110er und keine Ahnung!!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 10:00:11    Titel:
Moin!
Für 255/85er brauchste nix ändern. Wenn der Tdi gut eingestellt ist, läuft er damit optimal. Beste Reifengröße wo gibt. Das mit den Stahlfelgen vom 130er würde ich mir überlegen. Je nach Nutzung würde ich heute Felgen mit andere ET wählen (Stahl die Dotz aber lieber die ZU Alus oder den CW/Borbet-Classiker). Dann braucht man auch am Lenkeinschlag nicht so viel drehen, man braucht keine Spurverbreiterungen, das Auto wird dreckiger beim Fahren im Gelände/Feldwegen. Es gibt aber kaum stabilere Felgen als die vom 130er. Was sind da für welche drauf?
Schaust du meine Nickpage, ich hab 295/75 und auch normale Übersetzung mit "etwas" Tuning. Es gibt noch ein kürzeres VTG mit 1.6xx. Deiner hat 1.4xx. Der Unterschied ist also schon sehr groß.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 10:23:49    Titel:
Vielleicht ist die primäre Frage auch gar nicht, ob die Reifen passen, sondern ob das Serienfahrwerk in Verbindung mit den Reifen Deinen Vorstellungen für den Einsatzzweck entspricht. Siehe auch Säckles Hinweise.
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 10:30:57    Titel:
auch von mir - passt. lenkradeinschlag einstellen nicht vergessen und/oder ggf. spurverbreiterungen drauf, dann bleibt dir der lenkradeinschlag erhalten. übersetzung passt problemlos, erst recht beim 300tdi
welcome im 110er club....soll der nächstes jahr mit auf die superkarpata?
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 10:40:31    Titel:
ach so - wegen den felgen würde ich mir auch überlegen ob ich nicht auf die borbet/cw felge gehen würde - alu = leicht und meine erfahrungen sind nur positiv. die stahlfelgen vom 130er sind da schon schwerer, hatte sie für meine 33er wolf monster und habe da heute die silverstone 34er drauf - sind zusammen dann schon mächtig schwer
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 10:48:18    Titel:
Hatte übrigens zuerst diese breiden Schlabbän (265/75R16) auf Alu drauf, jetzt 255/85R16 auf Wolffelge und hatte auch Sorgen wegen schwerer und höher= Leistung matsch aber:
Er geht jetzt geringfügig besser als mit den "Breitreifen". Damit hatte ich nicht gerechnet. Lenkeinschlag musste ich nichts machen, parke innerstädtisch ein und aus- da geht nix an.
Vorher:
Nachher:
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 11:28:52    Titel:
also die ürsetzung passt eigentlich wie schon von denn anderen erwähnt sehr gut so..fahrwerk würde ich bei dem alter und wenn der einsatzzweck sk werden soll vl hd federn nehmen und längere dämpfer und cones... dann passt auch die verschrenkung...
Suzilla
voll entspannt
...und hat diesen Thread vor 6746 Tagen gestartet!
1. Defender 110
2. Sj 413 xxl V8,Rödelkarre 413
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 22:11:20    Titel:
Hi Leute,erst mal vielen dank für eure Tipps.Habe wirklich gedacht es ist viel aufwendiger einen Defender geländetauglicher zu bekommen.Ich freue mich jetzt schon auf die 08er Superkarpata,um auch mal einen direkten Vergleich zum Cherokee zu bekommen.
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 22:13:48    Titel:
Nunja - Ähnlich einem Jeep, sind die Achswellen beim Landrover etwas gering dimensioniert und neigen unter (Modewort) Shockload zum Brechen, gleiches trifft auch für die Homokineten vorne zu. Hat Dein 110er hinten die Salisbury (Dana 60 Lizenznachbau Gehäuse) oder ne Rover-Achse? Winke Winke
Suzilla
voll entspannt
1. Defender 110
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 22:25:22    Titel:
@ Flashman Sailsbury??? Roverachse??? DANA60!!!! wovon redest Du??? Die Achse die ich sehe ist groß,schwarz und hat irgendeine Hebelei in der Mitte(Niveauregulierung??) Aber jetzt mal im ernst habe wirklich keine Ahnung wie ich Land Rover Achsen unterscheiden kann.
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 22:29:13    Titel:
Das ist noch relativ einfach. Die Salisbury-Achse hat gesteckte runde Achsrohre und sieht mördermassiv aus. Die Roverachse hat keine gesteckten Rohre sondern sieht aus wie aus einem Teil mit geschwungenen Formen. Aber wie gesagt, das eigentliche Nadelöhr sind die Wellen in den Achsen. Bei der gesuchten Reifengröße, kannst Du da schon was zerreissen, wenns mal blöd kommt.
Zu dieser Thematik gibts auch etliche Praxiserfahrungen hier. Mal warten, wer sich zu Wort meldet. Winke Winke
Suzilla
voll entspannt
1. Defender 110
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 22:30:10    Titel:
@ Knut Jetzt sind 7.50x16 drauf, und das nächst Wunder, Obskur die Dinger haben Schläuche drin
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 22:54:35    Titel:
Suzilla hat folgendes geschrieben:
Unser 110 HT (2002) hatte auch 7,5-16 drauf mit Schläuchen auf der 5,5 Schlauchfelge.
Das ist ganz normal.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 23:25:14    Titel:
Moin!
Ja: Schläuche in den Reifen, Saliyzburgy Achse hinten, Rover Achse vorn, so ist das beim 110er von 1996..
Schön original und sonst? verbastelt?
Wenn der schon ein paar Kilometer mehr hat, kann es sein, das die Federn lahm sind. Dann gehen 255 er im Radkasten an. 90er wurden mit ähnlich großen Reifen (halt den 265/75ern ausgeliefert) . Fahrwerke gibts wie Sand am Meer, je nach Geldbeutel. Angefangen bei http://www.explorerprocomp.co.uk/ und http://www.paddockspares.com/ über http://www.rm-rallye-tec.de/ (mit diversen Wahlmöglichkeiten) zu ...
Frag hier halt vorher.
cu Knud
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 23:59:32    Titel:
Kann das bisher geschriebene nur bestätigen.
Hab den 255/85er MT jahrelang ohne Fahrwerkshöherlegung gefahren. Lenkeinschlag anpassen --> fertig.
Meiner Meinung nach die ideale Reifengröße für den 90er.
@Uwe Bockels: Für nen ´96 gibt´s keine Chips.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 21.11.2007 04:21:50    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
doch,mit paprika und salz Ätsch rotfl
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Zeit für Seitenerstellung: 0.288  Sekunden
