AHK mit 4-Loch Kugel
Kalle
1. XJ 4.0
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 20:13:56    Titel:
MrDirt hat folgendes geschrieben:
Genau, Westfalia stellt keine Kupplungen für den guten XJ mehr her. Der ist zu alt Hau mich, ich bin der Frühling
Allerdings, glaube ich gerade die Lösung gefunden zu haben! Diese Platte zur Aufnahme der 2-Loch Kupplung entspricht laut Hersteller dem Normmaß des Lochbildes von 83x56mm, das bedeutet, dass man daran ohne Probleme eine Kugel mit -150mm bauen kann YES
Hier mal ein Bild davon:
@MrDirt : Hab genau das gleiche Problem! Hast Du ne Lösung gefunden??
Kalle
Cherokee 4.0 Bj. 2000 / ca. 3" höher / 31er Cooper STT / LPG / alle Skids / Safarisnorkel / Tire Carrier / chromoly rear axle / 4.11 / Automatiksperre hinten /
Stop Laughing, put the camera away AND GET A TOWROPE !
MrDirt
...und hat diesen Thread vor 7076 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee 4.0
2. Jeep Grand Cherokee 4.7
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 11:11:16    Titel:
@ Kalle
ja, nimm einfach eine starre Brink Kupplung, von der ich auch das Bild eingestellt habe und einen Kupplungskopf von Westfalia mit -150mm. Es stimmt zwar, dass das Lochbild nicht 100%ig übereinstimmt, aber es reicht die Löcher ein paar mm aufzubohren, dann passt alles. Ich habe mich mit dem Thema Tage lang auseinander gesetzt, und beim besten Willen keine andere Lösung gefunden.
www.bike-gear.de - Mountainbikes & Parts
Das Internet
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 11:15:42    Titel:
Hast du mal den Link zu der Kupplung ? Bei Rameder find ich die nicht.
MrDirt
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 11:27:02    Titel:
Jo, hier die Artikelnummer von der Kupplung bei Rameder: CH0002
Und der Link:
http://www.rameder.de/-?$part=shop.content.productlist&$event=details&materialNr=CH0002&moduleId=xreav2r3yv&id=1... [Link automatisch gekürzt]
Allerdings, inde ich ist Rameder ein scheiß Laden, erst 2 mal die falsche Auskunft bezüglich des Lochbildes, dann hat sich niemand mehr darum gekümmert, kein Rückruf und nichts. Also habe ich die Kupplung bei ORZ in München gekauft, da lief alles glatt...
Das Internet
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 11:29:26    Titel:
Ah jetzt ja ! Gibts den Haken auch einzeln ? Ich hab im Terrano auch die Brink Kupplung mit normalen geraden Haken und möchte auf 4-Loch Flansch umbauen und da würde sich der Adapter ja anbieten.
MrDirt
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 11:31:31    Titel:
Klar, hier die Artikelnummer: ZB0019
Aber wie gesagt, der Rameder könnte mir gestohlen bleiben!
MrDirt
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 11:33:43    Titel:
oder meinst du die Verbindung zwischen Anhägebock und Kugel?
Das Internet
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 11:37:16    Titel:
Genau die !
MrDirt
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 11:45:30    Titel:
da habe ich keine ahnung! als händler kannst du doch bestimmt bei brink direkt anfragen, oder? zumindest um die artikelnummer zu bekommen..
Das Internet
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 12:00:32    Titel:
Werd ich mal machen, hätte sein können das die Nummer in der Beschreibung steht Winke Winke
100516179827 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
