Verfasst am: 25.08.2008 20:11:14 Titel: |
| hyaene hat folgendes geschrieben: | | Na ja, so wie ihr berichtet hattet , sind aber nur die Achsröhre drauf gegangen, der rest, steckachsen, etx, war doch heil geblieben |
Steckwelle vorne recht am (ARB) *ratsch* abgeschehrt - Blöd geflogen, doof gelandet
| _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Meister Propper
Mit dabei seit Anfang 2006 Status: Verschollen
Verfasst am: 25.08.2008 20:21:57 Titel: |
| bombo hat folgendes geschrieben: |
@frankpropper: kumpel von mir fährt nen suzi mit toyos und 35ern. aber 12,5 breit. da stimmen die proportionen. finde ich. ist natürlich auch immer geschmackssache.
Klar sieht das geil aus, ich bezog mich ja auch auf die Proportionen wenn Du Mogachsen drunter hast und noch paar grosse Rädchen...
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. lj 80 1,6 (kermit 3 ) 2. lj 80 1,0 3. lj 80 proto 0815 (Kermit 2) 4. sj 416 wolpi gfk lj 80 1,6 16v 5. und noch ne halle voll anderer suzukifracks die enweder teileträger sind oder gerade aufgebaut werden |
Verfasst am: 25.08.2008 21:56:15 Titel: |
angeblich sind achsen vom 160 so stabil wie toyo achen mitm 9 zoll ( bj fj hj ) was wiederum etwa 60 entsprechen soll diese achsstabilität im suzi sollte rein theoretisch locker für 36 zoll reifen reichen
Bei mir gingen die toyo achsen ( hj 60 ) allerdings schoon mit 32er reifen am suzi kaputt war höchstwahrscheinlich ein materialfehler ( kann ja net an meinem fahrstil liegen )
poste mal den user suzisan im suzukiforum der hat patrolachsen verbaut und kann dir evtl mehr dazu sagen
mfg Kurt
Verfasst am: 25.08.2008 22:04:16 Titel: |
| kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben: | | angeblich sind achsen vom 160 so stabil wie toyo achen mitm 9 zoll ( bj fj hj ) was wiederum etwa 60 entsprechen soll diese achsstabilität im suzi sollte rein theoretisch locker für 36 zoll reifen reichen |
Nein, da gilt nur hinten.
60: 9.75" Tellerrad (248mm). Wellen: 16-35 , je nach Ausführung
H233B: 9.1" (233mm). Wellen: 31 (31mm vorne, dann 35mm)
Die Japaner verwenden aber besseren Stahl. Daher kommt der Stabilitätsvergleich wirklich hin. Die 60 wiegt um die 500 Pfund (230kg).
Aber die C200 vorne ist lange nicht so stabil und liegt eher im bereich einer 44. Was natürlich auch schon sehr stabil ist. Die 60 im Ami ist bis 38.5" empfohlen.
...und hat diesen Thread vor 6463 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.09.2008 12:27:34 Titel: |
hallo, noch ein paar fragen.
wie ist die achsbreite vom . am besten mit angabe von wo bis wo gemessen. oder ist das immer gleich. von radauflagefläche zu radauflagefläche gemessen.
gibt es auch ein forum?
besten dank
Verfasst am: 23.09.2008 12:44:58 Titel: |
http://www.4wdaction.com.au/forum/
Das Forum der australischen Zeitschrift 4wheel monthly ist ziemlich gut. Der wird dort ja ohne Ende oft gefahren. Entsprechend viel Infos gibt es.
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 23.09.2008 13:18:06 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: AUS Victoria Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 90-100-110 |
Verfasst am: 23.09.2008 21:41:18 Titel: |
Fahre selber Achsen mit 37 Reifen und LS v8. Ziehe die Nissanteile allen Ami-Achsen (inklusive Currie) vor. Einziger Schwachpunkt: kann beschädigt werden (Lager, ARB wird neue Sperren herstellen). Aber dies passiert oberhalb 500ps. Habe eine Adapterplatte eingebaut, welche ein gösseres Lager trägt. m
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
arb 1.jpg |
| Dateigröße: |
200.81 KB |
| Heruntergeladen: |
322 mal |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
Verfasst am: 24.09.2008 10:25:18 Titel: |
| 100inch hat folgendes geschrieben: | | Fahre selber Achsen mit 37 Reifen und LS v8. Ziehe die Nissanteile allen Ami-Achsen (inklusive Currie) vor. Einziger Schwachpunkt: kann beschädigt werden (Lager, ARB wird neue Sperren herstellen). Aber dies passiert oberhalb 500ps. Habe eine Adapterplatte eingebaut, welche ein gösseres Lager trägt. m |
Kannst Du uns das Auto mal etwas vorstellen? Klingt böse ...
Cheers
Peter
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 24.09.2008 10:30:44 Titel: |
Jou, wird ich auch gerne mal sehen.
| _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 24.09.2008 19:48:45 Titel: |
Hmmm, leider sieht das Auto sehr britisch aus..... Desshalb gibts Bilder von meinen Kumpels.gruss m
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
66.5 KB |
| Angeschaut: |
3530 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
82.51 KB |
| Angeschaut: |
3530 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
DSC_2360.jpg |
| Dateigröße: |
242.24 KB |
| Heruntergeladen: |
262 mal |
Verfasst am: 25.09.2008 09:39:38 Titel: |
... wie jetzt? Das Auto sieht sehr britisch aus...
Verstehe ich nich. Ist das nun Dein Auto, oder irgendwas aus dem Netz?
Verfasst am: 25.09.2008 11:00:06 Titel: |
| 100inch hat folgendes geschrieben: | Hmmm, leider sieht das Auto sehr britisch aus..... Desshalb gibts Bilder von meinen Kumpels.gruss m |
Umso besser, poste halt bei den Land Rovers damit hier kein Nissanjünger erschreckt ....
Würd mich wirklich interessieren!!
Cheers
Peter
Verfasst am: 25.09.2008 20:04:00 Titel: |
Werde eines posten nach dem 10.10.2008. Versprochen!Da wird er nähmlich verschifft. und dann habe ich wieder soetwas wie FREIZEIT gruss m
