Air Ram vs. starker Regen
Schnorchel - Wir herum montieren?
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 12:04:48    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
Fussgängerschutz Vertrau mir
ist doch ein Gitter dran. Unsicher
Anthrax
...und hat diesen Thread vor 5255 Tagen gestartet!
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 12:39:24    Titel:
rotfl rotfl der hardy wieder rotfl rotfl
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 07.12.2011 18:12:53    Titel:
Ich hatte am G den Kanadaschorchel, also halbhoch nur.....
es ist absolut total egal ob das Ding nach vorne, hinten, oben, unten, rechts oder links zeigt...
Das Ding saugt problemlos Dinge an, Papier drauf, bleibt kleben, Hand drauf.. okay bissen Gas und bleibt kleben.... Ich wuerde mir echt mehr Gedanken um eine moeglichst kurze, glatte und geradlinige Rohrfuehrung machen....
Mudman
Wohnort: in einem kleinen unbesiegbaren Dorf in den Niederlanden
1. SSangyong Korando 2,9TD, 2.Honda Hybrid, 3.Gazelle Fiets
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 16:31:44    Titel: Snorkel mit oder gegen den Fahrtwind?
So siehts aus........
Nun haben einige Leute Bedenken wegen eindringendem Regen während der Fahrt.
Im Luftfilterkasten ist noch ein Wasserablauföffnung(5mm) für diese Wasser sage ich mal.
Bei geplanten Wasserfahrten wäre diese Miniöffnung denn wohl zu schliessen.
So weit zum Wasser
Nun zum Staub,sollter der Rüssel verdreht werden bildet sich ein Wirbel dahinter und................??
sagt mal was dazu
also Zyklonfilter möchte ich nur bedingt montieren denn Afrika befahre ich damit nicht Smile
NEU,jetzt ohne Signatur!
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 16:34:14    Titel:
Habe die Themen mal zusammengeführt, weils hier schon ausgibig besprochen wurde. Auf der Breslau haben wir auch gelernt: Beides falsch. Die Lösung ist seitlich. Sensationell
Mudman
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 17:10:38    Titel:
danke,habe wohl falsch gesucht,nun weiss ich mehr und Obskur
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 17:19:46    Titel:
Das zu finden war schwer. Ich wusste es nur, weil ich mich ans Thema erinnert hab. Ja
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 17:27:31    Titel:
Nach innen oder nach Außen? Warum nicht nach unten? Hau mich, ich bin der Frühling
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 17:27:51    Titel:
ARB sagt das Teil muss nach vorn.
SAg mal wozu hast du noch nen Wasser Ablass im LuFi Kasten?
Dann brauchst du ja keinen Schnorchel wenn dadurch Wasser in die Ansaugung kommen kann.
Mudman
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 17:46:01    Titel:
JA NOCH ist da ne offene BOHRUNG,N O C H Respekt
Vor der ersten Tauchfahrt wird diese verschlossen,oder besser gleich sofort cry
ThorstenS
1. VW T3 Syncro 1.9 TDI
2. MB SLK R170 2.3K
BeitragVerfasst am: 23.07.2012 16:47:29    Titel:
in meinem lufi-kasten habe ich im loch eine art rückschlagventil aus dünnem gummischlauch, das sich bei unterdruck natürlich schließt, aber das wasser ohne laufenden motor rauslässt.
Mudman
BeitragVerfasst am: 23.07.2012 16:58:52    Titel:
mal überdenkenswert Respekt
Dann werde ich Mal nach starker Regenfahrt den Kasten aufmachen und checken.....
Guter Tipp
BeitragVerfasst am: 23.07.2012 17:05:02    Titel:
...und andere bauen sich extra Wassereinspritzung ein. Nee, oder?
Mugatu
1. Toledostahl aus Ohio
BeitragVerfasst am: 23.07.2012 18:34:07    Titel:
In Zusammenarbeit mit Prof. J. Jaumann haben wir die Entwicklung eines Schalensumpfes („Leitwert-Sumpf“) aus halbdurchlässigem Papier und dielektrischen Stützschichten mit sehr niedriger Dielektrizitätskonstante vorangetrieben.
Anfängliche Wasser- und Druckfestigkeitprobleme wurden mit dem Kunststoff Zelligelit gelöst.
Der Schnorchel hat eine Restreflexion von unter 10 % im Bereich 30 bis 3 cm (1–10 GHz). Es wird erwartet, dass ein damit getarnter Schnorchel mit Zentimeterwellen-Radar bei einer Restreflexion zwischen 0,25 und 8 % und einer um mindestens 65 % reduzierten Ortungsreichweite auf eine Entfernung von maximal 5 km geortet werden kann.
Eintragungsproblemen und neugierigen Offiziellen gehen wir so aus dem Weg.
Es gab ein paar schwere Pannen beim Aufstellen und Umklappen des Schnorchels, Kopfschmerzen und Blicktrübungen durch den Sog.
Für die Zuluft hat der Schnorchelkopf ein schwimmerbetätigtes Schnorchelkopfventil, das bei seiner Überflutung automatisch schließt.
Momentan suchen wir noch nach einer Lösung gegen Vereisung.
Mudman
BeitragVerfasst am: 23.07.2012 20:13:27    Titel:
Und ich sagte noch: Nimm nichts mehr von dem Zeug,was es auch immer ist Uiuiui...Das war wohl zuviel des guten Weins
100477534 Angriffe abgewehrt
