Schraubenfederumbau am XJ
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 09:12:44    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
Der Scheibenbremsumbau ist eigentlich easy, weil die ZJ Bremse sowohl an der Dana 35 C-Clip als auch an der Chrsyler 8.25 paßt....
Wird aber meines Wissens nach von nur wenigen XJ-Fahrern gemacht, zumindest in Germanien. Bzw. wenn, dann machen sie´s leise, still und heimlich und breiten ihr Wissen und Werken nicht in den Foren aus, ggf. auch aus TÜV/Legalitätsgründen.
Da es ja ein sicherheitsrelevantes Thema ist, sollte es umso interessanter sein, gerade in Verbindung mit größeren Reifen (einer der Gründe, warum ich so scharf drauf war, die Ford-Hinterachse zu verwenden, die in vielen Fällen eben Scheibenbremsen ab Werk hat).
Ich denke, das wird von vielen Schraubern vernachlässigt, dicke Reifen oder guter Sound machen ja auch viel mehr her...
Schwanz haben reicht nicht,
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 09:31:13    Titel:
Zum Schraubenfederumbau:
Clayton Longarm Coil Conversion
Rock Krawler XJ Super 8 Plus Long Arm Lift Kit w/ Rear Coil Over Shock Conversion
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 09:36:12    Titel:
Rockkrawler Upgrade Kit (2.5k $)
autoclaus
XJ-Ikone
...und hat diesen Thread vor 6819 Tagen gestartet!
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 10:01:25    Titel:
Da magst Du recht haben, wobei der Hinweis auf die ZJ-Bremse vor Jahren von maßgeblicher Seite aus dem JCD kam...
Meine Chrysler 8.25 mit ZJ-Schreibenbremsen liegt bereit, ist soweit auch schon mit dem TÜV abgeklärt, aber weiteres kommt erst dann, wenn das Teil montiert und abgenommen wurde...
Die Clayton-Achse kenne ich, sollte aber dann mit vorderen Longarms montiert werden - was bei dem Teraflex-Kit nicht notwendig war....
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 10:04:47    Titel:
Muß/Sollte das dann das Clayton-Kit für vorne sein? Oder sprich da was gegen RE oder TNT?
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 10:12:55    Titel:
Ich denke nicht, aber ich tendiere sowieso dazu, möglichst aus einzelnen Komponeten ein Fahrwerk zusammenzustellen, also das in meinen Augen beste rauszusuchen, wobei Komplettangebote schon mal günstiger sein können.
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 11:24:58    Titel:
Noch was zur 8.25: http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=903952
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 27.09.2007 21:44:43    Titel:
moin moin
Habe mir vor einigen jahren mal einen toyo hj 60 angeschaut, welcher auch eine kombination von blattfedern und schraubenfedern hatte, welches auch eingetragen war. Habe mir es auch genau angeschaut und muß nochmal überlegen, wie er das gelöst hat. Die teilen waren serien teile von anderen fahrzeugen und er hatte auch eine teileliste dabei, wo alles drin stand wegen den ersatzteilen.
cu und schöne grüße aus Luzern
cu Bobycarfahrer
Zeit für Seitenerstellung: 0.343  Sekunden
