Spot Connect
Elbevienna
...und hat diesen Thread vor 5073 Tagen gestartet!
1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002
BeitragVerfasst am: 17.06.2012 22:37:17    Titel: Spot Connect
sagt ich finde auf der Spotconnect Homepage nur etwas über das Senden von SMS Nachrichten,
aber kann mir meine Family auch von daheim ein "Wie geht es dir?...Meld dich mal wieder" oder sowas senden, wenn ich das Handy via Bluetooth verbunden habe?
danke für die Infos an Alle Smile
beste Grüße aus Wien
Bernhard
BeitragVerfasst am: 17.06.2012 22:48:15    Titel:
Nein Winke Winke
Elbevienna
BeitragVerfasst am: 17.06.2012 22:57:22    Titel:
ok, super danke für die schnelle Antwort :)
Bernhard
BeitragVerfasst am: 17.06.2012 23:00:54    Titel:
Der Spot hat keine "Nummer" und um Nachrichten zu empfangen, müßte er auf den Satelliten lauschen, was unglaublich Strom kostet. Ist ne reinen One-Way-Sache.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 21.06.2012 15:17:31    Titel:
Vielleicht ist die Frage hier besser aufgehoben wie in einem neuen Fred:
Was ist denn nun genau der Unterschied zw. Spot Connect und dem Spot Messenger:
Connect
http://www.findmespot.eu/gm/index.php?cid=116
Messenger
http://www.findmespot.eu/gm/index.php?cid=102
BeitragVerfasst am: 21.06.2012 16:06:13    Titel:
Ganz einfach. Beim Connect kannst Du dich mit nem Smartphone verbinden und eigene SMS vai Satellit verschicken. Meim Messenger gibt es keine Schnittstelle, der hat nur Knöpfe für vordefinierte Nachrichten. Winke Winke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 21.06.2012 19:26:36    Titel:
Das würde also bedeuten das der CONNECT in allem besser ist wie der MESSENGER, das kann ich aber nicht recht glauben,
weil sonst würde ja keiner mehr den MESSENGER nehmen.
GooSe
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 21.06.2012 19:37:26    Titel:
Naja, ohne Passendes Handy passiert da aus Notruf wohl nix mehr ... und so nen Smartphone geht ja auch mal kaputt ;-)
.... THX Bastian
4x4 Overlanding Blog Travel | Stuff and More
BeitragVerfasst am: 21.06.2012 19:38:13    Titel:
Das hab ich mich damals auch gefragt. Aber ich glaube, der Messenger hält einfach länger mit einer Batterieladung. Ansonsten ne gut Frage. Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 21.06.2012 20:31:16    Titel:
GooSe hat folgendes geschrieben:
Der CONNECT hat auch eine Not-Taste die ohne Smartphone funktioniert.
GooSe
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 21.06.2012 20:42:48    Titel:
Sag ich doch :-)
.... THX Bastian
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 21.06.2012 20:55:22    Titel:
Sag ich doch :-)
Dann hab ich deinen Schreibfehler wohl leider falsch interpretiert ... Sorry
GooSe
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 21.06.2012 20:59:38    Titel:
Ist ja auch was komisch falsch geschrieben :-)
.... THX Bastian
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 04.01.2013 03:20:08    Titel:
kleine frage... bin ich zu doof um den spot richtig zu bedienen oder ist es einfach so?
ich habe den hier:
Ich bin rund 3 wochen in marokko underwegs und er tut seinen dienst wunderbar. Nur was ziemlich nerfig ist, ist die tatsache das er mir nach 2 Tagen (davon aber nur 12 stunden pro tag im betrieb) sagt das die batterie leer ist. spezielle funktionen sind keine am laufen. Nur eben er live tracker.
Ein andere der auch dabei ist hat das alte spot model ohne die smartphone funktion, er sagt mir das er seid knapp 3 wochen er es im gleichen rythmus wie ich benutze aber immernoch mit den ersten batterien!
Ich starte per app das tracken am morgen und schalte dann aber bei meinem smartphone das BT wieder aus.
Wodran liegt das, dass ich einen so hohen verbrauch im gegensatz zum alten model habe?
gruss
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.01.2013 08:34:13    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
gruss
Hat das "alte" Modell auch Bluetooth?
Evtl saugt dir das die Batterien leer Unsicher
Kannst du das evtl am SpotConnect auch deaktivieren?
Gruß ........................
Henning
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
