versuchter Fahrwerksumbau
inspiron
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 17:26:46    Titel:
Das ist nicht ganz richtig, dass am Rahmen der Brief hängt. Eine Rahmenänderung ist nahezu problemlos möglich, dafür gibt es auch eine gesetzliche Grundlage, § 59 StvZO:
Sie muss unbeschadet des Absatzes 1 an zugänglicher Stelle am vorderen Teil der rechten Seite des Fahrzeugs gut lesbar am Rahmen oder an einem ihn ersetzenden Teil eingeschlagen oder eingeprägt sein. Wird nach dem Austausch des Rahmens oder des ihn ersetzenden Teils der ausgebaute Rahmen oder Teil wieder verwendet, so ist 1. die eingeschlagene oder eingeprägte Fahrzeug-Identifizierungsnummer dauerhaft so zu durchkreuzen, dass sie lesbar bleibt,
2. die Fahrzeug-Identifizierungsnummer des Fahrzeugs, an dem der Rahmen oder Teil wieder verwendet wird, neben der durchkreuzten Nummer einzuschlagen oder einzuprägen und
3. die durchkreuzte Nummer der Zulassungsbehörde zum Vermerk auf dem Brief und der Karteikarte des Fahrzeugs zu melden, an dem der Rahmen oder Teil wieder verwendet wird.
Satz 3 Nr. 3 ist entsprechend anzuwenden, wenn nach dem Austausch die Fahrzeug-Identifizierungsnummer in einen Rahmen oder einen ihn ersetzenden Teil eingeschlagen oder eingeprägt wird, der noch keine Fahrzeug-Identifizierungsnummer trägt.
X-Team
Spirit of Schalkau
1. MB Sprinter 4x4 , MB 560 SL, KTM 525 EXC, KTM 450 EXC, Ad Bouvin Explorer, Ex Nissan Patrol Y60 Lang, EX Grand Cherockee 5,2, EX Nissan Patrol 160 Lang, EX Rally Mercedes G Kurz, Ex 2x Nissan Patrol 160 Kurz Trail
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 17:45:28    Titel:
gpz900 hat folgendes geschrieben:
Da kommt direkt ein Hitzeblech dran, ich weiß nur nicht ob ich das Ding an den Topf brate oder an den Rahmen Schraube. Braucht man den Topf eigentlich (wegen dem Staudruck beim Sauger)? Das Endrohr muss ja auch noch aus dem Weg
Gruß Martin
bei nem Diesel braucht du keinen Staudruck, am besten ein Dickes Rohr von vorn bis hinten, merkst kaum noch das Turboloch und er zieht besser von unten...Look:
http://www.youtube.com/watch?v=wQ9_hzDj4zc
Gruß Marcus
35 Jahre Abenteuer auf Rädern
http://de.youtube.com/AXTeam
gpz900
...und hat diesen Thread vor 6886 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 18:36:53    Titel:
@inspiron
ja, das habe ich inzwischen auch gelernt, danke für den Hinweis. Es ist aber tatsächlich nur der Teil neben dem Mitteltopf vergammelt, der Rest des Rahmens ist in Ordnung. Laut Werkstatt soll die Schweißerei rund 3-4 Stunden ausmachen... ist also nicht ganz so wild wie angenommen
@X-Team
Du hast recht, aber leider haben ich keinen Turbo und ein Saugdiesel ohne Staudruck ... da dürfte ich an jeder Steigung mächtig verhungern.
Ich habe den Tipp bekommen, einfach die letzte Halterung am Rahmen beim Endrohr zu verlängern bzw. ein Langloch in die Halterung zu machen, das könnte die 1-2cm bringen die ich für den Platz am Dämpfer brauche.
Gruß Martin
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 28.06.2007 18:42:28    Titel:
Bei Marco in Hundeshagen (auch bei eBay) oder Fred in Wildemann bekommt man aber auch einen Rahmen. Falls Telefonnummer gebraucht wird die habe ich.
mfG Marko Hau mich, ich bin der Frühling Winke Winke
X-Team
Spirit of Schalkau
BeitragVerfasst am: 03.07.2007 17:46:56    Titel:
wie, du hast eine Gr ohne Turbo also den RD28 ?
Das Internet
BeitragVerfasst am: 03.07.2007 17:54:30    Titel:
X-Team hat folgendes geschrieben:
TD42 Vertrau mir
gpz900
BeitragVerfasst am: 22.07.2007 23:11:26    Titel: nun ist wieder etwas ruhe :-)
So, nu' hat der kleine eine Wellnesswoche in Bremerhaven gehabt...
Rahmen geschweißt
Bremsscheiben/Beläge/Leitungen, Radlager, Sperre (hinten), TÜV und vieles mehr... und auch das Fahrwerk ist drin (eintragen wird wohl noch eine längere Geschichte, da bin ich für alle Tipps dankbar).
Bilder vom Umbau habe ich leider keine, aber mein Hund kommt jetzt ohne Probleme unter dem Patrol durch Grins
Bilder sind noch auf dem Handy
Gruß Martin
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 17:18:34    Titel:
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 19:59:05    Titel:
wegen eintragung, frag doch mal den Micha4x4!
gruß
Strada
BeitragVerfasst am: 27.07.2007 20:25:33    Titel:
Sven4x4 hat folgendes geschrieben:
Grins Grins Grins Grins Grins Grins Grins Grins Grins
gpz900
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 23:19:20    Titel: nu also ein paar Bilder vom "neuen" Patrol
vorne rechts:
ebenfalls vorne rechts nur etwas größerer Ausschnitt:
vorne links mit Lenkungsdämpfer (Sicht von vorn):
vorne links mit Lenkungsdämpfer (Sicht von hinten):
Hinterachse nach hinten gekippt:
Hinten rechts (verstellbarer Längslenker und entoppelbarer Stabi):
Hinten links (verstellbarer Längslenker und entoppelbarer Stabi):
Kardanwelle mit Handbremse (Getriebeseite):
Höherlegung der Beladungsabhängigen Bremskraftverstellung hinten:
Patrol Smile :
Patrol Smile :
Gruß Martin
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 23:26:00    Titel:
Sehr schön Ja
Aber die Geometrie Deiner hinteren Kardanwelle ist leider komplett Horror rotfl
Wenn Du das Diff auf Flucht Welle kippst, dann brauchst Du VTG-Seitig ein Doppelkreuzgelenk. Ansonsten müssen die KG-Winkel an Diff und VTG etwa gleich sein, damit es nicht zu Vibrationen kommt.
Und den Auspuff nicht unterm Auto enden lassen Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 23:28:51    Titel:
Jo, mit dem Winkel muss ich Flustcher recht geben.Wenn man aber eine Downpipe an den Auspuff macht, hilft es wenigsstens schon ein ganzes Stück, optimaler wäre es nach aussen einfach rüber zu führen! Winke Winke
gpz900
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 23:32:46    Titel:
Das ging wohl nicht anders. Die Welle ist so ca. einen cm über dem Querträger und wäre dann aufgesessen. Bisher 650km Autobahn... da hat nichts vibriert. Aber so richtig ist die Lösung so noch nicht. Im Moment ist aber Leider erst mal Investitionsstop dieses Jahr wurde das Budget schon um 5000 überschritten und neuer Reifen brauch ich auch noch.
Gruß Martin
gpz900
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 23:34:18    Titel:
@Strada
Das ist ein Querträger vom Rahmen und nicht das Auspuffrohr
Gruß Martin
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
