Osram NightBreaker - schon jemand getestet?
BlueGerbil
...und hat diesen Thread vor 6740 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 16.11.2007 13:04:04    Titel:
das war aber nicht meine frage. ich wollte wissen, ob die osram dinger auch in 100W oder 130W verfügbar sind.
Bitte untertänigst um Vergebung, das ich die Frage nicht umgehend beantwortet habe.
Infos zu Osram Produkten findet man auf der Seite von....{Trommelwirbel} OSRAM
Und 130W H1 Birnen gibts z.B. beim Därr (20-81263-126-99) oder unter https://shop.strato.de/epages/61062239.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61062239/Products/13130
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 16.11.2007 16:31:53    Titel:
geht jetzt etwas am thema vorbei...was ist den von zb sowas zu halten ??
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=14888
Ich schätze sowas von illegal das man sofort 800 jahre schneeschaufeln in Sibierien aufgebrummt bekommt... Supi
Aber mal rein theoretisch....natürlich nur für Zusatzscheinwerfer....
Und,...warum sind die soo teuer ?? Obskur
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 16.11.2007 16:45:09    Titel:
Jeep42 hat folgendes geschrieben:
190 watt low beam
Da ist sicher schon der Pfannenwender und das Fett dabei.
Mit den Dingern kann man Eier braten Nee, oder?
Ohne Flachs jetzt, die wären mir zu heiß. Ja
Gruß ........................
Henning
Strada
BeitragVerfasst am: 16.11.2007 16:49:08    Titel:
H4 und Zusatzscheinwerfer??? Was ich mit dem Auge mache, machen andere mit ...
Also die Fatboy sind eine Klasse für sich, um diese Verwenden zu können, musst du deinen kompletten Kabelstrang am Jeep erneuern (gleich auf Relais umbauen)
Und zu dem Preis, also bei IPF kostet alles ein bissl mehr, was aber auch an der Qualität liegt!
Aber schau mal bei www.naxja.org, da haben manche solche Birnen verbaut und auch mit Bildern versehen, also einfach mal suchen
Und ja, bitte nicht in Plastikscheinwerfer verwenden rotfl
BeitragVerfasst am: 16.11.2007 17:24:07    Titel:
These oversized H4 high output bulbs feature high pressure Xenon gas to deliver more light with no wire loom upgrades. Utilizing an 80 watt low beam and a 60 watt high beam, these lights produce an optical output equivalent to a 190 watt low beam and 150 watt high beam. Sold in pairs.
Die haben/nutzen 80w abblendlicht !!! machen aber licht für 190w !!! also nix kabelbrand bzw 60w fern leuchten wie 150w...
deswegen ja meine frage .... 190w birnen würd ich mir auch nicht reinbauen...
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 16.11.2007 19:02:20    Titel:
Die haben/nutzen 80w abblendlicht !!! machen aber licht für 190w !!! ...
Nee, oder? Nee, oder? Sorry
Ich sollte dann doch mal genauer lesen Hau mich, ich bin der Frühling
Henning
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 16.11.2007 21:02:42    Titel:
Ebenfalls eine nette Preisklasse und sehr lohnend: PIAA.
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 14:02:31    Titel:
Hab bislang auch mit OME, Fernost Import, Philips Power2Night (ultra-stylisch blau...), nicht-ganz-legalen-100W etc. versucht. Aktuell habe ich die Philips Xtreme Power drin - die waren bei der Einführung vor nicht allzu langer Zeit "+80%" glaube ich und Philips warb damit, dass das die hellsten Birnchen mit deutscher Straßenzulassung seien. Kosten beim Händler aber auch um die 35.- (bei eBay entsprechend günstiger). Die sind ohne Spielerei wie irgendwelche Einfärbungen und die hellsten (legalen) die ich bisher hatte. DENKE, dass die sich mit dem Gegenstück von Osram nicht viel schenken...wer macht den Test ? :)
BeitragVerfasst am: 21.11.2007 16:31:29    Titel:
Ich werde heute abend die Nightbreaker mal montieren und berichten Euer Wunsch sei mir Befehl
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 21.11.2007 16:36:30    Titel:
Meine liegen noch im Schrank, ich werde vor Portugal nicht mehr dazu kommen. traurig
BeitragVerfasst am: 21.11.2007 23:49:12    Titel:
Der Wechsel der Brenner beim G ist erstmal denkbar einfach. Vier Schrauben und es kann losgehen. Praktischerweise habe ich die Streuscheibe gleich mit gereinigt, die war aber kaum dreckig.
In der Praxis: Die Nightbreaker machen durchaus ein etwas messeres Licht. Da sie sich im Rahmen der 60/55W Grenze bewegen, sollte man aber keine Xenon-Wunder erwarten. Gerade beim Geländewagen mit Höherlegung, der sein Licht erst später auf den Asphalt projezieren kann, sieht das Lichtbild immer etwas anders als beim PKW aus.
Mein Eindruck: Angenehm, besseres Sichtfeld. Sind den Preis von ca. 18 Euro sicher wert. Mehr aber auch nicht. Die +90% lass ich mal im Raum stehen, dass würde ich nicht unterschreiben. Das Licht ist etwas kälter (weisser) als ne normale Birne, versucht aber nicht krampfhaft, ein HID-System zu immitieren.
Test bestanden, keine Wunderlampen, gewohnte Osram-Qualität. Winke Winke
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 21.11.2007 23:59:23    Titel:
Sind noch deutlich besser als die OSRAM SILVERSTAR und die waren schon richtig gut. Wüsste nicht das es in H4 derzeit bessere erlaubte Leuchtmittel gibt. Aber mal abwarten wie es um die Lebensdauer steht.
Harmonieren von der Lichtfarbe her super mit den XENON-Fernscheinwerfern
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 22.11.2007 00:22:05    Titel:
besser als die silverstar?
dann werd ich mir die mal auch holen. mehr licht kann ja nicht schaden.
KleinerEisbaer
Lichtschalter
BeitragVerfasst am: 23.11.2007 10:17:19    Titel:
kann hier mal jmd nen vergleichsbild /links normal/rechts osram nb ?
vielleicht jmd der die noch tauschen will
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
