Winkel der Vorderachse
Y60
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 5041 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 20:49:03    Titel: Winkel der Vorderachse
Hallo Leute,
kann mir evtl. mal jemand ein Bild der Vorderachse eines höher gelegten Patrols schicken, am besten von der Seite!!???
Müsste mal den Winkel sehen wie sie drinne steht, speziell auch die Federteller! Habe heute die LL-Spacer verbaut und zum Schluss dann doch wieder Stobis 30mm Spacer ausgebaut. Trotzdem steht die Achse nicht gerade drinne. Und die Stoßdämpfer haben jetzt NULL Ausfederweg, obwohl nur das Y61 Fahrwerk verbaut ist Unsicher Mit den 30mm Spacern bekomme ich nicht mal mehr die Dämpfer rein. Muss aber dazu sagen damit die Karosserie noch nicht drauf sitzt!
Andre
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 22:43:37    Titel:
Der Motor drinne?
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 15.06.2012 04:24:16    Titel:
Yepp der ist drinne, Tank ist drinne und halt so ein paar Kleinigkeiten!
BeitragVerfasst am: 15.06.2012 08:30:11    Titel:
Warte doch erst einmal ab, bis die Karosserie drauf sitzt.
Das Fahrwerk geht noch runter.
Bessere Bilder habe ich nicht.
Aber war genau so verunsichert wie du.
Hatte sogar drop boxes hergestellt, weil ich die Längslenker nicht montiert bekam!
So schaut es wie ein 4-6" Fahrwerk aus.
Mit Karosserie war dann alles einwandfrei.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 15.06.2012 15:09:51    Titel:
Naja die Spacer sind jetzt erst mal draussen! Werde dann mal schauen welche Stoßdämpfer ich mir besorge wenn die Karosserie wieder drauf ist! Will schon gerne wieder die Spacer verbauen!
@Team Wildsau, welchen Bremsschlauch hast du denn hinten in der Mitte verwendet? Der sieht so lang aus und bei mir ist es schon etwas knapp!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 15.06.2012 22:04:07    Titel:
Ich bin mal gespannt, bei welchem user die Spacer irgendwann mal landen werden...
BeitragVerfasst am: 15.06.2012 22:25:05    Titel:
Habe ich in Australien gekauft.
Du kannst aber so weit ich weiß, für die HA einen vom 160iger Patrol nehmen, und den du demontierst, von hinten nach vorne verbauen.
So sollte es dann passen.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 15.06.2012 22:44:27    Titel:
260
Der Rest stimmt. Reicht bis Höherlegung von 5-6 Zoll.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 16.06.2012 04:31:19    Titel:
Supi, da weiß ich jetzt erst mal bescheid!
@Stobi, die Spacer bleiben erst mal hier habe schon vor die wieder zu verbauen aber erst brauche ich passende Dämpfer und einen Castor Kit und einen verstelbaren Phanardstab!
Patrol---andy
1. Patrol Y60
2. Yamaha XT600
BeitragVerfasst am: 18.06.2012 22:38:35    Titel:
ich hab meine bremsleitungen hier geordert:
http://www.krontec.de/bremsleitungen/de/Index.htm
kriegst du stahlflex in jeder konfiguration und billig. 40€ pro leitung...
BeitragVerfasst am: 19.06.2012 07:51:24    Titel:
Nur muss man unbedingt darauf achten, das der Schlauch fest in den Haltern sitzt!
Wenn da etwas Bewegung möglich ist, kann das Rohr schnell abbrechen.
Meine Anschlüsse der Stahlflex-Schläuche haben 17mm Schlüsselweite.
Der Patrol benötigt aber zwingend 19mm, für einen sicheren Halt!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 19.06.2012 09:40:05    Titel:
Kann mir mal jemand sagen wie groß der Längenunterschied der Y61 zu den Y60 Dämpfern ist??
BeitragVerfasst am: 19.06.2012 11:44:49    Titel:
Etwa 5cm.
Patrol---andy
1. Patrol Y60
2. Yamaha XT600
BeitragVerfasst am: 20.06.2012 22:31:53    Titel:
??? ich hab die originalanschlüsse auch auf den neuen bremsschläuchen drauf... versteh die antwort nicht ganz.....
BeitragVerfasst am: 21.06.2012 09:28:54    Titel:
Bei mir leider nicht.
Fischer konnte nur mit 17mm Köpfen liefern.
Wo bekommt man originale Anschlüsse her?
Und die passen zu den Stahlflexschläuchen?
291771 Angriffe abgewehrt
