Verfasst am: 18.05.2008 08:20:50 Titel: |
| Faire Preise, saugute Arbeit und´n netter Kerl: www.h-trophytec.de in Moosburg - ruf da mal an, ich würde "so" nicht mehr allzulange rumfahren. Werner hat zwar immer viel zu tun, aber beim Notfall hilft er. Und hat immer massig Teile da, teilweise auch aus Schlachtern.
| _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: austria Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 75 Jeep CJ6 2. 98 Jeep Cherokee 3. 98 Jeep Grand Cherokee 4. 91 Comanche 5. 05 Dodge Dakota |
Verfasst am: 19.05.2008 13:09:50 Titel: |
des c clip spiel sollte maximal 5mm betragen..1 cm is net drinnen...
würd schleunigst ne neue steckwelle und nen neuen clip organisieren...oder nochmal messen
| _________________ no Jeep no Life! |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6585 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 19.05.2008 20:02:18 Titel: |
also: hab ungefähr 4mm spiel, maximal!!!Hab mich erkundigt, bis knapp ein cm is bei modellen nach baujahr 90 in der toleranz.
und mein defekt: auf der rechten seite is der simmerring hin. wechsel jetz beidseitig die simmerringe und die radlager! muß mir jetz nur n abzieher für die radlager basteln und morgen gehts dann weiter. is offen, bremsen unten ich brauch nur den abzieher und n passenden schlüssel für ne schraube im , des is so ne blöde sondergröße
danke für die ganzen Tipps! ich werd paar Bilder machen und sie dann einstellen!
@andi und stefan: falls ihr mitlest, ich weiß nich ob ich es bis donnerstag alles schaff und einsatzbereit bin, falls nich nimmt mich dann einer von euch beiden mit und lässt mich beifahrer spielen?
| _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
Verfasst am: 19.05.2008 20:04:21 Titel: |
| Brauchst keinen Abzieher, wenn du die Wellen gezogen hast kannst du mit einem 2M Rohr die Lager einfach von der Gegenseite quer durch die Achse rausschlagen, ganz easy.
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
Verfasst am: 19.05.2008 20:30:40 Titel: |
hi basti, hab jetzt erst gelesen. kein streß der andy oder ich haben schon ein platz frei. aber vielleicht bekommst es noch bis dahin hin. viel spaß und glück beim schrauben. gruß stefan
| _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 20.05.2008 02:01:42 Titel: |
| Ozymandias hat folgendes geschrieben: | | Brauchst keinen Abzieher, wenn du die Wellen gezogen hast kannst du mit einem 2M Rohr die Lager einfach von der Gegenseite quer durch die Achse rausschlagen, ganz easy. |
ja aber da wurde mir gesagt das ich das zerlegen muß??? und des will ich nich!!!
ich krieg des scho irgendwie hin!!! so n abzieher is ja immer gut!!! mal schaun!!!
@stefan. danke, ich sag dann bescheid!!! aber wir müssen trotzdem dann bald da wieder hin wenn ich ohne auto hin muß, des muß ich doch auch mit auto erleben
Verfasst am: 20.05.2008 07:22:47 Titel: |
Hi Basti,
dann alles Gute bei der Reperatur!
Kannst gern bei mir mitfahren.
Gruß Andreas
Verfasst am: 20.05.2008 21:42:13 Titel: |
| Nein brauchst doch nicht, um die Wellen zu ziehen musst du doch eh den Zentralbolzen entfernen um den C-Clip zu ziehen, danach ist es durchgängig.
Verfasst am: 20.05.2008 22:33:07 Titel: |
Verfasst am: 20.05.2008 22:51:21 Titel: |
Hi
Also, radlager und simmering sind auf beiden seiten gewechselt. mit n bißchen vorsichtiger brutalität geht des ganz gut find ich!
wär also eigentlich morgen fertig, da bekomm ich auch meine mt´s , aber mir is was passiert und deswegen zieht sich jetz alles. hoffe ich kann des morgen noch irgendwie reparieren, ansonsten werd ich wohl neues innenleben für mein brauchen . was genau is verrat ich noch nich, ich erzähls euch am ende.
@andi und stefan:danke schonmal, morgen kann ich euch mehr sagen zwecks donnerstag!
gruß
Verfasst am: 22.05.2008 10:00:23 Titel: |
Also ich bin fertig(und hoffe es hält alles )
Ging soweit wie oben schon erwähnt alles gut, nur is mir im die Arretierschraube von dem Kegelradbolzen(heißt glaub ich so) abgerissen, Des komische is dass die so leicht rausging das die Vermutung nahe liegt diese Schraube war schon hin. So, zumindest bin ich jetz glaub ich der einzigste der in eingebauten zustand und schräg ne Schraube aus nem bohrt und dabei (Gottseidank) das gewinde nich kaputt macht . Somit hat ich rießen Glück im Unglück und konnte eine neue Originalschraube reintun.
Jetz passt wieder alles und ich hoffe es is alles dicht und soweiter.
Nun habe ich nur noch das Problem mit meinen Bremsen, den Leerweg im Pedal.
hier noch zwei Bilder, die anderen sind irgendwie weg. Auf dem in der nacht kam dann wenigstens n bißchen Dakar-Feeling auf
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
80.22 KB |
| Angeschaut: |
2638 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
119.2 KB |
| Angeschaut: |
2638 mal |
