Dieseladditive?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 12:13:12    Titel:
bluezook hat folgendes geschrieben:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Nö, nicht ausreichend für alte Pumpen. Ich tanke beim Tdi alle 2-3 Tankfüllungen 200 ml 2-Takt Öl dazu.
Reinigt, schmiert, fördert die Verbrennung....
Merkst du einen konkreten Unterschied beim Fahren oder wirkt sich das rein auf die Langlebigkeit der Pumpe aus?
ANDY
Moin!
Kein Unterschied oder nur ein kleiner subjektiver. Ähnlich wie bei Extra-Super Diesel. Die Versprechen sind ja die gleichen...
Muss jetzt nicht sogar etwas Biodiesel dabei sein? Dann könnte man sich das ja sparen...
cu Knud
conan
Cascadeur
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 12:48:09    Titel:
kippt Pöl dazu und gut isses
Wer immer ein Auge zudrückt, macht es irgendwann um zu schießen
Man kann einen Garten nicht düngen, indem man durch den Zaun furzt - Marcel Reich-Ranicki
www.benetti-media.de
bluezook
...und hat diesen Thread vor 6979 Tagen gestartet!
1. 1.Toyota Hilux DoKa Starrachser, 2.Yamaha 660 XT/R, 3.MTB Hardtail
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 23:14:54    Titel:
Interessante Links zum Thema, von Diesel Daniel aus dem Buschtaxi Forum.
unter Eigenschaften
http://www.vollan.ch/search.html
siehe pkt. 4
http://www.ciao.de/Diesel__Test_1175011
Was mit Normen:
http://www.biofuelsforum.com/attachments/australian_biodiesel_industry_forum/176d1148647977-ivecos_position_biodiesel-bosch_fuel... [Link automatisch gekürzt]
Edit-Nachtrag:
Was es mit der verminderten Schmierfähigkeit auf sich hatte und was dann gemacht wurde auf Seite 3;
http://zawm.be/kfz/AutoMotorSport/Technik%20profi%2019-05.pdf
ANDY
abenteuer.wandern
Natur - Abenteuer - Spass
www.bluezook.twoday.net
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 23:48:29    Titel:
also ich hatte in meinen PU etwas 2 T Öl dazu gefüllt und war der subjektiven Meinung der Motor läuft etwas " runder" und war etwas " williger". Was auch nicht schlecht ist ist Pflanzenöl.
Mein Schwager ,Meister und Selbstständiger in Dieseltechnik und so was, meinte auch das es eigentlich nur gut sein kann der ESP etwas mehr schmierung zu kommen zu lassen...
408194 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
