Kühlmitteltemperatur 300Tdi
kurze Frasche
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 16:41:48    Titel:
@Flashi: Woher hast Du die 82°C für das Ventil? In meinem Handbuch vom 300er stehen 85-89 bzw. 88 °C Solltemperatur...
...und hat diesen Thread vor 6823 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 16:43:34    Titel:
@ptos: Danke.Wir brauchen mehr Kühlleistung im Dreiraum und daher die erste Idee mit einem Zusatzlüfter die zuletzt in die Richtung Austausch des Visco gegen Elektrolüfter lief.
Der Visco raubt dem Motor ja Kraft. Grundsätzlich mag ich den Visco auch- aber hier wie gesagt macht ein Austausch Sinn da sowieso geändert werden muss.
Flashi, Danke für Deine Abhandlung. ich habs nicht verwechselt sondern von Anfang an von der Temperatur gesprochen bei der der Lüfter optimalerweise einsetzt.
Es gab hier Leute die den Umbau gemacht haben und von Temperaturen sprachen- ich finde es nur leider nicht mehr.
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 16:46:35    Titel:
ptos: Entlastet des Keilriemen zur Wapu, bringt etwas Leistung zurück, kühlt besser.
Die angegebenen 82° sind der WHB-Wert für den 300TDI in Defendern (90er, 110er) der Baujahre 1999 bis 2004. Mehr als da reinschauen für den Wert kann ich halt auch nicht. Ändert ja nichts an der Frage ansich, wo der Kühler angehen sollte. Smile
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 16:48:20    Titel:
Weiss ich ja. Wollte aber insgesamt (auch für andere Leser) nochmals darauf hinweisen. Supi
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 16:50:18    Titel:
Handbuch Absatz 26 S.5 BJ ab 1996:
"Der Thermostat funktioniert zufriedenstellend wenn er zwischen 85 und 89 Grad öffnet"
Ich arbeite ja nicht umsonst im Handbuchladen Hau mich, ich bin der Frühling
Wann Lüfter an???
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 16:53:10    Titel:
Ich hab auch Werkstatthandbuch, englisches Original. Deutsche Ausführung mag andere Werte wegen Abgas-Vorschiften haben Vertrau mir
Kapitel 4 -Engine Data, Seitennummr 12, gaaanz oben:
Type.. ............................................................... Pressurized spill return system, pump and fan assisted with thermostat control,
Pressure cap ....................................................... 0,6 kgf cm2 (9 lbf in’)
Type of pump ..................................................... Centrifugal
Thermostat ........................................................ 82°C
Das WHB sagt z.b. auch, dass in Australien ein 88° Thermostat drinne sitzt. Heiligenschein
90 Grad Wut Knuddel
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 17:03:37    Titel:
...Bei 90°C macht ihr sicher nix falsch! Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 17:10:16    Titel:
Jo. 88 steht auch im Deutschen, hat ptos schon geschrieben.
Falls jemand den Umbau gemacht hat kann er ja mal sagen auf welchen Wert Er/Sie/Es eingestellt hat Winke Winke
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 17:59:42    Titel:
KIPPSCHALTER YES Ätsch
gruss si....... Ich muss weg
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 18:08:25    Titel:
Ansprechschwellwert EIN: 93 Grad (bei 88° Thermostat)
Ansprechschwellwert AUS: 89 Grad (oder systembedingt die Vorgabe des Sensors)
Faustregel: Kurz über Thermostat bleiben (mit beiden Werten) und immer unter 100 Grad - Siedetemperatur Wasser. (bei SAE W-40 Öl). Da gibts also nicht viel dazwischen.
Pflug
P.S.: Mehr Infos unter http://www.90grad.com Ich muss weg
BeitragVerfasst am: 03.09.2007 18:25:18    Titel:
Danke Pflug Tröst
