Wassereinbruch Chevy K30 / M1008
Holgi
Buford t´ Justice
...und hat diesen Thread vor 5045 Tagen gestartet!
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 02.07.2012 21:33:03    Titel: Wassereinbruch Chevy K30 / M1008
Guude!
Nur mal zur Info falls es jemanden interessiert.
Ich hatte bei Regen immer einen Teich im Fussraum, konnte aber nicht genau lokalisieren wo es herkam.
Jetzt habe ich es herausgefunden.
Das Wasser floß vom oberen Blech der Spritzwand (goßer Kreis) nach rechts (auf dem Bild), von dort das schräge Blech runter (hinter den drei Kondensatoren) und dann über die zwei Schrauben (kleiner Kreis).
Die Bitumenabdichtung der Schrauben ist schon etwas in die Jahre gekommen, deshalb lief es da durch in den Fussraum.
Ich weiß, sieht etwas uncool Nee, oder? aus, ist mir aber wurscht, jetzt ist es dicht. Ich hatte noch weißes Silikon. Die Schrauben habe ich umschmiert und auf dem Blech oben habe ich einen kleinen Damm angebracht weil der Dichtgummi der Haube nicht mehr ganz richtig abdichtet. Jetzt läuft das meiste Wasser wieder in den Kotflügel.
Gruß aus Middlhesssn,
Holger
Frank_404s
BeitragVerfasst am: 03.07.2012 10:03:01    Titel:
Dank für den Tipp!
Es sit sehr hilfreich, wenn man sich im Fall dass man das gleiche Problem hat die stundenlange Sucherei sparen kann...
Grüße,
Frank
blazerman
1. Chevrolet M1008
2. Ford Excursion
3. Chevrolet M1009
4. Chevrolet V3500
5. Hmmwv M998
6. Daihatsu Rocky
BeitragVerfasst am: 04.07.2012 16:07:51    Titel:
najaaa......bist du dir sicher daß es nur diese leckstelle war?
hast du die ganze geschichte an der ecke schon mal komplett zerlegt? da kommen dinge zum vorschein.....die will man eigentlich gar nicht sehen.
schönen gruß
detlef
Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum !
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 04.07.2012 16:46:00    Titel:
blazerman hat folgendes geschrieben:
schönen gruß
detlef
Achtung Spaß, gell Smile
Aaaajaaaa.....immer diese Zweifler Wut
Ich denke, ich kann mir da ziemlich sicher sein, da in letzter Zeit Regen bis zum Abwinken bei uns runter kam.
Und alles ist furztrocken.
Holger
sledge112
Mit dabei seit Ende 2017
1. Chevrolet M1028
BeitragVerfasst am: 20.12.2018 21:25:00    Titel:
Ich glaube das Problem habe ich auch gerade.
Ich schau mir das am Wochenende mal genauer an.
Gruß Carsten
Chevrolet M1028 Bj 1986 Bereifung 285/70 R16 Bakflip G2 Abdeckung: BAK26311 für Ford F-2/3/450 SD 2008-2015, 8' Bed (Breite passt nicht ganz, hab ich mit Kunstoffschienen Innen angepasst)
Senni 3.0
BeitragVerfasst am: 23.12.2018 09:59:04    Titel:
Das Problem habe ich auch auch und zwar Fahrer wie Beifahrer Seite.
Habe nach Stärkerem Regen immer 2-3 Wasserläufer auf jeder Seite.
@ Sledge 112 bitte Berichten wie es weiteegeht.
Allerdings glaube ich das die Beschriebene Abhilfe nicht die Lösung ist.
Denn das Wasser darf an den Stellen hinter die Spritzwand laufen.
Sonst müsste man ja das ganze Windleitblech (der Bereich wo Vergittert ist und der Lüfter seine Luft zieht) dicht machen.
Das Wasser läuft dort Rechts und links ab.
sledge112
1. Chevrolet M1028
BeitragVerfasst am: 10.02.2019 00:48:15    Titel:
Die Lösung wird sich noch etwas hinziehen.
Mir ist es im Moment ein bisschen zu ungemütlich um draussen zu basteln.
Parke im Moment am Berg mit der Schnauze nach oben, dann läuft nichts rein.
Hab auch eher den Verdacht, daß es irgendwo am Türscharnier rein kommt. Ich bin mir aber nicht sicher.
Betrifft bei mir nur die Fahrerseite
Ich warte mal auf auf das Frühjahr, dann mach ich mich mit dem Gartenschlauch auf die Suche.
Ist ja schließlich die einzige Macke die er im Moment hat.
Gruß Carsten
100477665 Angriffe abgewehrt
