Verbrauch: 26L / 100km
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.06.2008 11:48:22    Titel:
Spritverbrauch ist extrem abhängig von der fuelmap (Leistungssteigerung)
Wobei viel Sprit nicht zwangsläufig viel Leistung bringt! Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Janek
1. 90CSW Td5/90ST Td5
BeitragVerfasst am: 16.06.2008 12:36:26    Titel:
Weiss jetzt nicht,wies mit den PD-Elementen aussieht;
bei normalen Einspritzdüsen gibts das öfters,dass sie tropfen;das würde dann den vom Ringracer genannten Beobachtungen entsprechen-schwarzer Rauch .Der wäre aber auch während dem Fahrbetrieb sichtbar.
Und die Fahrleistungen werden schlechter;122 Ponys wären vielleicht ein Zeichen.
Eigentlich sind hier 122 Pferdchen am galoppieren,zwar nicht Rennpferde,aber ausdauernde Arbeitsgäule.
Frage an Ring Racer:wie siehts mit anlassen bei Kälte aus?
BeitragVerfasst am: 16.06.2008 12:41:53    Titel:
Also völlig kaputte Düsen hatten wir am 3Raum (300Tdi) auch. Schwarzrauch ohne Ende, zuletzt nicht er erträglich für Passanten und Konvoifahrer.
Aber das der Verbrauch alleine dadurch auf 26l steigt wage ich zu bezweifeln. Das 3Raum hat nie im Leben in solchen Dimensionen gesoffen ausser im Erg Mourzug.
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 16.06.2008 13:13:54    Titel:
moin moin
Wenn keine lecks vorhanden sind, wie gebrochene rücklaufleitung usw, würde ich evtl mal deinen tacho anhand eines GPS gerätes überprüfen. Nicht das der fehler dort ist. Evtl andere reifen usw.
cu Bobycarfahrer
Janek
BeitragVerfasst am: 16.06.2008 13:14:40    Titel:
@Bond Vermute mal,das es einen Zusammenhang gibt,bezüglich Einspritzdrücke.
Beim Tdi sprechen wir von 160/180Bar,beim Td5 ist es das Zehnfache.
Da können auch andere Mengen gefördert werden.Und schon vor der PD haben wir einen Systemdruck von vier Bar.
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 16.06.2008 14:20:24    Titel:
Schau mal bei laufenden Motor nach ,ob es irgendwo in der Nähe vom Motor oder Auspuff rausläuft.
Hat ich bei meinem G auch nen Verbrauch von 25L.
Bei laufendem Motor tropfte es in Motornähe aus einer undichten Verschraubung.
Durch die Motorhitze verdampfte es direkt und wenn man bei abgeschalteten
Motor nachschaute,war alles trocken und war auch nichts zu riechen.
bluelandy
BeitragVerfasst am: 16.06.2008 14:25:45    Titel:
Hi
nimm mal die Leistungssteigerung raus
und teste nochmal
ansonsten mal die Temperatur bei laufendem Motor an den einzelnen Zyl messen
am Krümmer , bei groben schwankungen kann man feststellen welcher Zyl nicht richtig oder zuviel Diesel bekommt .
gruss Marcel
Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Es ist mir scheißegal, ob Ihr mich liebt.
Ich sehe meine Lüge, ich bin nicht blind geboren.
Ich lerne aus meinen Fehlern und mache daraus das beste
Ich frage nicht erst and're, was ich darf.
Wenn ich an etwas glaube, handle ich danach.
Ich mache was ich will, wenn es Freude bringt.
Ich will jemand sein, der sein Schicksal selbst bestimmt.
Ich bin so wie ich bin. Wollt Ihr Euch beschwer'n
Ich weiß, ich bin ein Bastard, doch scheißegal, ob Ihr mich liebt, ich hab mich gern.
Manchmal sage ich Ja, und meine Nein.
Manchmal bin ich wirklich nett und mal ein Schwein.
Ja, man schafft sich nicht nur Freunde, wenn man ausspricht, was man denkt.
Ich brauch kein Klopfen auf der Schulter, solang' dies Feuer in mir brennt.
Manchmal befahre ich den Weltraum meiner Seele
Manchmal muß ich leiden, um zu spüren, daß ich lebe
Ich brauche keine falschen Freunde
Ich weiß am Besten, wer ich bin.
liphpip
1. 110er HT 300tdi
BeitragVerfasst am: 16.06.2008 21:09:13    Titel:
hallo,
ich hab keine ahnung vom td5 aber wenn 12-15l auf hundert km "verloren" gehn also rauslaufen dann muß man das riechen oder sehen!vielleicht mal den motor mit kalkspray oder mehl einstäuben dann sieht man zuverlässig wos leckt.
aber diese menge muß sich doch wenns verbrannt(oder so "durch" den motor gejagt)wird am auspuff bemerkbar machen.das muß auffallen beim fahren. sonst läufts irgendwo raus und grade wenns verdampft muß man das doch riechen.
ich hatte grad ne rücklaufleitung die undicht war das stinkt wie pest nach diesel obwohls kaum der rede wert ist was da rausleckte.
gruß liphpip
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.06.2008 21:39:16    Titel:
Lass dir die aussage einfach mal in ruhe durch den kopf gehen!
wie hoch ist die max. Abgastemperatur?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
ring-racer
...und hat diesen Thread vor 6538 Tagen gestartet!
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 09:06:08    Titel:
Möchte nur nochmals darauf hinweisen - mein Auto hat KEINE Leistungssteigerung. Es ist vom Mapping und vom Ladedruck her komplett original.
Anlassen bei Kälte ist eigentlich kein Problem. Beim Anlassen jedoch russt der Wagen kurz und heftig.
Es läuft nirgends raus, habe ich schon getestet, auch bei laufendem Motor.
Was eventuell sein kann, ist, dass der Vorbesitzer eine Leistungssteigerung machen lassen hat und dass diese nun Probleme verursacht.
Ich hoffe mein Nanocom kommt in den nächsten Tagen, danach kann ich ja mal die Fuel- und Zündmap auslesen - dann sieht man ja relativ schnell, ob die noch original ist oder nicht.
Abgastemp kann ich leider nicht sagen, da Anzeige noch nicht angehängt. Da ich noch kein Tuning verbaut habe, habe ich damit noch zugewartet.
Gruss Oliver
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 09:19:01    Titel:
@Oliver
Ist der Ölstand normal?
ring-racer
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 09:30:44    Titel:
Ja, Ölstand ist ganz normal. Diesel läuft nicht ins Öl und nicht ins Kühlwasser...
Kann ich die Injektoren irgendwie überprüfen ohne Nanocom? Check-Eninge leuchtet auf jeden Fall nicht.
Gruss Oliver
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.06.2008 09:40:00    Titel:
ring-racer hat folgendes geschrieben:
Gruss Oliver
Unser TD5 hatte mal Kontaktprobleme an den Steckverbindungen zu den PID Elementen (Injektoren).
Da war keine Leuchte zu sehen.
Machte sich nur durch Leistungsverlust/Laufverhalten bemerkbar.
Im Fehlerspeicher waren aber Fehler betreffend der PIDs abgelegt.
100516170940 Angriffe abgewehrt
