 Christel in the postlux
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Herscheid Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 MY06 Womo, RRC 300TDI MY96 |
Verfasst am: 20.02.2007 09:51:53 Titel: |
| Böse, böse, aber nicht das die Werkstatt die das Fahrwerk eingebaut hat, den Stabi gelöst hat damit die Achse weiter runter kippt???? Dann kann Suzuki nix dazu. Paß auf das der eine es nicht wieder auf den anderen schiebt! | |
 Die allwissende Müllhalde
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kettig
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max  2. KingQuad750  3. AGT 835 TS  |
Verfasst am: 20.02.2007 10:15:58 Titel: |
So wichtig ist der Stabi auch nicht, hab ihn im moment nicht mal drinn und es flattert trotzdem nichts
Er soll ja die Seitenneigung bzw. lastwechsel unterdrücken...hat eigentlich nichst mit dem flattern zu tun | _________________
OFFROADPARTS AND MORE-- Trailmaster Stützpunkt -- www.allradteile24.com |
 Mr. Kaffeebar
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Mönchengladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F |
Verfasst am: 20.02.2007 12:14:32 Titel: |
Das klingt ja Haarsträubend ! So wie es aussieht hast Du ja noch Glück im Unglück gehabt.
Was mir bei den Schilderungen auffiel ist daß fast alle sagen daß das Flattern von jetzt auf gleich anfing und meist mit Bodenwellen zu tun hat.
Wäre es vorstellbar daß z.B. Schrauben oder Halterungen (der Achse, Spurstangen, Stoßdämpfer, Federn, Lenkgetriebe etc), vielleicht auch Lager (Achsschenkellager, Radlager) gerissen, gebrochen oder abgeschert (dann sieht man es bei Schrauben nicht unbedingt) sind ? Vielleicht sind die Stoßdämpfer bei einem Schlag verkantet und kaputt gegangen ?
Auf jeden Fall ist es eine dumme Situation wenn mehrere Firmen an einem Fahrzeug gebaut haben, im Zweifelsfalls werfen sie sich die Verantwortung gegenseitig zu.
Die Lenkungsdämpfer mindern ja nur den Effekt, aber nicht die Ursache.
Holger | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Hemer Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7003 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jimny |
Verfasst am: 21.02.2007 09:28:38 Titel: Lenkradflattern |
So,das Auto ist wieder zu Hause und siehe da,nichts flattert mehr.Muss aber sagen das die bis jetzt nur die Schraube,die vorne fehlte wieder ersetzt haben.Desweiteren hat der Bezirksleiter den Wagen untersucht (beide Augen wegen dem Fahrwerk zugedrückt ) und jetzt wird folgendes auf Garantie ersetzt.Die Radlager,beide Achswellenlager,beide Bremsscheiben plus neuer Beläge sowie diverse Gelenke an der Vorderachse (konnte mir nicht alles merken) soll alles modifiziert worden sein wie mir der Meister sagte.Der Mann hätte Schablonen mit Teilen gehabt,die wären dem Meister bis jetzt nicht unter die Augen gekommen.Damit soll das Problem dann gelöst sein,brauche auch keinen Lenkungsdämpfer mehr.Sobald die Teile (für über 1000 Euro) da sind ,melden sie sich.Sobald alles verbaut ist melde ich mich und berichte und nochmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten und die Ratschläge
Gruss Uwe | |
Verfasst am: 21.02.2007 09:31:39 Titel: |
Hatte die Antwort aus versehen als" Neues Thema" angeklickt,sorry
Uwe  | |
Verfasst am: 21.02.2007 09:39:11 Titel: |
| Postman hat folgendes geschrieben: |
Uwe  |
Kein Problem.  | |
Verfasst am: 21.02.2007 09:42:39 Titel: |
DANKE
Uwe  | |
Verfasst am: 21.02.2007 13:59:05 Titel: |
| @ postman, Du hast pn. Gruß Gunther | |
Verfasst am: 21.02.2007 14:21:12 Titel: |
Ist nichts da?????????
Uwe  | |
 Mr. Kaffeebar
Verfasst am: 21.02.2007 14:30:36 Titel: |
Das klingt ja sehr verdächtig nach einem Serienfehler ohne Rückrufaktion.
So Kulant habe ich Suzuki noch nie erlebt.
Holger | |
Verfasst am: 21.02.2007 14:34:11 Titel: |
Der Fehler ist ja schon des längeren bekannt,vieleicht wissen sie jetzt woran es liegt und wohlen keinen grossen Aufwand machen.Ist mir egal,hauptsache die machen was und übernehmen die Kosten
Gruss Uwe  | |
Verfasst am: 25.02.2007 19:47:14 Titel: |
Termin steht,Dienstag werden die Teile eingebaut
Gruss Uwe  | |
Verfasst am: 27.02.2007 17:49:11 Titel: |
So,das Auto ist wieder zu Hause.
Radnabe re/li. neu
Achswellengelenke re./li. neu
Bremsscheiben re./li. neu
Bremsbacken re./li. neu
sowie divers. Kleinteile (????)
und siehe da,nichts flattert (bis jetzt )
Gruss Uwe  | |
Verfasst am: 27.02.2007 18:20:59 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Oberahrain Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Avensis d-cat, Jimny Diesel, Simson Schwalbe |
Verfasst am: 03.03.2007 20:51:50 Titel: Re: Spurverschlechterungen |
| patrolrider hat folgendes geschrieben: | Hallo, mach die blöden Spurverbreiterungen runter und das
Lenkradflattern ist wie weggeblasen......
Gruß Patrolrider |
Quatsch, ich habe auch 3cm Spurplatten drauf und nix flattert.
Richtig gutes auswuchten wirkt oft WUNDER!!
Servus Dobermann | _________________ Mann kann einen Blinden nicht verurteilen, wenn er nicht sieht |
