Kennzeichenspiele
BeitragVerfasst am: 15.06.2007 10:23:46    Titel:
Hmmmm- hab mir keinen weiteren gedanken gemacht weil ich in dem Moment etwas in hektik war, aber der Gabor hatte es mir beschrieben. Und der hat immerhin beruflich am SJ419 geschraubt.
Beim Kühler Aus-Einbau am 90ger ging auch eine Ölleitung rein/raus in den grossen Wasserkühler. Da war der gar nicht separat. Ich kann jetzt nicht nachschauen weil ich arbeite. Foto hab ichleider keinen hier weil das Kabel verlustig ging Winke Winke
BeitragVerfasst am: 15.06.2007 10:30:03    Titel:
Aber hier, Googlefund nach wenigen Sekunden:
"Verbindungsrohr Kühlwasser
für Renault
Vergleichs-Nummer: 7700864993
geeignet für folgende Modelle:
Clio Rapid F8Q Motor mit Ölkühler"
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 15.06.2007 10:33:47    Titel:
Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben:
@blaue Maus : guggst Du hier : http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=9803&postdays=0&postorder=asc&start=15
bringt aber leider nicht so den wahnsinnigen Erfolg...
Holger
Ah jetzt ja.
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 15.06.2007 10:42:29    Titel:
Ein Temperaturproblem gibt es in diesem Sinne auch gar nicht. Die Zeiger gehen ja nichtmal über halb.
Psychologisch irritierend ist nur der extrem laute Elektrolüfter der sehr sensibel bereits bei 72Grad Wassertemp. anspringt. Ein Wert der im grösseren Motorraumvolumen eines Megane selten erreicht wird.
Beim SJ jedoch hat der Motor so wenig Platz gehabt dass er schräg eingebaut werden musste, sehr hoch sitzt und sichdadurch selbst schön einheitzt was dazu führt das der sehr laute Lüfter sehr oft anspringt und Passanten zur Seite pringen vor Schreck.
Das Geräusch entspricht von aussen etwa einem Mittelklassestaubsauger. Winke Winke
Der Motor ist im übrigen tatsächlich grösser als der 2,5l TD 300Tdi im Mud/Rantanplan.
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
...und hat diesen Thread vor 6883 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.06.2007 11:39:42    Titel:
In meinem Sinne gibt es schon ein Temperaturproblem da mein Zeiger bei Belasung schonmal deutlich über mitte sprich kurz vor rot geht, deswegen betreibe ich ja den ganzen Hampel.
Ich werde am WOE mal die Kamera ins Auto halten, ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Holger
BeitragVerfasst am: 15.06.2007 11:45:19    Titel:
Holger
Achso, ich hatte ihn nur einmal auf etwa 3/4 in der Gluthitze zwischen Douz und Ksar Ghilane Unsicher
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 15.06.2007 21:31:13    Titel:
Ein kleiner Öl/Wasser-Wärmetauscher ist effektiver als ein Öl/Luft-Wärmetauscher und er kann schön versteckt am Motorblock (meist in Verbindung mit dem Ölfilter) verbaut werden. Und zu kalt soll ja Öl auch gar nicht werden (bei uns gibts auch Winter).
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 16.06.2007 13:32:30    Titel:
Dann hat Kini den Punkt getroffen.
Holger
quadman
BeitragVerfasst am: 16.06.2007 19:32:01    Titel:
Hei.
Mache es doch wie die Patrolisten. Haube an den Scharnieren anheben. Da geht gut Wärme raus. Irgendwo hatte ich hier im thread ja etwas gelesen von Haube offen halten. Hinten hoch, das ist sinnvoll.... (so denke ich).
Gruß Stefan
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 08:49:05    Titel:
Ja, so hat Bondgirl das ganze gelöst.
Na ja wenn der Wagen nächstes Jahr die Wüste sehen sollte werde ich die Option des Haubenaufstellers nutzen wenn ich bis dahin die Ursache nicht entdeckt habe (wobei derzeit sieht es recht gut aus).
Holger
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 08:54:37    Titel:
So hab ich es gelöst Winke Winke
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 08.08.2007 23:57:09    Titel:
Die Umsetzung des Nummernschildes hat wahre Wunder bewirkt.
Der E-Lüfter ist nun selten im Einsatz, die Temperaturanzeige steht im Normalbetrieb nun einige Millimeter tiefer, steigt kaum über die Mitte auch wenn es warm ist und der Wagen gehetzt wird.
Holger
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407564 Angriffe abgewehrt
