hupe suburban
subdub
...und hat diesen Thread vor 5040 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.07.2012 22:48:38    Titel: hupe suburban
hallo,
habe heut erfahren das ich für den tüv eine funktionierende hupe brauch,
also eine hupe ist bei mir vorn hinter dem grill verbaut, nur kann ich leider keinen schalter oder so finden.
ich nehme an das dieser wohl ausgebaut wurde (warum auch immer)
kann mir jemand einen tip geben wo bei einem suburban K20 bj.1982 der schalter oder die betätigung der hupe ist?
bin für jeden tip dankbar.
viele grüße
s.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 15.07.2012 23:34:51    Titel:
das ist der dicke Knopf aufm Lenkrad.... also drueck mal dick drauf in die Mitte vom Lenkrad.
subdub
BeitragVerfasst am: 16.07.2012 00:06:26    Titel:
da ist bei mir nur so ne abdeckung mit chevi zeichen ,wenn ich diese abziehe ist nicht darunter .
bzw. nur so schrauben zum lösen des lenkrades.
grüße
s.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 16.07.2012 00:16:33    Titel:
mhh bei mir is da die hupe unter...
subdub
BeitragVerfasst am: 16.07.2012 00:26:38    Titel:
ok , unter der abdeckkappe ist naürlich etwas platz , da könnte was drin sitzen (bzw. war da warscheinlich mal was drin), frag mich nur wie die kabel da nach unten durch das lenkrad gehen?
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 16.07.2012 01:14:28    Titel:
ich glaube das ist dasselbe wie den Scheibenwischer/Tempomathebel wechseln: Lenkrad muss ab, dann soll man wohl unten an die Stecker kommen....
Des Hebelchen muss ich irgenwann auch mal neu einbauen....
BeitragVerfasst am: 16.07.2012 12:52:58    Titel:
normalerweise sollte unterm Lenkrad ein Schleifring sein, die ganzen Innereien unterm Lenkrad zu zerlegen ist nich gerade Nervenschondend, wer sich das antun möchte im ami-forum gibts Bilder dazu
subdub
BeitragVerfasst am: 16.07.2012 13:07:15    Titel:
hallo,
besten dank für die infos.
also bei mir ist unter dem dekel aufm lenkrad nichst.
es sieht auch nicht so aus als ob da mal technik eingaut war.
kann es sein das der kleine taster am ende des tempomat schalters die hupe funktion ist.
die scheibenwischer werden bei mir über ein extra(kleiner drehknopf) schalter bedient , dieser ist nicht mit am tempomalschalter.
wie könnte ich am schnellsten die hupe wieder funktiontüchtig machen, kann man sich auch irgendwo ein taster hinbaun?
ich muss zum tüv.
und da muss die hupe glaub ich funktionieren .
grüße
s.
BeitragVerfasst am: 16.07.2012 13:59:36    Titel:
Habe auch einen Taster nachträglich eingebaut, da ich einen Kabelbruch in der Lenksäule hatte und mir das zuviel war das ganze zu zerlegen.
subdub
BeitragVerfasst am: 16.07.2012 16:02:24    Titel:
was hast du für ein taster eingebaut?
passen die taster aus dem zubehör handel in das lenkrad, bzw. hinter diese abdeckkappe?
grüße
s.
BeitragVerfasst am: 16.07.2012 19:17:04    Titel:
Ich hab den neben dem Lichtschalter eingebaut, irgendwas aus Grabbelkiste.
subdub
BeitragVerfasst am: 16.07.2012 21:15:34    Titel:
wie ist eigentlich der schaltplan für die hupe?
Bohne
BeitragVerfasst am: 17.07.2012 17:13:23    Titel:
bei mir sitzt der auch direkt neben dem lichtschalter und vor den glow plugs
subdub
BeitragVerfasst am: 17.07.2012 18:18:15    Titel:
ok, besten dank für den hinweis.
neben dem lichtschalter ist bei mir auch was frei, bzw. fehlt da was, könnte ja die hupe sein.
vieleicht sitzt der taster für die hupe bei den subs bj 1982 neben demlichtschalter?
was hast du für ein bj.?
ist der schalter orginal da neben dem lichtschalter?
grüße
s.
Bohne
BeitragVerfasst am: 17.07.2012 23:03:03    Titel:
meiner ist bj. 88
original ist das aber glaube ich auch nicht
sind nur einfache schwarze einbauknöpfe
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
