Fahrwerk Trailmaster
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 17:54:37    Titel:
Bin ich eigentlich bekloppt. rotfl Hau mich, ich bin der Frühling Obskur
Du hast doch einen Landcruiser LJ73 und dafür das Fahrwerk bestellt, oder!?
Und ich erzähl dir die ganze Zeit vom Fahrwerksumbau beim Y61.
Ich bin irgendwie "Patrol-Verrückt"!!!!! Nee, oder?
Für mich gibt es halt nichts anderes.
Bin aber nicht der einzige im Forum. Ätsch
Vergiß was ich geschrieben habe.
Tschuldigung!!!!!!!!!
Dirk
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 6684 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 18:03:33    Titel:
@ Dirk : Kein Problem Winke Winke Hat trotzdem Spaß gemacht zu lesen wie es dir ergangen ist . Smile
Oliver
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 18:48:51    Titel:
es ist doch immer so, dass da mehr umbauten auf einen zukommen als in der anleitung drin stehen.
ist bei mir nicht anderes gewesen.
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 18:52:20    Titel:
Dirk Baumann hat folgendes geschrieben:
Dirk
Ausserdem kann so eine Erfahrung durchaus übertragbar sein Winke Winke
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 19:02:50    Titel:
Dirk
Ich hoffe nicht !!!! rotfl
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 20:16:57    Titel:
nur mal am Rande, da ihr auch andere Fahrzeugtypen angesprochen habt. Hau mich, ich bin der Frühling
beim Frontera (Schraubenfederrachsen) muss bei den Trailmasterfahrwerken (Maas) auch einiges angepasst werden. Hau mich, ich bin der Frühling für mich als nicht nachvollziehbar, da es sich eigentlich um einen einfachen Umbau handelt.
vorne: alte Dämpfer raus, neue rein, Hinten: alte Federn raus, alte Dämpfer raus, neue Dämpfer, Federn rein. Dann vorne hochdrehen und anpassen, das er gerade steht.
bei OME hab ich solche "Sachen" nicht. Da bau ich um und es passt alles Ja
so wie es sich gehört Ja bei OME Höherlegungsfahrwerken kann man sogar noch nen Federspacer (hab ich drin mit 25mm) hinten verbauen und auch da passt dann noch alles mit dem Federsitz und der Federführung, selbst bei abgesenkter Achse..auf der Hebebühne.. vorne passe ich die IFS entsprechend an, beim Umbau.
tja, und wenn jetzt jemand mit Rost kommt, bei den OME-Federn oder OME-Dämpfern..Schutzlack (Klar), Steinschlagschutzlack druff, vor dem Einbau und die Federn bissel mit Sprühfett ansprühen beim Einbau. dann ist der Rost Geschichte.
also mir kommt kein Trailmasterfahrwerk rein. Wenn ich so ein, ich sag mal einfaches Höherlegungsfahrwerk kaufe, dann erwarte ich das es auch passt.
Dann lieber noch als Alternative: OME-Federn und Dämpfer anderer Hersteller wie Koni, Bilstein etc., das harmoniert auch sehr gut.
aber wie gesagt, sind nur meine persönlichen Erfahrungen.
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 21:03:17    Titel:
den Beitrag wolte ich grad löschen der past nicht mehr
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 21:15:35    Titel:
Da bin aber echt froh daß die Informationen nach der Bestellung kamen . rotfl
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 00:11:35    Titel:
Mudmaster hat folgendes geschrieben:
Das sieht doof aus ,aber ich wollte auf dem letzten Beitrag der ersten Seite antworten und sehe nach dem abschicken erst des es schon ne zweite seite gab .Da paste das überhaupt nicht mehr
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 00:21:43    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
Wie macht OME das den mit der Vorderachse beim Fronti ?
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 00:39:05    Titel:
normaler Dämpferwechsel = alte Dämpfer raus (z.B. Serie)..und neue von OME rein.
oben is eine Stiftverschraubung, unten am Querlenker ein Dämpferauge.
dann nur später (wenn HA-Federn und Dämpfer verbaut) höherdrehen (Drehstäbe) und angleichen.
Spur, Sturz, Nachlauf vorne nochmal überprüfen (oder überprüfen lassen).
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 00:45:21    Titel:
Allso genau wie beim Trailmaster ! Oder nicht ?
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 00:53:28    Titel:
ja, vorne ging es..
aber es geht um hinten bei den Schraubenfeder-Fahrwerken ab BJ Mitte 95... Hau mich, ich bin der Frühling
ob die das behoben haben..weiss ich nicht und entzieht sich meiner Kenntnis.
Hatte da über mehrere Wochen mit der Technik Abteilung gesprochen als das Fahrwerk rauskam. Sie wollten es nochmal ändern..
Die Schraubfedern sassen hinten net richtig in der Führung und konnten rausfallen Hau mich, ich bin der Frühling "irgendwie" waren die HA-Federn zu "kurz"..oder die Dämpfer hinten zu lang (Federweg)..wie auch immer Hau mich, ich bin der Frühling
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 01:12:58    Titel:
ja, vorne ging es..
Aha . Das war so im Beitrag nicht rauszulesen ! Kann ja mal nachfragen . Hab nen guten draht zu deren Techniker
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 01:16:03    Titel:
Aber der Spacer würde das Problem doch beheben . Oder mache ich da nen Denkfehler ? den der sitzt doch Zwichen Feder und Federaufnahme um das Fahrzeug nochmal Höher zu machen . Oder Irre ich mich da jetzt ?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503600 Angriffe abgewehrt
