Lima zerlegen
Bosch Lima
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 19.09.2007 20:06:04    Titel:
joachim fenzl hat folgendes geschrieben:
hallo als gelernter:in der welle ist meistens ein imbus 8,10mm
aber vorsicht die muttern sind teilweise festgeknallt(ab fabrik)bzw,korrodiert.
eine andere variante riemenscheibe vorsichtig in schraubstock einspannen,außen am umfang und mutter mit ringschlüssel lösen.(buschmethode)
Wobei die Riemenscheibe idR nachgibt Nee, oder?
Gruß Rainer
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 02:39:55    Titel:
Naja... kleine Holzscheiben die genau in die Riemenvertiefung passen packen das schon... und man läuft eigentlich nur Gefahr die Riemenscheibe zum Ei zu drücken...
GaMbIt
(Albert Einstein)
joachim fenzl
1. Chevrolet S10 PU ZR2
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 11:12:27    Titel:
hab ja gesagt vorsichtig!!!!!
habe ich selber schon unzählige male gemacht.
um die riemenscheibe zu beschädigen bzw. zum ei umzuformen da gehört
schon einiges an gefühllosigkeit dazu.
wenn die innenseiten der schraubstockbacken noch gerändelt sind
gets noch leichter.
grüße
BeitragVerfasst am: 20.09.2007 11:47:39    Titel:
Der Tagessieg geht an myvatn, dein briliantes Facettenauge hat sowas von recht Gewonnen ... Juhuuuu
In der Welle ist tatsächlich ein Vielzahn YES
Ja klar und da passt vor allem ein normaler Imbus-Schlüssel! Wir haben doch auf der Leih-Lima auch ne neue Riemenscheibe montiert. Einfach kontern und Mutter abdrehen, janz einfach. Mehrfach (an drei Limas) gemacht. Gar kein Problem und auch nie ne Gefahr, da rund zu drehen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6793 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.10.2007 21:52:02    Titel:
Lima hat verloren, Flashis Methode, allerdings mit einem Vielzahnschlüssel und Mikroschlägen (Mikroschläge ist ein Eingetragenes Warenzeichen der Fludschmän Group)
Der Rotor hat aber keine äußerlich erkennbaren Beschädigungen.
Aber dank Ibi liegt schon eine gebrauchte Lima (35 Euro) auf der Werkbank und wird demnächst eingebaut.
Was ist denn "normalerweise" der Fehler wenn die Rotorwicklung zum Rotor Durchgang hat?
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 02.10.2007 22:33:36    Titel:
Lackdraht durchgebrannt oder gescheuert... neu wickeln lassen... oder selbermachen... dickeren Lackdraht verwenden... mehr Strom bei weniger Spannung... wenn ich mich recht erinnere...
GaMbIt
(Albert Einstein)
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 03.10.2007 10:16:49    Titel:
Schaust Du hier: http://www.rainer4x4.de/lima3htm.htm
Gruß Rainer
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.10.2007 10:56:44    Titel:
@Rainer
Danke
Um den Rotor weiter zu zerlegen muss ich erst einen Abzieher für die Lager besorgen.
100477524 Angriffe abgewehrt
