Federspanner
zum Einbau von Spacerrn
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 28.04.2008 18:00:26    Titel:
patrolrider hat folgendes geschrieben:
Auto rahmenseitig aufbocken, Achse mit Wagenheber unterstützen, Stoßdämpfer
unten lösen, Stabi lösen, Bremsleitungen und Achsentlüftungen an Halterung abschrauben, Achse ablassen > evtl. noch 2. Patrolist zum einseitigen anheben der Achse, Federn entnehmen, bzw. Spacer einsetzen > und wieder alles zusammenbauen YES
GRuß Patrolrider
Lieber Frank, mache es so und nicht anders. Bist Du den Federspanner drin hast und beim spannen wieder mal feststellen musst das die Feder schief ist, hast du schon alle Schrauben gelöst und beide Federn in der Hand.
Zu dem hasse ich Federspanner, durfte life mit erleben wie solch ein Spanner den Geist auf gab und quer durch die Werkstatt durch Fenster in den Verkaufsraum schoß um dann in der Frontscheibe eines Neuwagen stecken zu bleiben. Ist ein scheiß Gefühl wenn man in der nähe steht.
Gruß Torsten
PS. Habe auch diese Art beim Y60 und Y61 die Spacer eingebaut. Das einzige Problem können die Muttern an den Dämpfern sein. Besorge Dir diese gleich neu und flexe die alten an und sprenge sie runter.
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 6583 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 29.04.2008 07:22:43    Titel: Na dann
werde ich es genau so machen !
ist ausgedruckt und wird mitgenommen!
100504195 Angriffe abgewehrt
