Empfehlung Wagenheber ? - kein Jack o.ä.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 21:10:47    Titel:
Hazet baut Wagenheber? Unsicher
Aber sieht absolut OK aus Ja
Hat mich auch gewundert, vor allem zu DEM Preis. Ich hätte da mit einer 0 mehr gerechnet...
Scheint aber "echt" zu sein:
http://www.hazet.de/de/download-service/pressemitteilungen/1/mai-2008-2.html
Schwanz haben reicht nicht,
mtbbee
Miss Mont Ventoux
...und hat diesen Thread vor 6534 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 21:22:41    Titel:
"Leider" sitze ich im Golf, fahre Richtung Norden und bin nicht mehr an den Landy gekommen. Und Ihr meint, dass die Maximale Höhe 427 mm beim Ansetzen an der Achse ausreicht ??? Oder sollte man einen Hartholzklotz zur Erhöhung mit sich führen?
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 21:28:42    Titel:
So ein Stück Holz solltest Du ruhig immer dabei haben, schon wegen dem Untergrund.
Ab welcher Höhe das Rad abhebt, kann man dann wiederum ausrechnen.
Mindesthubhöhe = Raddurchmesser / 2 - 40mm (Radius Achsrohr)
Bei einem 35er Reifen: 35 * 25.4 = 889mm
889 / 2 - 40 = 405mm
Da wäre also ein 427mm Heber (max Hubhöhe) schon etwas sehr knapp. Daher lieber etwas Größer Dimensionieren.
Bei nem 255/85R16 Reifen, braucht es mindesten 380mm Hub.
Axel
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 21:30:48    Titel:
Auf jeden Fall .... ich hab immer so 2-3 Stücke Brett (ca. 40 x 20x 2 cm) und 1-2 Kantholzstücke ....
Gruss,
Axel
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 21:37:24    Titel:
Fällt mir gerade ein (sogar mit Bild): Wenn Ihr solche Waffleboards habt, eignen die sich auf weichem Untergrund auch sehr gut als Bodenplatte. Hier im Bild Campingplatz Douz, Stempelheber und ne Rover Vorderachse vom Dreiraum (also schon ein schweres Fahrzeug):
Bild Tunesien Herbst 2007 - Team G-Fenders
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 21:48:06    Titel:
ok, habe ich verstanden ..... wären rechnerisch knapp 4cm Spiel, also Holzklotz drunter oder wirklich eine Nummer größer.
Noch 'ne andere Frage: der vom Lauche-Maas z.B: hat ja eine richtige Halbschale oben drauf, so dass die Achse nicht weggleiten kann.
Die günstigeren Modelle ala Hazet haben nur diesen kleinen geriffelten Teller. Wie schaut es damit in der Praxis aus? Die Achse ist rund und der Teller gerade und klein. Sollte man sich da Sorgen wegen wegrutschen machen?
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 21:51:38    Titel:
@flashman,
danke fürs praktische Foto ... Was ist das für eine weiße masse an dem Teller vom Heber? Wird da was fixiert?
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 21:54:43    Titel:
Also diese Halbschale ist natürlich auf jeden Fall ein Plus - Keine Frage. Der Teller ist nicht so sicher und man müsste was ranschweissen, um den gleichen Effekt zu haben. Es gibt aber für günstigeren Wagenheber meines Erachtens so Aufsätze, die einen Halbträger (nenn ich jetzt mal so) ersetzen. Der beim G serienmäßige war so aufgebaut. Andererseits: Nimm doch einfach den L&M / Därr Heber. Ja
Hinten kann man ja unter der LL Aufnahme und an der Achse ansetzen - Aber alles eben etwas rund. Wegrutschen wirds in Ruhelage nicht, aber ein falscher Stoss am Auto könnte schon Probleme geben.
Auf dem Bild sieht man Daniel ja ganz vorbildlich mit Sicherungsbock arbeiten Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 21:55:57    Titel:
mtbbee hat folgendes geschrieben:
@flashman,
Frage mal Daniel Ja (weiss ich nicht)
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 22:01:19    Titel:
prima, DANKE Euch allen !!!!
Vorbildlich diese Forum Knuddel
Wir schauen mal morgen beim Autotip was die da so anbieten. Die Eckdaten sind uns jetzt klar.
Danke nochmals für Eure Geduld ! Winke Winke
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 22:03:30    Titel:
Weisse Masse?
Axel
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 22:07:36    Titel:
Also der von Lauche+Maas ist schon toll! Liebäugele ich auch mit ... Ansonsten ist das mit diesem kleinen geriffelten Teller als Auflage natürlich mit Vorsicht zu geniessen .. kann schnell abrutschen, wenn das Fahrzeug bewegt oder anderweitig Kraft eingesetzt wird .... Mit dem Heber anheben und dann sofort einen Bock zum Sichern drunter!!
Ansonsten kann man sich aus einem Stückchen Rohr eine Art Hülse schneiden und dann oben z.B. eine Art Halbschale draufbraten .... Die kann man dann bei Bedarf draufsetzen ....
Gruss,
Axel
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 22:10:09    Titel:
@Anna,
ich wußte nicht wie ich das sonst beschreiben sollte, meinte das hier ....
Mist, Akku ist gleich leer .... und die Holländer führen 2:0 (laut MDR Info) Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 22:10:47    Titel:
Zur Erklärung: den gibts nur bei Därr. Ehrlich Hau mich, ich bin der Frühling
Leider gibt uns die Geschäftsleitung keine eigenen PDF- Basis rotfl Wut
Der ist toll Vertrau mir Ich bin ja normal nicht penetrant mit Produktschleichwerbung aber das Ding ist das Nonplusultra.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 13.06.2008 22:11:02    Titel:
Weisse Masse?
zewa??? Hau mich, ich bin der Frühling Unsicher
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.35  Sekunden
