Öldruck bei grösserem Ölkühler
Negativer Einfluss?
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 5022 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 04.07.2012 22:00:04    Titel: Öldruck bei grösserem Ölkühler
Moin!
Was passiert, wenn ich anstelle des originalen Luft-Ölkühlers einen grösseren Kühler (Klimakühler vom Y60) anhänge?
Fällt mir der Öldruck etwas zusammen? Schafft das die Ölpumpe von Rd28 noch?
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 07:25:37    Titel:
Es dauert etwas länger, bis der Öldruck da ist.
Aber auch nur nach langen stehen.
Ansonsten, ist das was du vorhast wohl etwas übertrieben.
Die doppelt bis 3fache Breite vom originalen ist schon mehr als ausreichend.
Und den dann schön in den Windstrom gebaut.
Auch kannst du das Luftleitblech etwas besser zum Flügelrad abdichten. Sprich den Spalt etwas reduzieren.
Am besten mit Kantenschutz, an dem seitlich eine breite Gummilippe hängt.
Das erhöht den Luftstrom und somit den Wirkungsgrad vom Kühler.
Aber den Klimakühler würde ich nicht als Ölkühler einsetzen.
Im Winter bekommst du dein Öl sonst nicht mehr warm.
Es gibt aber auch Thermostate für den externen Ölkreislauf, die erst bei 80°C den Kreislauf zum Ölkühler öffnen.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 08:03:35    Titel:
Danke Knuddel
Ist als Weichsandfahrzeug angedacht...
Die gesamte Kühlleistung muss für Mauretanien maximal sein.
Kühler ist neu...
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 08:19:52    Titel:
Ich habe einen großen Ölkühler von Racimex. Hat den Vorteil, dass auch die Ölmenge im Motor um einen Liter steigt.
Reicht für Tiefsand so eben aus, hat aber keine negativen Einfüsse. Die Pumpe hat auch nicht mehr Arbeit, der Widerstand steigt ja nicht/kaum an
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 08:59:06    Titel:
Frank! Wie gross ist der kühler denn? Welche Fläche deckt er ab?
Der Klimakühler hat etwa die selbe Fläche, wie der Wasserkühler
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 09:58:05    Titel:
Er ist erheblich kleiner wie der Normalkühler. Etwa 1/3 der Normalkühlergröße.
Ich glaube, es ist der Racimex 13 oder 19 reihig, war der größte, den es von 11 Jahren gab.
Äh, moment, Du hast doch schon einen 13er drin?! Obskur
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 14:50:29    Titel:
Hält der Klimakühler überhaupt den Druck aus?
andy.we
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 15:05:24    Titel:
Ne Klima hat etwa 15 bar...
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 15:18:03    Titel:
Ja
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 15:38:58    Titel:
eigentlich sollte der "Farhtwind" bei einem 4x4 überhaupt nicht in Betracht gezogen werden. Die Hauptarbeit überhehmen die Kühlerlüfter denn kaum ein 4x4 fährt permanent 200 Klamotten, eher 2 km/h bei vollert Motorleistung, da gibt es folglich andere Prioritäten
Das sollte man in Betracht ziehen werden bervor irgendein Käse geschrieben wird
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 15:51:10    Titel:
Vinzenz, kannst Du kurz erklären, worauf präzis Deine Aussage basiert?
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 15:57:12    Titel:
Ich meine in den Luftstrom des saugenden Lüfterrad.
Falls mich wer mit Käse meint.
Sonst macht das mit dem Spaltmaß ja gar keinen Sinn!
Bei mir habe ich vor Jahren ein neues Leitblech gebaut. Etwa 1cm Luft am Rad.
Jetzt saugt der Kühler wie Sau!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 16:02:55    Titel:
....denn ich hab nix von Fahrtwind gelesen...
Die Anpassung vom Leitblech klingt nach einer schlauen Sache.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 21:00:11    Titel:
ich werde demnächst meine klimaanlage zur Druckluftanlage umbauen weil ich die eh nicht brauche ...druckluft ist hingegen sehr praktisch Supi dann wär mein klimakühler auch über und sinnvollerweise gleich zur kühlung des motorenöls ...
also wär es schön wenn Herr Desertcruiser schonmal beschreiben könnte wie er das baut dann muss ich mein Hirn nich so anstrengen Winke Winke
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.07.2012 21:24:58    Titel:
Jajaaa, der Heeeerr Truuper will mal wieder alles wissen - darf er auch rotfl
Das RD28T Modell mit seriellem Ölkühler, dürfte bereits einen Thermostaten verbaut haben.
Wie ich drauf komme?
Der Wärmetauscher Öl/Wasser wurde relativ schnell warm, während beide Leitungen zum Ölkühler noch kalt blieben.
Nach einer Weile wurde dann die Vorlaufleitung zum Kühler auch mehr als Handwarm. Etwa zu der Zeit, als der Thermostat im Kühlwasserkreislauf auf ging. Der Ölrücklauf war dann aber schon wieder kühl. Das alles im Stand.
Scheint zu funktionieren. Will es aber erst noch durchtesten. Und das kann noch dauern, weil der Wagen noch nicht zugelassen ist traurig
291774 Angriffe abgewehrt
