Hilfe, brauche ich eine Doppelgelenkwelle?
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 13:54:44    Titel:
Eben bei RECHTS-Kurve hätte ich auch nix gesagt aber so Ferndiagnosen sind bei sowenig Infos halt sehr schwierig! Aus eigner Erfahrung weis ich, dass die Vibrationen eigentlich deutlich spürbar werden, wenn man in den Bereich der Resonazdrehzahl kommt. Wenn nur beim Lenkeinschlag was zu merken ist würde ich woanders mit der Suche anfangen!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Philip Becker
...und hat diesen Thread vor 7070 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 15:12:16    Titel:
Ja ich peil es selber noch nicht.
Geräusch tritt auf bei Links-Kurve, unabhängig vom Aus-Federzustand, wie so ein dumpfes, tiefes rhmrhmrhmrhmrhm
Reifen an Rahmen oder sonstwo scheidet aus, da Achsanschlag bereits eingestellt für 255/85/16 und z.Zt. Winterreifen 265/75/16, da schleift nix...
Außerdem fahre ich selbst bei dem begrenzten Anschlag nicht mit voll eingeschlagenem Lenker, außer rangieren, da ist kein Geräusch!
Ich komme nur deshalb auf die Welle, da ich dieses Geräusch seit dem Einbau des OME habe...
Übrigens habe ich bei etwa 65km/h schon leichte Vibrationen im Strang, aber drehzahlunabhängig und auch im Leerlauf.
Sind weg bei 60 und bei 70km/h.
Ich werde das mit dem Wellenausbau mal testen, brauch ich was besonderes an Werkzeug, muß ich auf was achten?
Thanks a lot...
Wenn man nichts tut, ist alles getan
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 16:07:27    Titel:
ja, zwei 9/16er Schlüssel (14 gehen manchmal auch). Darauf achten, daß Du die Welle nicht auseinanderziehst, sonst ist sie evtl bei Wiederzusammenstecken nicht mehr gewuchtet. Außerdem schads nix, wenn Du Jemanden dabei hast, der den Wagen mancheml ein Stück nach vorne schiebt.
Ich tippe trotzdem weiter auch ausgeschlagene Buchsen...
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
