrauben
front tractor joint service kit ( 2 kits ) - SUCHE
>> ??? (kann das die Sache um die Achskugeln sein?)
king pin bearings ( 2 sets )
>> Achsschenkellager
steering damper bushes pcs - SUCHE
>> Gummis des Lenkungsdämpfers
rear shock bushes ( for 2 shocks ) - SUCHE
>> Gummis der hinteren Stoßdämpfer
front brake pads
>> Bremsklötze vorne
power steering belt
>> Riemen der Servopumpe
AC belt ( 1pc )and Alternator belts ( 2pcs )
>> also eigentlich alle Riemen
Rear stabilizer link bushes 4pcs - SUCHE
>> Gummis der hinteren Stabis
expansion tank - SUCHE
>> Überlauftank vom Kühler
engine mountings 2pcs
>> Motorlager
gearbox mounting 2pcs. - SUCHE
>> Getriebelager
gear box draing cork - SUCHE
>> Getriebeentlüftung ???
speedometer sensor on the gearbox 1pc - SUCHE
>> Geschwindigkeitsgeber im Getriebe
Frank
BeitragVerfasst am: 12.06.2012 17:36:48    Titel:
Den Geschwindigkeitsgeber kannst du von mir haben.
Muss die Tage noch in die Halle fahren. Da könnte ich ihn mitnehmen.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 12.06.2012 21:17:01    Titel:
KLASSE!!!
Dank Dir!
100516170817 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
