Auburn Ected - Funktionsweise?
...und hat diesen Thread vor 6862 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.07.2007 23:41:15    Titel:
naja imUS forum hat man mir auf die frage electrac oder ected eindeutig mit ELECTRAC geantwortet. da sind keine krankheiten bekannt und die ist auch wartungsfrei (ausser ölwechsel). bei der ected gibts probleme mit glasigen LS scheiben und nicht 100iger sperrenwirkung. auch muss man die LS scheiben ca. alle 40-50t km wechseln.
die sagten "bau dir lieber ne 2 jahre alte gebrauchte electrac ein als ne neue ected". wobei auburn 2008 eine "ected V2" rausbringen wird wie ich hörte. da sollen angeblich die ganzen krankheiten behoben worden sein.
ich werde meinen händler in USA mal bitten sich nach 2 gebrauchten electrac umzuhören und auch mal in foren dort anfragen.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 15:19:38    Titel:
Müssen bei der True-Trac auch Scheiben erneuert werden?
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 15:33:51    Titel:
Nein. Gleason-Torsen-System (gegenläufige schneckenrädchen, wartungsfrei)
BeitragVerfasst am: 25.07.2007 15:49:27    Titel:
daher fand ich ja die electrac so interessant. mal sehen ob man da nicht was gebrauchtes in USA auftreiben kann.
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 09:54:57    Titel:
die auburn ist keine 100%sperre auch wenn die so verkauft wird
es ist eine tracklock wo man elektrisch mehr druck auf die kupplungslamellen geben kann, in unserem fall bei einer dana35 30spline mit 4,56übersetzung und einem TJ mit 33maxxis mudzilla hat die auburn nach 200km strasse und dreimal geländefahren es nicht mehr geschafft 100% zu sperren,
habe sie dann mal zerlegt und festgestellt das da nichts einrastet,
so wie es auch auf der seite von auburn erklärt wird, zieht der magent den schwarzen konus an und dadurch dreht sich das gelbe ding ,was widerum bewirkt das die kugeln die rampe hochwandern, die kugeln sind in einem art langloch was verschieden hoch ist, und druck auf das grüne zahnrad machen, welcher durch den centerblock auf die kupplungscheiben drückt und dadurch soll sie dann gesperrt sein,
angeblich nur ein problem bei der dana35 mit 30 Spline, aber schon das konstruktionsprinzip bewirkt das die irgendwann versagen müssen, weil die lamellen verschleissen und der druck geringer wird und somit die sperrwirkung abnimmt,
im pirate 4x4 forum hab ich auch gelesen, das da einige ärger mit der auburn hatten und zwar immer wieder eine neue auf garantie bekamen aber nach dem 4.mal die nase voll hatten
also wenn man eine 100%sperre will dann ARB kaufen
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 10:27:47    Titel:
Und bei dem Detroit-Locker?Der war doch 100%?
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 10:29:57    Titel:
Der Detroit hat quasi kein benanntes System - Der ist einfach nur zu und gleich auch nirgends als Differential aus. Ätsch
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 10:56:57    Titel:
Herr Doktor, so bitte nicht!!! Grins Wut Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 11:03:07    Titel:
Ich wiederhole mich: Keine Differentialfunktion Winke Winke
Sperrsystem: Ratsch
Macht in Kurven auf (manchmal)
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 11:05:43    Titel:
Je mehr ich über diese "High-Tech-Sperren" lese, desto weniger will ich sie. Für mich (also für mich, ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit und somit kein Anlaß zu einem Glaubenskrieg) scheint die Kombination "Detroit Locker hinten, ARB vorne" die ideale Kombination zu sein bzw. zu werden (momentan ist die Vorderachse noch offen)
Schwanz haben reicht nicht,
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 11:08:29    Titel:
Sperrsystem: Ratsch
Beschränkst Du eine Differenzialfunktion immer auf den Satz Kegelräder??
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 11:17:43    Titel:
Per Definition: Ja
Und wie anders soll ich den detroit denn beschrieben, wenn nicht mit korrekten Fachtermini? Unsicher
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 11:18:36    Titel:
Kann bei dem Detroit-Locker etwas verschleißen?
Eventuell schneller als beim normalen Diff?
autoteam-essen.de
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 11:33:49    Titel:
Per Definition: Ja
Und wie sieht es da mit Planetenrädern aus???
Sperrsystem: Ratsch
Das liest sich so, als würde das Ding mit einem Ratsch sperren...
Weil das Ding immer gesperrt ist, und in Kurven (immer) mit leichtem Klackern aufmacht....
caruso hat folgendes geschrieben:
Man hat etwas Abnutzung an der Verzahnung, die beim Öffnen "überspringt". Hält sich aber erfahrungsgemäß sehr in Grenzen..
Mal als Beispiel EZ-Locker und LockRight, die beide nach dem gleichen Prinzip arbeiten, aber - da nur Ersatz für die Kegelräder - etwas zierlicher dimensioniert sind.
Verschleiß nach 200.000 km:
(das eine ist ein EZ-Locker, das andere der LockRight, daher der Unterschied...)
BeitragVerfasst am: 31.07.2007 15:36:07    Titel:
so, habe mal nachgefragt wegen der verschleissfreien electrac. und siehe da die wird in USA rege auch gebraucht gehandelt und ist durchaus für einen günstigen preis zu bekommen (in etwa so viel wie eine truetrac hier in deutschen shops). somit ist die entscheidung wohl gefallen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.375  Sekunden
