Kabeldurchführung in Spritzwand abdichten
...und hat diesen Thread vor 6693 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 22:26:43    Titel:
die kabel alle durch einen schlauch zu führen und nicht einzeln dadurch macht auch sinn. wo hast du die durchführung her?
für die kabel des lightbars nutze ich ja schon eine decksdurchführung aus dem bootsbereich, die gibts aber nur bis 16mm und das reicht nicht.
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 22:39:51    Titel:
Servus NE,
über Sinn und Unsinn kann man ja reden, aber 100%ig dicht werden so Kabeldurchführungen mit PG Verschraubungen. Die gibts auch in Edelstahl, aber die finde ich grad nicht.
Z.b. hier: http://www.pflitsch.de/ge/produkte/uni-dicht.htm?uid=1628818815
Ich habe solche Teile nicht verbaut. Wird schon halten.
Gruss Max Unsicher
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 22:50:53    Titel:
das denke ich auch. lieber einmal mehr fragen als rum-murksen. YES
viel Fragen schützt vor Murks nicht
es gibt ja auch keine dummen fragen, nur dumme antworten.
wie war das mit den Ausnahmen die Regeln bestätigen .....
und selbst wenn man nicht plant durch metertiefes wasser zu fahren kann es ja nicht schaden die karosserie dicht zu machen. Ja
Karosserie "dicht machen ?" - edle Aufgabe - sowas wäre dann, wenn man es schafft, ne Meisterleistung. Dann ist während der Maßnahme diese geschilderte "Undichtigkeit" wohl mit am Ende der Liste
Und jetzt sind wir wieder alle Lieb miteinander (bevor wieder irgendein Rächer aus dem Nebel auftaucht)
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 22:55:08    Titel:
kurz mal OT.
kennt einer noch otto den liebesfilm?
da gabs den rächer mit dem becher...!!! rotfl
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 22:56:15    Titel:
Ähm....
mann nimmt eine Tube Karosseriedichtmasse, führe sie in die Pistole ein und mache sie "abspritzbereit".
Dann volle Sahne drauf mit dem Zeugs bis alles gleich aussieht.....nach Schlontz.
Finger ablecken und alles schön glatt streichen.
Das machste von innen und von außen.
Noch Fragen??
Winke Winke .... Obskur
Gruß Andreas
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 22:57:20    Titel:
klimaprofi
1. Jeep Wrangler
2. Jeep Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 09:35:16    Titel:
Soll ich jetzt auch noch meinen Senf dazugeben?
Tip aus der Werkstatt. Entweder , wie beschrieben mit Akcryl oder Silicondichtmasse abdichten oder sog Karosseriedichtband benutzen. Gibts von Teroson, lässt sich kneten wie echt Knete und ebenso formen. Hat den Vorteil gegenüber den Dichtmassen das es leicht von den Händen wieder abgeht und im Falle eines Falles sich auch wieder vom Dichtgummi entfernen lässt. Wenn ich wieder zuhause bin gebe ich hier gerne die Terosonnummer bekannt.
Gruß Wolfram
YJ ´91, 3"BL,Revolverscheckel jetzt verstärkt, l.SYE, 4"ProComp,4,56,Lockright, E-Lüfter, 33x12,5x15, Winde, Currie Frontbumper, Belly Up Skid und und und
ZJ 5,2 Bj. 1997, Edelbrock IAS Performer, Flowmaster 50
100503056 Angriffe abgewehrt
