Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Frankfurt am Main Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3887 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. BMW E39 540i |
Verfasst am: 14.08.2015 01:16:51 Titel: 16x10 ET-50 Felgen |
| Hallo, kann ich 16x10 ET-50 Felgen auf ohne probleme montieren? Oder passen die nicht ? Und welche Reifen soll man da drauf ziehen ? MFG | |
Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Niederösterreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Land Cruiser HZJ105GX |
Verfasst am: 14.08.2015 10:23:27 Titel: |
Servus!
Mit den Felgen würden die Reifen 3 oder 4cm überstehen, wenn nicht mehr.
Reifenbreite siehe Herstellerangaben. Die meisten 285er gehen nur bis 9,5 Zoll Felgenbreite.
Also alles ab 295er sollte ok sein.
Ob die Kombi dann beim Lenken in den Radhäusern schleift, kann ich nicht sagen.
Hoofe das hilft...
LG Michi | |
 Der mit ohne Lappen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 3000 V6 2. Mitsubishi Pajero V20 3500 3. Mitsubishi Pajero L040 3.0l V6 4. '03 Mitsubishi L200 Liberty 5. 91er Mitsubishi Lancer GLX 6. Honda Civic EG4 7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l 8. Mitsubishi Galant 2.5 V6 Avance |
Verfasst am: 14.08.2015 11:31:34 Titel: |
Grüß dich,
305/70R16 könnte eine passende Größe für die Felgen sein, alles was höher und breiter ist braucht auch mehr Arbeit.
Was sind das eigentlich für Felgen mit solchem Maß? | _________________ Grüße, Justin
 Breslauer
Verfasst am: 14.08.2015 13:10:47 Titel: Re: 16x10 ET-50 Felgen |
| AIS-KFZ-SERVICE hat folgendes geschrieben: | | Hallo, kann ich 16x10 ET-50 Felgen auf ohne probleme montieren? Oder passen die nicht ? Und welche Reifen soll man da drauf ziehen ? MFG |
Sorry aber wie soll man die Frage beantworten Wenn man nix über die Felgen weiss.
Ansonsten:
Zu Frage 1: Nein
Zu Frage 2: 16er !
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Ubstadt-Weiher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Navara D40 2. Renault 921/4 |
Verfasst am: 14.08.2015 14:08:51 Titel: |
| Was soll das für eine Felge sein, ich kenn nur die von Roh 10x16 die haben -26. | _________________ Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier. |
Verfasst am: 14.08.2015 15:22:21 Titel: Re: 16x10 ET-50 Felgen |
Die Felgen kannst du montieren, Reifengrösse sollte dann 315/75 R16 (35") sein.
Für 315/75 R16 (35") reichen aber auch Felgen in 16x8. Die bekommst du in ET-25 oder ET-40.
ET-25 ist völlig ausreichend bei der genannten Reifengrösse. Hier werden die Laufflächen auch noch von den Originalverbreiterungen abgedeckt. Bei ET-40 brauchst du andere Verbreiterungen oder eine zusätzliche Gummilippe.
Für 35" Räder solltest du aber ein 2" Fahrwerk oder mindestens 30cm Spacer verbaut haben, ausserdem solltest du die Achsanschläge ändern.
Wenn du kein Datenblatt von den Felgen hast, dann trägt dir das kein Prüfer, Mit oder Gutachten findest du keine Felgen in 16x10 ET-50.
Die 16x10 ET-50 Felgen sind eher für Reifen in der Größe 37" oder 38" gedacht. | |
Verfasst am: 14.08.2015 21:03:31 Titel: |
Verfasst am: 14.08.2015 21:05:13 Titel: |
Danke für Info  | |
 Breslauer
Verfasst am: 14.08.2015 21:39:21 Titel: |
JA dann behaupte ich mal ganz frech Die passt nicht
Weil 5 Loch  | |
Verfasst am: 14.08.2015 21:46:21 Titel: |
| Stahlfelge, geeignet für Nissan, Toyota, Mitsubishi. Felgengrösse: 16x10, 6x139,7, ET-50. Hochwertiges Felgenbett für große und schwere Reifen (mit 37" Reifen getestet) | |
Verfasst am: 14.08.2015 21:47:13 Titel: |
| Das ist die Beschreibung !!!!!! 16x10, 6x139,7, ET-50. | |
Verfasst am: 14.08.2015 21:58:14 Titel: |
Verfasst am: 14.08.2015 22:16:48 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 15.08.2015 10:34:41 Titel: Felgen |
was heißt denn eigentlich "mit 37" Reifen getestet"?
, dynamisches Festigkeitsgutachten,KBA Nr.?
Ansonsten montierbar, aber nicht Eintragungsfähig.
ist nicht gleich , zumindest mit oder ohne Kotflügelverbreiterung. Ersteres hat 6" zweiteres hat 8x16.
ET10, ET35
Unterschiedliche Achslasten von !500Kg-ich weiß es nicht genau 2200 o. 2400Kg(EX BW).
Also ersteimal rechnen.
PKW max 2% ,Geländewagen max4% Spurverbreiterung.(pro Seite und dann hinten, weil da breiter)
Darüber geht sowiso nichts mehr, zumindest nicht ohne gutmütigen kompetenten Sachverständigen.
Die sind übrigens selten und vom Aussterben bedroht!
Gruß Thomas | |
Verfasst am: 15.08.2015 11:21:34 Titel: Re: Felgen |
| patrol-gu hat folgendes geschrieben: | Hallo,
ET10, ET35
Gruß Thomas |
Zur Eintragung habe ich schon weiter oben etwas geschrieben, aber schön, dass du das nochmal so deutlich schreibst.  | |
