overdrive Defender
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 14:23:44    Titel:
255/100 geht eher in Richtung 37"!!!
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 15:00:12    Titel:
Die sind auf dem BJ 42 drauf, ich glaube, das ist ein wenig mächtig...Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
http://www.landy-treff.de/
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 15:15:57    Titel:
thomas hat folgendes geschrieben:
[Nein ein Diesel mitAllard Ladeluftkühler und anderem Turbo etc...
Neugier!!! Darf man erfahren was für einen??? YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
PGD
1. LR 110 HT/ST
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 17:02:16    Titel:
... und wie wäre es mit einem Overdrive von GKN oder Rocky Mountain?
Infos:
http://www.rinkert.de/katalog.cfm?rubrik=wohnen&id=42
http://www.roverdrives.com/Model%20DX2.htm
Erfahrungsberichte zu beiden Overdrives gibt es z.B. im Blacklandy Forum.
Grüsse.... Peter Smile
Landy in Dachfarbe!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 18:03:01    Titel:
Ich fahre das GKN nun seit ca. 200tkm. Was besseres gibts einfach nicht. 130km/h bei etwa 3000 Umdr. Ruhiger Motorlauf, sparsam im Spritverbrauch, und dennoch kraftvoll beim Anfahren mit schweren Anhängern.
Normalerweise fahre ich im 2. Gang an und nutze das OD als 6. Gang. Natürlich ist das auch in der Untersetzung nutzbar.
Gruß Rainer
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 18:40:46    Titel:
Ja Rainer,
das glaube ich dir gerne! aber welche Reifengröße fährst Du???
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Janek
1. 90CSW Td5/90ST Td5
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 19:55:23    Titel:
Thomas,was wurde denn eigentlich am Getriebe verändert,dass der Wagen trotz dieser Bereifung nur 125km/h läuft?
Mit dem OriginalVTG sollte er(habs mal ausgerechnet) theoretisch 180km/h laufen.
Selbst mit dem abgeänderten VTG mit 1:1.6 läuft er noch 167km/h.
Immer in der Annahme,dass es ein Td5 mit dem 380er Getriebe , dem 230er VTG den Originalachsen 3.54 und eben dieser 255/100/16 Bereifung ist
Diese Reifen sind ca 920mm hoch,Umfang ist demnach 2889mm.
Diese Geschwindigkeitsangaben sind natürlich ohne Berücksichtigung des Luft-und Rollwiederstands,Fahrbahnzustand und Motorleistung
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 22:12:42    Titel:
Moin!
Hat Thomas nicht einen Tdi? Spielt ja nicht so die Rolle. Was hast du denn verändert? Wie hier vermutet wird, das Verteilergetriebe auf 1.667? Wären dann ca. 15% kürzer. Der Reifen ist ca. 12 % länger/runder, na du weisst schon.... Ich hätte das Getriebe nicht kürzer gemacht (toller Tipp im Nachhinein) Bei meinem 110er sind die 295er ca. 10% länger. Solange du nicht viel mit schwerem Anhänger fährst geht das doch. Mein Beifahrer auf der Rückfahrt von der Pomerania:"geht aber immer noch gut mit den Reifen, hast du schon wieder was am Motor gemacht?" nein hab ich nicht, außer Kopf bearbeitet, großer Kühler, Pumpenstößel bearbeitet aber das kennt er schon. Turbo wäre noch was, der fängt auch gerade an zu ölen, darum hätte ich auch mal gern eine Auskunft, was du so drin hast.
Mit einem Overdrive bist du natürlich flexibler, mehr Gänge dickere Arme.
"Roverdrive" ist 28% länger (????) hab ich das richtig gelesen?
Beim GKN sind es 20%.
Das Matzker Gear Kit ist wohl sowas hier? : http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/part_34.html ist dann wohl nicht das Richtige
Beim V8 ist die 1.667 Übersetzung total angenehm. Aber mehr als 120 trau ich mich auch nicht und auf der Autobahn fährt der eh nur aufm Trailer.
cu Knud
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 09.12.2006 12:12:51    Titel:
Ja Rainer,
235/85R16, TDI300, mil. LT77, mil. LT230 (1,667), mil. Achsen(imho 3,54)
Gruß Rainer
Wrenchdevil
1. den ein oder anderen...
BeitragVerfasst am: 09.12.2006 17:24:17    Titel:
Der Michelin 255 100 16 ist ziehmlich genau 96cm hoch! Ist einwenig größer als ein 36,5 er in "
Hab noch nicht verstanden warum deine karre so langsam ist! Was für eine Übersetzungsänderung? Oder doch auf 4,7:1 geändert in der Achse?? Na wir werdens erfahren. Gruß
Janek
BeitragVerfasst am: 10.12.2006 13:21:53    Titel:
96cm wäre dann 37.79"
36.5" entspricht aber eher den 255/100/16.
Meine haben ca 925mm.
Auto läuft vorallem in der Untersetzung zu schnell.
thomas
...und hat diesen Thread vor 7034 Tagen gestartet!
1. Disco IIa
2. Heritage Softtail
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 08:49:34    Titel:
Kann ich nicht genau sagen,habe ich mal gebraucht gekauft.ist auf der luftseite größer.
Gruß Thomas
thomas
1. Disco IIa
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 09:01:12    Titel:
Janek hat folgendes geschrieben:
Die Übersetzung habe ich von Trailgard.Ist meines Wissens von Ashcroft ,da aber nicht mehr lieferbar.Auf der Bahn läuft mein Auto bei höchster Drehzahl(nach dem kleine eingebauten Drehzahlmesser)bei 4300U/min nach GPS 135km/h mit riesiger schwarzer Fahne.
Gruß Thomas
thomas
1. Disco IIa
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 09:02:53    Titel:
PGD hat folgendes geschrieben:
Infos:
Danke für den Tipp Gruß Thomas
Gruß Thomas
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 10:16:31    Titel:
Hm,
also wenn er bei Höchstdrehzahl mit schwarzer Rußwurst läuft, dann ist der Lader evtl. doch nicht so optimal!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
243238 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
