Error Waeco Kühlbox
Woran könnte es liegen?
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 22:00:14    Titel:
Was für einen DIN-Stecker nimmt man denn da so?
autoteam-essen.de
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 22:16:49    Titel:
ähm die deutschen DIN 12 Volt Stecker und Steckdosen ....z.B. wie hier dargestellt ....
http://www.svb.de/index.php?sid=3acb1f14d9f29e0f0aaa82d0fefa3ce9&&cl=catalog_env&anid=281&pageid=97
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 22:24:48    Titel:
Da ist doch ein Zigarettenanzünder drauf!!!
autoteam-essen.de
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 22:29:53    Titel:
jaha aaaaber jeweils oben links bei den Steckdosen und bei den Steckern ist die DIN - Ausführung .......
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 22:34:22    Titel:
Aha,Und der kleine Kontakt soll besser Strom übertragen können als der kleine Kontakt der Anzünder Dose?
autoteam-essen.de
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 22:43:51    Titel:
jahahaha .. weil der Kleine Kontakt stabil gebaut ist und der Massekontakt eine wesntlich größere auflagefläche hat als die normalen Zigarettenanzünderdinger ... außerdem sind die Steckosen und Stecker auf eine deutlich größerer Stromaufnhame / Stromabgabe - man verzehe den Laienhaften Ausdruck - ausgelegt .... und halten dann auch viel besser ... einziges Problem: Wenn Du den reinen (guten) DIN Stecker an die Box tüddelst kannst Du die Box auch nur noch an der Din-Steckdose betreiben ... bitte keine Adapter weil Du snst das Ausgangsproblem potenzierst ... Problem der Geschichte bei den Waeco-Boxen ist wohl der hohe Anlaufstrom ..
also ich habs umgebaut ud danach war das Stromproblem beseitigt ....
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 22:51:42    Titel:
Aha.
Ich fürchte nur,da krieg ich das dicke Kabel nicht rein,das ich in den Kofferraum gelegt habe.
autoteam-essen.de
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 11.09.2007 22:54:10    Titel:
also ich hab da 2,5 quqdrqt Draht drin ... hört sich doll an ...gell :-)
bluezook
1. 1.Toyota Hilux DoKa Starrachser, 2.Yamaha 660 XT/R, 3.MTB Hardtail
BeitragVerfasst am: 12.09.2007 21:41:01    Titel:
Michel hat folgendes geschrieben:
Ja
Hab ich bei mir ebenfalls montiert (ca.3 m) reicht vollkommen.
ANDY
abenteuer.wandern
Natur - Abenteuer - Spass
www.bluezook.twoday.net
Touareg
...und hat diesen Thread vor 6811 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.09.2007 21:53:31    Titel:
Okay, werde im nächsten Auto einen MagCode-Anschluss einbauen,
der direkt von der Batterie mit fetten Kabeln gespeist wird. Hoffe, das
Kühlboxdingens funzt dann zuverlässig.
andreas
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 10:14:37    Titel:
.... also wenn ich die Knöpfchen sehe habe ich die Befürchtung dass Du so nur eine Verschlimmbesserung erreichst ...
e machr keinen Sinn großvolumige Kabel von der batterie zur Steckdose zu legen, wenn die dann die "Strommenge" nicht an den verbraucher weitergeben kann ....
korrigier mich wenn ich da bei der Einschätzung der MagCode Stecker falsch liege ...
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 11:22:06    Titel:
Moin!
MagCode verträgt 25A bei 12V. Hab ich für die Kühlbox. Geht schon.
cu Knud
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 11:27:23    Titel:
aha ja dann ... halten die auch beim rumgeschüttele unterwegs auf schlechten Straßen ???ß
Touareg
BeitragVerfasst am: 13.09.2007 11:35:10    Titel:
Mit Sicherheit, die Pro haben neben dem Bajonetverschluss noch nen Magneten drin.
Unmontiert bekommt man sie kaum von Hand gelöst.
andreas
Touareg
BeitragVerfasst am: 14.04.2008 21:05:02    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
andreas
Tut es nun, perfekt! YES
100503178 Angriffe abgewehrt
