Höherlegung Auspuff
Montage-Hilfe...
ring-racer
...und hat diesen Thread vor 6648 Tagen gestartet!
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 09:14:36    Titel:
Das Kreischen geht eigentlich noch - unter Volllast ein sehr geiler Sound, jedoch ist die Anlage in gewissen Drehzahlbereichen zu laut bzw. sonor.
Ideale Anlage wäre im Stand sowie Halbgas relativ leise und erst unter Volllast laut.
Vorher (ohne Kat, ohne MSD, originaler ESD) war ich eigentlich recht zufrieden - war leise bei normalem fahren und erst unter volllast laut. Jedoch hätte die Anlage nach meinem Geschmack etwas lauter sein können.
So wies jetzt ist bleibe ich bestimmt bei der Rennleitung hängen, wenns eine Kontrolle gibt.
Der Dämpfer vom originalen ESD ist ja ein Absorptionsdämpfer, oder? Ich würde den aussagen und in das MSD-Ersatzrohr schweissen, so weit nach hinten wie möglich. Eventuell auch in die Devon-Pipe, wenn er denn irgendwo reinpasst.
Danke für die Auspuffring Anleitung/Bilder. Hast Du die selber gemacht? Ich hab gleich den Auspuffring von Devon4x4 mitbestellt.
Gruss Oliver
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 09:25:30    Titel:
ring-racer hat folgendes geschrieben:
...soweit ich weiss schon!! Smile
mein plan is nen absorptionsdämpfer in das aufsteigende rohr vom endrohr zu schweissen!! hab ich auch bei equipe so gesehen!! Ätsch
der ochinole ESD is denk ich etwas du dick vom durchmesser her!! traurig
hab da jetzt nen absorptionsdämpfer vom A8 in edelstahl rumliegen, welcher ca. 30cm lang und ca. 10cm dick is!! der sollte reinpassen!!!
jup, hab in wasserstrahlschneiden lassen! Ja
ring-racer
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 09:44:03    Titel:
Hmmm... Am liebsten hätte ich einfach dieses komische Dröhnen und die Resonanzen weg, unter Volllaste dürfte er so laut bleiben wie er jetzt ist.
Im Stand geht es auch - ist nicht zu laut. Der Lader pfeifft einfach extrem, aber das ist ja Musik in den Ohren. Supi
Bin nicht sicher, ob der originale Dämpfer vom ESD in die Tailpipe passt, könnte ein Platzproblem geben. Was ich nicht möchte, dass die Kiste dann zu leise wird... Sollte ich eventuell auf einen anderen Dämpfer aus dem Zubehörhandel ausweichen?
Bist Du mit der offenen Anlage schon in eine Kontrolle gekommen? Sicherlich viel zu laut, oder? Ist hald schwer abzuschätzen wenn man den Wagen noch nie von aussen gehört hat.
Meines Erachtens "bläääärets" wie die Sau. Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss Oliver
ring-racer
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 10:03:29    Titel:
PS: Kannst Du in diesem Fall mit CAD umgehen? Oder wie hast Du diese Ringe gezeichnet?
Gruss
Eljot
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 10:08:39    Titel:
...ich wollte/will im endeffekt dass der sound mit dem seitlichen endrohr genauso ist wie vorher mit ochinol ESD! aber eben den seitlichen ausgang! Nee, oder?
hab dann erstmal kein loch ins blech geschnitten, weil ich den sound erstmal vorab checken wollte!! Ätsch
ergebnis eben wie bei dir: nicht akzeptabel!! einfach ein total beschissenens klangbild!! irgendwie zu hohl und zu wenig dumpf!!
hab dann das endstück zersägt (von nem auspuffexperten hab ich erfahren dass der absorptionsdämpfer soweit wie möglich ans ende muss um meinen gewünschten sound zu erreichen) und eben den A8-dämpfer dranngesteckt!! Ätsch
ergebnis: so muss es sein!! YES sound war eigentlich so wie vorher nur noch etwas dumpfer!! Ja einfach angenehm anzuhören!!
deshalb kommt bei mir, wenn ich endlich mal zeit hab, ins enstück so ein absorptionsteil rein!! Ja Ja
aja, die rennleitung!! Nee, oder? hat bis jetzt noch glück und werd versuchen so viel wie möglich vom auspuff (ausgang, etc.) eintragen zu lassen!! Obskur
jup, die ringe hab ich mit CAD gezeichnet! hätt auch ein dxf-file zum wasserstrahlschneiden wenns erforderlich wär!! Vertrau mir
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 10:15:31    Titel:
Ich kenn einige mit TD5 ohne Dämpfer, jo die sind lauter aber zu laut?
Ich find den klang schon ziemlich genial.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
ring-racer
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 10:45:52    Titel:
Danke für die Infos Eljot! Werde mal schauen, was ich da am besten mache...
@ Disco:
Gabs dort Probleme mit der Rennleitung bei Deinen Bekannten?
Gruss Oliver
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 16:54:23    Titel:
Hab bei mienem TDi einen Glaspacktopf reingesetzt.
Und mit dem isses schon etwas laut unter Vollast.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 16:54:41    Titel:
@ Disco:
Gruss Oliver
Nein weder bei den Grünweißen noch beim TÜV
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
ring-racer
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 08:41:42    Titel:
Werde die Anlage mal nun komplett offen lassen - ist von aussen gar nicht so laut wie ich zuerst gedacht habe.
Im Innenraum platzt einem aber fast die Birne. Hau mich, ich bin der Frühling
PS: Wie man sowas aber durch den TÜV bringt ist mir schleierhaft. Ich spreche von einem Rohr ab Turbolader ohne Kat, ohne Mittelschalldämpfer, ohne Endschalldämpfer. Ab MSD-Ersatzrohr wird die Auspuffanlage dann höher gelegt und geht durch die Seitenwand. Das kriegt Ihr in bei Euch durch den TüV ohne das es jemand merkt?
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 08:54:54    Titel:
alles kein problem!! man muss dem tüv halt nur schöne augen machen!! Komm nur, Freundchen!
also nur mit ESD hatte ich nie probleme!! denk auch ohne ESD nicht!! Ja
der is immer so von den socken wenn er die karre sieht, dass ihm das nicht auffällt!! Ätsch
nicht einmal bei der probefahrt bei offenem fenster und vollgas!! Supi Supi
okay, der typ der die au macht weiss bescheid und hält sich die ohren zu!! rotfl rotfl
ring-racer
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 09:13:04    Titel:
Respekt
Zeit für Seitenerstellung: 0.367  Sekunden
