Die Suze von Chris...
nur damit ich den Wagen hier auch mal vorstelle...
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 09.11.2009 21:44:19    Titel:
Anthrax hat folgendes geschrieben:
nur das ich kein SPOA brauch um meine feder so zu verbiegen Vertrau mir
anscheinend ist axle wrap scho eher ein problem bei SPOA... naja...
Jepp !
Hab schon 2 Sätze auf der Hinterachse getötet Hau mich, ich bin der Frühling
Anthrax
...und hat diesen Thread vor 6570 Tagen gestartet!
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 11.11.2009 23:33:15    Titel:
so... hab grad edelstahl endtopf bestellt, dazu bögen und rohr, flacheisen und edelstahlschweißdraht... 200euro für einen haltbaren auspuff... bilder gibts vom bauen...
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 07:43:30    Titel:
Super, ich freu mich drauf.
Was fürn topf hast bestellt?
Liebe Grüße Robert
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 09:17:04    Titel:
Unsicher
dann lieber so nen scheiss topf für 30 eier und aller 3 jahre wechseln, zumal die im gelände sowieso ehlend leiden
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 09:28:26    Titel:
Ich glaub der Topf wird auch gar nicht so teuer gewesen sein. Das andere Edelstahlezeugs ist ja auch noch dabei. Unsicher
grafe
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 14:04:30    Titel:
stimmt Hau mich, ich bin der Frühling
und ich hasse es, wenn du recht hast. ich muss mal mit dem fopper sprechen, wie wir dich wieder in die knie zwingen Wut
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 14:12:43    Titel:
Kuhzaun um die Knie und einschalten ........ YES
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 14:16:18    Titel:
Unsicher Unsicher Unsicher Unsicher
grafe
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 14:17:38    Titel:
12.000 V YES
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 15:16:09    Titel:
so... nachdem am wochenende ein kleines treffen ansteht und ich nun endlich einen grund habe die traction bar fertig zu bauen, hab ich das gestern bis 23:00 gemacht.
es ist unglaublich was das bringt! beim anfahren sämtliche vibes weg, das auto fährt doppelt so ruhig wie vorher... ist der hammer. das wars was gefehlt hat, ohne witz. mal schauen ob es hält, denke aber schon.
guggst du...
Um die achse beim verschränken beweglich zu halten, habe ich nen m16 gelenkkopf als verbindung gewählt. der kann sich soweit bewegen das nichts begrenzt wird.
was man auf dem bild nicht sieht, ich habe in das rohr eine 2te mutter eingeschweist um so eine stabilerer Führung für das gewinde des gelenkkopfs zu erhalten YES
um vertikale oder längenausgleichs bewegungen machen zu können, habe ich ein rohr mit 2 alten suzuki schäkeln versehen, diese in PU buchsen gelagert und so kann sich alles schön bewegen, nur nicht da wo es nicht hin soll... nach oben! YES
so siehts dann insgesamt aus. hatte noch überlegt das dreieck stabiler zu machen, das rohr ist aber 3mm stark und da wird sich nichts verbiegen. außerdem ist die montage so einfachen.
alles in allem muss ich nur noch das letzte stück auspuff wieder anschweißen da ich den topf drehen musste... der ausgang war sonst rechts, da wo etz die bar ist...
meinungen, erfahrungen, bedenken... bitte alles los werden.
greets chris
Sieht ja richtig gut aus, hoffentlich gibt es keine krumme Achse.
Gruss
Jürgen
Anthrax
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 20:21:21    Titel:
@cooljango: krumme achse? hast du die wohl bei dir? hab in lah gesehen das du auch ne traction bar hast...
@grafe+baloo: in meinem thread wird kein fludscher gefoppt!!! Wut
@grafe: 109der Topf, 100 die Rohre, ne 5mm dicke platte um den Flansch an den krümmer zu bauen, 30mm flacheisen um halter zu bauen etc... und dann halt noch geschliffenes edelstahlrohr YES
und mein topf hängt so verstecjt unter dem rahmen, der geht nicht kaputt... wenn man naturlich seinen endtopf so platziert wie in deinem XJ... rotfl Vertrau mir
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 12.11.2009 21:52:08    Titel:
wir hatten bei drei Susis und einem Jeep Probleme mit der Achse nach dem Einbau der Tractionbar.
Ich habe dann bei der neuen Achse den Achskörper stark verstärkt und die Traktionbar umgebaut und mit Gummilagern versehen. Dann hat alles gehalten.
Gruss
Jürgen
Anthrax
BeitragVerfasst am: 13.11.2009 23:35:05    Titel:
naja gummi lager hab ich scho... und ich fahr evtl net ganz so wilde geschichten wie du... mal guggen...
Anthrax
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 20:46:48    Titel:
so, heute hab ich mich mal an die demontage meines restlichen auspuffs gemacht... zu meiner überraschung hab ich dann aus dem 2 jahre alten kat folgendes rausgeschüttelt...
wie kann das sein? die einzelnen teile sahen aus wie geschmolzen...
naja... das ist die ausgangsbasis für meinen neuen auspuff... bissl edelstahl bögen, rohr und flachmaterial für die halterungen...
der geil verarbeitetete endtopf...
da ich noch keine lust auf nen neuen kat habe, hab ich den alten "repariert".
morgen gehts dann weiter mit dem bau der anlage... bilder gibts dann auch wieder.
Interessant wäre noch, gibts kats die aus edelstahl sind?
greets chris
samu^413
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 20:56:39    Titel:
na da ist woll der kat mal zu heiß geworden und zusammen geschmolzen da gehört aber schon was zu weil da schon der kat glühen muß
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter =>
Seite 8 von 9 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
