Stoßdämpfer Hinterachse Defender90
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Weiter =>
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 10:50:40    Titel:
Die Devon Sache sieht technisch sehr sauber aus und preislich mehr als fair Supi
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 11:02:36    Titel:
"...the king pin to pin mounts raise the damper mount by 65mm over standard!" Vertrau mir
da wird ja langsam der 5" längere terrafirma wieder interessant! Smile
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 11:06:26    Titel:
Daran hatte ich auch gedacht. Reicht aber noch lange nicht. Unsicher
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 11:15:23    Titel:
weil der 5" länger als 5" ist, oder? Unsicher
bei tatsächlich 5" längerem dämpfer käme man doch mit 65mm höher gesetzter aufnahme in einen
guten bereich, oder? Unsicher
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 11:21:11    Titel:
Habe die längeren TF und die Devon hier liegen.
Beide etwa 2,5" länger.
Man sollte halt wissen, wieviel länger die TF +5" Dämpfer in eingefahrenem Zusatand sind.
2,5" wären schon realistisch...
Zur Not dann noch mit angepassten Bump-Stops arbeiten. Vertrau mir
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 11:24:28    Titel:
anfrage is unterwegs! Smile
terrafirma selber sind recht zurückhaltend mit infos!! Nee, oder?
TF401 hat angeblich 370/600!
wären gegenüber original ca. 50mm länger! Grins
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 11:29:54    Titel:
Ihr habt recht, ich hatte gar nicht dran gedacht, dass es ja um den ausgefederten Zustand geht. Dann sind 65mm natürlich ein guter Wert und der Bumpstop muss nur minmal länger sein - Bzw. der Standard +2" Bumpstop, der dann 25mm höher ist, wäre perfekt und bietet Reserven. Ich find die kombi dann eigentlich richtig gut Supi
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 11:36:14    Titel:
also rein theoretisch, wenn der dämpfer tatsächlich im zusammengeschobenem zustand 2,5" länger ist, also 63,5mm,
ich ihn dann 65mm höhersetz, und zusätzlich noch etwas nach vorne, dann is der doch sogar bei serien-höhe okay und
ein 2" lift gibt mir nur noch "sicherheit" gegen durchschlagen!? Unsicher
oder überseh ich da grad was? Unsicher
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 11:37:19    Titel:
Ja - Genau das waren meine Gedanken. Unsicher
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 11:44:05    Titel:
womit wir wieder auf seite 2 angelangt sind, ich vorne 2" höhergesetzte rohrdome einbau,
hinten die 65mm höhergesetzten devon-teile und rundherum 5" längere terrafirma dämpfer
mit remote reservoir!! Ja
bleibt nur noch zu checken ob ich den dieselfilter wegen dem käfig überhaupt versetzen kann,
damit die devon-halter platz haben!!?? Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 11:47:51    Titel:
Kannst Du den Dieselfilter nicht fast überall hin setzen? Unsicher
Viel Erfolg bei dem Projekt YES
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 12:53:28    Titel:
theoretisch schon, nur praktisch gehts das nur mit etwas grösserem aufwand, da die leitungen
speziell für die aktuelle position geformt sind, die verbinder aufgeschrumpft, etc.! Nee, oder?
nachdem ich ihn ja eh für den käfig schon etwas höher setzen musste, passts vielleicht schon! Smile
danke! wird ein winterprojekt werden! Smile
freut mich, dass ich da jetzt scheinbar zu einem guten ergebnis gekommen bin!! Smile
die +5" terrafirma haben übrigens 430/710mm! Vertrau mir
also vorne zusammengeschoben 10cm länger als original und hinten gegenüber original 8cm länger! Smile
vorne mit 2" höher gesetzte turrets und 2" längere bumpstops eigentlich auch passend!! Smile
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 13:02:28    Titel:
Könnte passen mit Fahrwerkslift. Unsicher
Du nimmest dir halt durch die Bump-Stops Einfederweg und hast wahnsinnigen Ausfederweg, der Vorteil (abgesehen von besserer Verschränkung) ist mir noch nicht ganz klar...
Eljot
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 13:09:57    Titel:
aktuell hab ich bereits an VA und HA verlängerte bumpstops (sind glaub ich irgendwas um die 3cm oder so höher/dicker)! Smile
sind historisch bedingt da ich an VA aktuell +5cm und HA +10cm dämpfer habe, welche jetzt aber raus müssen! Smile
mit den equipe-federn (die ich behalte) hab ich es aber noch nie geschaft, die achse bis an die bumpstops zu bringen!
die gehen davor auf block! Smile
von da her haben die bumpstops eh keinen nutzen, ausser dass sie schön orange sind! Smile
warum dann die längeren dämpfer? Unsicher
ganz einfach, weil ich speziell an der hinterachse meine, dass die +2" etwas zu kurz sind, ich am liebsten
vorne und hinten dieselben dämpfer (pin, länge) haben möchte, etc.!! Smile
extreme verschränkung brauch ich nicht, hab ich auch nicht, wenn ich die dämpfer vorne und hinten mind. 5cm höhersetze! Smile
was ist an der denkweise falsch!? Unsicher
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.08.2011 13:12:14    Titel:
Alles gut Tröst
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Weiter =>
Seite 10 von 11 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.386  Sekunden
